Kawa 636 2005года
Отправлено 26 Июль 2018 - 14:20
На35минуте теряет ход и глохнет
Поменял бензанасос поменя дроселя с форсунками поиенял датяик каленвала но проблема таже
Не выбевает F1
Выхлоп не штатны но заслонка стоит и работает
Может сталкивались с похожеи проблемаи подскожите
Отправлено 26 Июль 2018 - 19:00
РС-3 какая ошибка?
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 18:43
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 11:20
DazzzDingoo сказал(а) 08 Сен 2018 - 15:43:
Приветствую! Проблема точно такая же, мот zx6r 636 2006 года, после прохвата начинаются провалы а потом и вовсе глохнет, как только остынет, едет без проблем. Изначально приговорили ррг так как была плохая зарядка, заменил, проблема осталась. Если это перегрев коммутатора, как с этим бороться? Только мозги менять ?
Привет!!! Попробуй еще давление посмотреть в насосе когда заглох.... Именно - когда заглохнет... Может на холодную (когда мало качал) нормально, а когда нагреется недостаточно качает.... Как-то так....
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 22:43
xarj сказал(а) 09 Сен 2018 - 08:20:
У меня убегает контакт с мозгов, или они отключаются совсем. Заметил вот что, у меня горит ошибка по экзапу, так вот когда происходят провалы или мот глохнет вовспе, лампочка либо мерцает, либо гаснет совсем и мот не заводится, как постоит лампа лампа загорается и двигатель запускается. При этом напруга в цепи норм. Накинул датчик температуры на мозги. Буду мониторить греются ли они сильно. Где на 636 провод массы?Привет!!! Попробуй еще давление посмотреть в насосе когда заглох.... Именно - когда заглохнет... Может на холодную (когда мало качал) нормально, а когда нагреется недостаточно качает.... Как-то так....
