Нужна помощь, мот сильно греется от интенсивного катания, при этом стрелка температуры показывает что все отлично, вентилятор включается только когда глушишь, а перегреться может настолько, что двигатель глохнет на ходу... если у кого была такая же проблема, подскажите как решали
ZX-7R Греется и глохнет
Отправлено 29 Август 2018 - 16:06
Отправлено 29 Август 2018 - 17:48
Явно пустая система охлаждения.
Надо в первую очередь проверить и заполнить радиатор антифризом доверху.
Отправлено 29 Август 2018 - 18:17
Доброго. Т.е. ситуация такова, иными словами: катаетесь долго по городу; мотик начинает греться, но по датчику на приборке всё ок; между тем, к примеру, встав на красном... мот начинает опускать обороты ниже х/х... бл гл бм и глохнет? Приподняв обороты х/х на малость и заведясь - мот аналогично зазлёбывается и глохнет?Нужна помощь, мот сильно греется от интенсивного катания, при этом стрелка температуры показывает что все отлично, вентилятор включается только когда глушишь, а перегреться может настолько, что двигатель глохнет на ходу... если у кого была такая же проблема, подскажите как решали
В таком случае, если не ошибаюсь, имеет смысл дождаться ответа пользователя Farewell или Cher Tannov. Помнится лишь, что они указывали на подобные обсуждения/темы. Самолично такие треды/обсуждения на форуме, к сожалению, не читал.
Так бы информацией поделился.
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 11:01
Именно такие симптомы, постоянно приходится поддавать оборотов на светофорах, чтобы не заглохнуть, регулировка ХХ не помогает, мозгами сбрасываются обороты все равно , а на горячую мот может вообще не заводиться пока не остынет
Сообщение отредактировал Daft Punk: 01 Сентябрь 2018 - 11:02
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 14:35
Не. С радиатором у него всё ок. Как и с антифризом. Как и с карбами у него всё ок, скорее всего. Тут что-то другое. И точно помню, что Farewell и Cher Tannov ссылались на обсуждение подобного трабла с мотом. Т.е. с мотоциклом Daft Punk'a происходит следующее:
Первое. Основная проблема такова: катаетесь долго и интенсивно по городу (без стоппи и вилли); разумно & аккуратно прошиваются пробки; мотик начинает греться, но по датчику на приборке всё ок; мот нагрелся и вентилятор включился; между тем, к примеру, встав на красном... мот начинает опускать обороты (свет включён, вентилятор работает) ниже х/х... пару секунд мотоцикл выдаёт бл гл бм (это возникают мизерные обороты, т.е. ниже холостого хода) и глохнет? Приподняв обороты х/х на малость и заведясь сызнова - мот аналогично как бы начинает "захлёбывается" по звуку выхлопа (нестабильная работа на мизерных оборотах) и, естественно, опять глохнет. И второе. Далее, как сложности сопутствующие: если не хочется заглохнуть на красном светофоре, в ожидании зелёного сигнала, постоянно приходится поддавать немного оборотов именно газулькой; поскольку регулировка / увеличение оборотов колёсиком ХХ не помогает, т.к. обороты все равно сбрасываются; а на горячую мот может вообще не заводиться пока не остынет.
Могу добавить что. Ибо было замечено. Модель: Kawasaki Ninja ZX-7R, 1996 (P1). Это актуально дело и для весны, для лета (т.е. это случается не только в период жаркого лета), и для осени. Т.е. за период хорошей покатушки в любой из сезонов мот раскачигаривается. А вот именно на красных светофорах и замечается такая "прелесть": свет (габарит и ближний) работает, вентилятор включился (т.к. мот нагрелся) и в период ожидания зел. сфетофора мот вдруг скидывает обороты до минимума и глохнет. Самолично сталкивался с таким траблом. Посему сформировал максимальное описание проблемы. В остальном мотоцикл исправен целиком и полностью.
Если в нагрузку ещё включить поворотник и дальний (при ожидании зелёного света), то глохнет быстрее.
