Привет всем, после регулировки клапанов не заводится kawasaki z750. Зажигание выставлено по мануалу. Метка TDC 1.4 на коленвале и метки на распредвале in на стороне впуска — ex со стороны выпуска, между ними 180 градусов и параллель относительно головы,30 линков цепи между этими метками. Возможно такое что если не попал даже на 1 зуб, то датчик коленвала отключает подачу искры и топлива?.Компрессия во всех цилиндрах 12, стартер крутит бодро но не схватывает. Снял одну свечу, искры нет вообще, и сама свеча сухая, запаха бензина. Куда копать вообще и где я потенциально мог накосячить? Сам склоняюсь к датчику коленвала.
Не заводится z750 04-06 после регулировки клапанов.
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 11:14
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 20:39
mfisto сказал(а) 22 Сен 2018 - 08:14:
если бы была ошибка датчика, то горела бы ошибка Ф1 сотри фишки внимательно , бензаносос качает?
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 14:21
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 14:46
Заряди аккумулятор, а лучше поставь заведомо исправный или новый.
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 16:08
При сборке все разъемы правильно подключили? Ничего не перепутали?
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 19:46
untitled сказал(а) 24 Сен 2018 - 13:08:
Там нереально перепутать, все фишки разные.
Проблемы может быть всего две (я это уже устал повторять), либо нечего поджигать, либо нечем поджигать.
Начни с проверки бензонасоса.
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 20:01
Единственное что возможно, это неправильная ориентация меток модулятора зажигания на коленвале.
Должна быть метка 1 - 4 по плоскости разъёма картера назад по ходу движения. Если наоборот, то искра будет в НМТ.
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 22:20
Farewell сказал(а) 24 Сен 2018 - 17:01:
Установил всё как по мануалу, в данном случае на фото ВМТ 4 цилиндра - кулачки 4 цилиндра смотрят в разные стороны при этих метках и 30 линков между метками. На коленвале 1.4 TDC стоит относительно картера. На фото ещё не был установлен натяжитель, по этому метка IN была не полностью в параллель.
Насос качает, при включении зажигания из бака выплевывает хорошую порцию бензина.
Сообщение отредактировал mfisto: 24 Сентябрь 2018 - 22:20
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 22:35
Cher Tannov сказал(а) 24 Сен 2018 - 16:46:
Это если рассматривать с очень простой точки зрения. Но здесь сложнее, возможно искру может рубить какой то датчик, и не понятно почему это делается, либо плохое соединение, либо что то неправильно подключено\установлено.
- Nicolaev84 это нравится
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 23:11
mfisto сказал(а) 23 Сен 2018 - 11:21:
Искра чуть чуть пробивается иногда, совсем слабая.
Если вся механическая часть собрана правильно, все фишки подключены и ошибок нет, то мотор должен запуститься или хотя бы хлопать в выпуск.
Слабая искра только от низкого напряжения, или где-то в силовых проводах плохой контакт из-за которого сильное падение напряжения в момент запуска.
Датчики не рубят ничего, блокировать запуск может только датчик падения. Датчик распреда может не давать искру на запуске только неисправный, при этом будет ошибка.
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 23:31
Farewell сказал(а) 24 Сен 2018 - 20:11:
Попробую прозвонить все датчики по мануалу которые могут влиять на искру.Если вся механическая часть собрана правильно, все фишки подключены и ошибок нет, то мотор должен запуститься или хотя бы хлопать в выпуск.
Отправлено 20 Апрель 2019 - 17:13
Nicolaev84 сказал(а) 07 Фев 2019 - 08:02:
Привет, чем кончилось?
Причина смешна и банальна. Бензин, он просто протух в топливной рампе за месяц простоя. Это почему то стандартное явление у меня, стоит больше месяца то завести можно либо с эфира либо после полной замены бензина, Я про это забыл, слил, залил новый, и с полтычка завёл.
- Бес это нравится
Отправлено 22 Апрель 2019 - 12:02
mfisto сказал(а) 20 Апр 2019 - 14:13:
за полгода не тухнет или такой бенз, мож аккум)?
Отправлено 22 Апрель 2019 - 15:08
На зиму полный бак. Весной без проблем заводится и езжу на этом бензине.
Отправлено 22 Апрель 2019 - 15:18
Так себе объяснение, но из возможных объяснений, мне кажется, что скорее всего залипает обратный клапан, а при сливе, отлипает.
Отправлено 23 Апрель 2019 - 12:27
Аккум был заряжен и исправен. Так же проверял на абсолютно новом и с толкача.
Насос работает исправно, единственное, возможно фильтн тонкой очистки засорился, когда в баке остаётся литра 2, мот начинает дёргается.
