Прокачка тормозов с ABS и KIBS на ZX-10R 2013
Сообщений в теме: 10
#1 maxeem
maxeem
  • 39 сообщений
  • Мото:ZX-10R 2013, ECU Pasis mode+zero filter DNA+full exhaust YOSHI R-77+Cordona PQ8
Отправлено 10 Март 2019 - 23:40
В поиске искал, не нашел. Вопрос по сабжу. Мот с ABS и KIBS (если это имеет значение), машинка радиальная брембо, тормозные линии пустые. Задача прокачать морду, т.к. зад вроде работает. По картинкам из мануала понимаю, что контуры связаны через блок абс. Есть опыт прокачивания трмозов на джиксере без абс. Нет понимания ньюансов процесса прокачки с абс. На машине прокачивал, но там блок абс через комп сам себя прокачивал, мне оставалось только штуцеры открывать-закрывать. Тут не понятно нихрена как это сделать. Вроде все пишут, что процесс ничем не отличается от стандартного, но что если воздух дошел до блока абс? Как правильно прокачать систему, кто знает?
#2 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 10 Март 2019 - 23:47
покупаешь вакуумник, создаешь вакуум в линии потом открываешь болты и подливаешь
чего сложного то
  • Бес это нравится
#3 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 11 Март 2019 - 15:36
http://www.ninjaclub...риц#entry357617
#4 maxeem
maxeem
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Март 2019 - 21:15
Нууу лан.. раз все так просто, буду пробовать... но если че не так пойдет... я вернусь с вопросами)
#5 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 11 Март 2019 - 23:05
все прекрасно и без вакуумника прокачивается дедовским способом
#6 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 12 Март 2019 - 11:26
Не всегда. По ссылке - ну никак не мог прогнать тормозуху, пока не "оттянул" шприцом.
Со шприцом - 3 минуты на колесо.
  • Dimacus это нравится
#7 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 12 Март 2019 - 12:56
да бывает пузырь застрянет в верхней точке гденить и остается там. дедовским способом пытаешься его вытолкнуть а он опять вверх всплывает
#8 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 12 Март 2019 - 23:48
так жамкай быстрее  =)
#9 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 14 Март 2019 - 21:37
ну да, дрочку конечно никто не отменял, но я люблю простые способы)
#10 maxeem
maxeem
  • 39 сообщений
Отправлено 24 Март 2019 - 19:36
Ну сделал по классической схеме, все как насоветовали. Сначала прокачал саму машинку, потом через разряжение шприцом оттянул тормозуху в суппорта, сначала в левый, потом в правый. Ну а далее завершил все через держи-качай, пока не пошла чистая тормозуха без воздуха. Про эффективность пока сказать не могу, без тестирования на дороге. Но на первый взгляд ручка как мне кажется все же мягковата. Думаю, что на моей радиалке rcs19 жесткость ручки должна быть выше. Следовательно, где-то скорее всего воздух остался.
#11 maxeem
maxeem
  • 39 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2019 - 20:03
Короче проипался я много, но тормоза не прокачиваются, постоянно мягкая ручка. Снял брембо, поставил сток, чтобы исключить остальное. Со стоком все прокачалось. Значит косяк в машинке. Разобрал ее, все манжеты целые, стенки цилиндра тоже. До аварии машинка работала как надо. Думал манжеты для верности поменять, так говорят что не существует в продаже ремкомплектов для 19-й радиалки и в сети найти не могу. Короче хз что делать, вроде машинка нормальная, а не работает. Может знает кто где их обслуживают?
