Ремонт и обслуживание: задний амортизатор
Сообщений в теме: 16
#1 Walazar
  • 1 268 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2019 - 10:57
А по просьбе носом в нужную тему ткнуть?) Сейчас буду курить форум на предмет регулировки заднего аморта, если не найду, буду просить потыкать))
Не вопрос. Главное, чтобы это не выглядело чем-то вроде: "посоны а какой номер у детали на мой мот??????". На такое ответ один: "Открой каталог и посмотри".
  • 9 529 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2019 - 23:05
...буду просить потыкать))
RTFM!
#3 Tony_T
Tony_T
  • 104 сообщений
  • Мото:ER-6f 2008
Отправлено 11 Апрель 2019 - 10:14
ай иди обниму  :preved: распечатка мануалов появилась у меня раньше самого моцика)
Все равно не понимаю, куда крутить задний аморт, из таблицы ничерта не ясно, по крайней мере мне. Какое положение выставлять при следующих условиях:
- вес мотоциклистки с экипом килограмм 65 (может, больше, если кинуть в кого-то моими ботами, можно случайно нанести тяжкие телесные  =) )
- двойки не предполагается (те мои друзья-подружки, что сами не ездят, ссыкло, и со мной не сядут даже за большие деньги), груз изредка не более 10кг
- в 99% случаев езда по асфальтовому покрытию
#4 BattleGuck
BattleGuck
  • 6 сообщений
  • Мото:Kawasaki ER-6N
Отправлено 11 Апрель 2019 - 10:39
Чем сильнее ты зажимаешь пружину, тем она становится жёстче, тем лучше для езды по дорогам с ровным асфальтовым покрытием, но на кочках/ухабах и т.п. заднее колесо может отрываться от асфальта.
С нашими "ровными" дорогами у меня пружина стоит на самом первом положении, не испытываю проблем как при езде в одиночку, так и с пассажиром. Мой вес примерно такой же 65.
Если ты не воспринимаешь ДОПы как гоночный трек, то вряд ли стоит зажимать пружину в ущерб комфорту, ради более точной управляемости или ты "под коленочку" повороты проходишь? ))
#5 Sunbeam Red
Sunbeam Red
  • 261 сообщений
  • Мото:Er6-f 2008
Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:02
Мне вот это очень помогло понять что и как делать:
http://youtu.be/acyOow9Uv6k
Сжимаешь пружину - поднимаешь хвост и добавляешь контакта в поворотах, разжимаешь - комфорта больше, но держак хуже, это грубо, двумя словами.
#6 Tony_T
Tony_T
  • 104 сообщений
  • Мото:ER-6f 2008
Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:10
по КАДу или ЗСД могу отжечь, в городе стиль езды пенсионерский, повороты на газо-тормозе)
#7 BattleGuck
BattleGuck
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:20
Ну в принципе, можешь методом тыка понять что нужно тебе, комфорт или управляемость ))
Если у тебя пружина максимально разжата, то зажми её на 3-4 шага (вроде 7 максимум)
Покатайся так и поймёшь, зажать сильнее или сделать мягче. Собственная попа и ощущения лучший показатель в таких вещах, имхо)
#8 Tony_T
Tony_T
  • 104 сообщений
  • Мото:ER-6f 2008
Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:22
Ага. Спасибо, на пальцах гораздо понятнее. Попробую на 2 положение пружину выставить, когда ключ найду. Предыдущий владелец ни одного ключа в приданое не оставил  :pardon:
#9 BattleGuck
BattleGuck
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:33
Мне мот тоже без набора достался, но у меня есть набор от ZZR-1100, могу посмотреть, в нём вроде есть ключ для настройки пружины, может подходит. Смогу одолжить)
#10 Farewell
Отправлено 11 Апрель 2019 - 12:02
Есть для мотоциклов (практически для всех) некоторые средние значения статического прогиба подвесок.
Статический прогиб выставляется поджатием и отпусканием пружин под вес (брутто) конкретного пилота.
Нужны двое помощников и сам пилот(ка) в полном экипе. Пилот(ка) садится на мот в положении "на ходу" и "работает балластом". Один из помощников удерживает мот вертикально, а второй сжимает и разжимает подвеску поочередно спереди и сзади, вычисляя статический прогиб пружин. Надо сперва сжать вилку и плавно отпустить, затем разжать и плавно отпустить измеряя каждый раз расстояние от траверсы до пыльника. Среднее значение прогиба должно быть равным одной трети полного хода вилки. Узлами регулировки поджатия пружин выставляем нужный прогиб. Если полный ход вилки, к примеру,150мм, статический прогиб под весом пилота(ки) должен быть 45- 50мм.
Аналогично выставляется задняя подвеска.
Эти значения базовые, при которых сохраняется управляемость и адекватное поведение мота на дороге.
Дальнейшие регулировки от этих значений пилот подстраивает сам согласно своему опыту и комфортным ощущениям.
Просто крутить регулировки пружин наугад бесполезно, т.к. поймать нужные при бесконечном множестве вариантов нереально.
#11 Tony_T
Tony_T
  • 104 сообщений
  • Мото:ER-6f 2008
Отправлено 11 Апрель 2019 - 13:59
Они не универсальны? Кава делает ключи только для кавы? Если среди своих на районе ни у кого не найду, обязательно спрошу)
#12 Cher Tannov
  • 9 529 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2019 - 20:56
...не понимаю, куда крутить задний аморт...
Вот поверь, если не понимаешь, значит тебе это не нужно.
Регулировок у моноаморта ершиного никаких, только пружину поджать. Я рекомендую тебе её максимально распустить, так как вес у тебя небольшой и тебе, в первую очередь, надо о комфорте и хорошем сцеплении с дорогой думать, а это при разжатой пружине.
ай иди обниму
Сказано в Писании, "Бойся своих желаний ибо могут они исполнится..."
Смотри, а то ещё нагряну ненароком...
#13 Tony_T
Tony_T
  • 104 сообщений
  • Мото:ER-6f 2008
Отправлено 12 Апрель 2019 - 09:43
Не соглашусь. Иначе не было было выражения "А что, так можно было?!"))
Понимание, что и как работает в технике под пятой точкой, нужно, иначе это мартышка в цирке - посадили и едь как хочешь.
Сначала махну задние колодки, а там возьмусь за пружину. Пока у меня нет заднего тормоза, нет прижатия колеса к покрытию в повороте.
Не боюсь) Я еще и усилия прилагаю, чтобы мои желания исполнялись  :girl_witch:
#14 Маклауд
Маклауд
  • 79 сообщений
  • Страна:Урановый Рудник
  • Мото:ER6n
Отправлено 12 Апрель 2019 - 12:57
Понравилось выражение--вычисляет.  Один вопрос возник, на ерш ставят регулируемую подвеску? Или это только у меня стоит не регулируемая?
Насколько понимаю, на ерше можно поджать пружину на заднем амортизаторе, если за зиму отожрался и аморт пробивает до отбойников и перья в траверсах опустить, если ноги короткие и не достают до земли. Или не так?
#15 Tony_T
Tony_T
  • 104 сообщений
  • Мото:ER-6f 2008
Отправлено 12 Апрель 2019 - 13:51
Предполагаю, что описываемое относится вообще к принципам настройки мотоподвески, а не только применительно к ершу. К ершу применяем это в отношении заднего аморта.
#16 Farewell
Отправлено 12 Апрель 2019 - 19:55
Женская логика, в отличие от мужской, в этом случае сработала безукоризненно верно.
На моём мото вообще нет регулировок поджатия пружин, но я установил статический прогиб под свой вес.
Передние пружины поджал проставками, а задний аморт имеет возможность подкачки воздухом. В нем я немного увеличил давление.
Проверить прогиб даже нерегулируемой вилки  все равно нужно для своего веса, чтобы подвеска была сбалансированной.
Просто для уменьшения жесткости придётся поставить более короткую пружину или подрезать витки штатной. Для увеличения легко изготовить проставки.
#17 Tony_T
Tony_T
  • 104 сообщений
  • Мото:ER-6f 2008
Отправлено 13 Апрель 2019 - 23:40
гран мерси) я просто умею читать и делать выводы)
