нет питания на приборке zx10r 2006
Сообщений в теме: 14
#1 vova60
vova60
  • 401 сообщений
  • Мото:zx-6r 2002 год продан; zx-10r 2007
Отправлено 22 Апрель 2019 - 22:08
предыстория: на скорости выкинуло масло в сапун, сизый дым из глушителей....остановился, заглушил мот, подождал минут 5, начал заводить, поворачиваю ключ приборка загорелась, нажимаю кнопку стартера и всё погасло, ключ зажигания поворачиваю ноль реакции.
что в первую очередь смотреть ?
#2 Farewell
Отправлено 23 Апрель 2019 - 11:18
 Если цел главный предохран в реле стартера, то могла оплавиться пластина внутри аккума под стартовой нагрузкой.
#3 vova60
vova60
  • 401 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2019 - 17:40
Спасибо, для начала проверю предохранитель...где его искать?
#4 Farewell
Отправлено 24 Апрель 2019 - 19:15
...где его искать?
В реле стартера!
#5 vova60
vova60
  • 401 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2019 - 22:49
В реле стартера!
это  под баком ?
#6 Farewell
Отправлено 25 Апрель 2019 - 08:07
Это там, куда идёт толстый повод от плюсовой клеммы аккума. Сначала на реле потом на стартер.
P. S. Аккум как выглядит и где находится надо пояснять?
Сообщение отредактировал Farewell: 25 Апрель 2019 - 08:09
#7 radikulit
radikulit
  • 1 211 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2019 - 10:51
а на акб есть напруга?
#8 vova60
vova60
  • 401 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2019 - 22:11
предохранитель в порядке....под баком где-то пошевелил проводку питание появилось, но опять нажимаю кнопку стартера, тык и всё погасло...и так несколько раз...как будто какое-то реле замыкает.
что это может быть ?
#9 Farewell
Отправлено 28 Апрель 2019 - 06:48
Где-то плохой контакт или перемололись провода. При КЗ выбивает предохран.
Вероятнее всего массовый провод или плохо притянут или непритянут вообще.
#10 vova60
vova60
  • 401 сообщений
Отправлено 01 Май 2019 - 18:05
продолжение истории:
выяснилось что мёртвый аккум, снял его….но, подключаю через крокодилы аккум от машины, приборка загорается, всё отлично, нажимаю кнопку стартера раздаются щелчки, стартер немного крутит и всё умолкает....так несколько раз....акум в машине точно живой. в чём может быть проблема ?
#11 Farewell
Отправлено 01 Май 2019 - 20:15
Слишком большая потеря напряжения, не крокодилами надо соединять, а болтами.
#12 vova60
vova60
  • 401 сообщений
Отправлено 02 Май 2019 - 20:12
да, купил новую акб, всё отлично заводится
#13 radikulit
radikulit
  • 1 211 сообщений
Отправлено 19 Май 2019 - 00:37
У меня было тоже самое как раз перед этим)
#14 vova60
vova60
  • 401 сообщений
Отправлено 26 Май 2019 - 16:48
поподробней, что именно было ?
#15 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 26 Май 2019 - 23:58
Вероятнее всего это окисления в колодке предохранителей. Они расположены в районе блока управления. Сними колодку , запиши который и где стоит, вытащи предохранители , прочисть и промой ацетоном. Сверху колодки и снизу. Можно использовать кисточки, ершики и т.п.
Окисления выглядят как белый порошок
