Сообщение отредактировал Dima92: 24 Май 2019 - 11:24
после дтп не заводится кава что делать?
Отправлено 24 Май 2019 - 11:24
Отправлено 24 Май 2019 - 11:43
после дтп не заводится кава что делать?2005 год
Как именно она не заводится? Крутит? Если нет, то щелкает ли реле стартера? Если крутит, схватывает или вообще тишина?
На этих нинзях есть датчик падения, возможно он не дает завести, попробуй сбросить клеммы с аккума на пару минут.
Отправлено 24 Май 2019 - 11:49
Да крутит но не схватывает. бензонасос все работает
Отправлено 24 Май 2019 - 11:54
Загугли что делать с датчиком падения, посмотри датчик коленвала - от него идет зажигание
Отправлено 24 Май 2019 - 12:14
то есть от датчика коленвала или от датчика падения?
как проверить?
Отправлено 27 Май 2019 - 09:53
как проверить?
Датчик падения просто глушит все цилиндры как кнопка на руле, загугли как сбросить этот датчик, по-моему надо просто аккум отключить на время и он обнулится. Датчик с коленвала дает в зависимости от его положения искру в соответствующий горшок, если он слетел ил неконтакт - может в нем быть причина. Находится он под правой крышкой, под нее провода уходят 3 шт вроде или 2 не помню. Посмотри еще массу на двигателе...
Отправлено 26 Февраль 2020 - 21:32
Отправлено 26 Февраль 2020 - 21:33
