Всем привет! Взяла 300 Б/У. Прошлый владелец поменял задние повороты (снял стоковые вместе с крылом) и поставил в стопе совмещенные. Когда включаешь поворот, светодиоды по очереди загораются и создается эффект бегущей стрелки, также он спереди поставил стробоскопы. Но я только сейчас заметила, что передний поворотник (родные) просто горит, не мигает (каждый отдельно в зависимости куда включила поворот). Что может быть? Это реле поворотов? Если да, то где его искать? Понимаю, что под сиденьем, а где конкретно оно находится? И можно ли поменять на какое-то другое или нужно только такое как стояло? За ранее спасибо!
Kawasaki Ninja 300 проблема с поворотниками
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 13:32
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 19:13
Диодные поворотники имеют низкое сопротивление, в отличие от ламп накаливания, поэтому электромеханическому реле поворотов, рассчитанному на пару ламп, недостаточно сопротивления одной лампы для стабильного мигания.
Придётся либо добавить резисторы в цепь задних поворотников (1 Ом 20Вт), либо менять электромеханическое реле на просто электрическое, в котором мигание осуществляется импульсами транзисторов.
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 11:03
Либо вернуть всё взад - лампы накаливания на место.
- ktoBlin это нравится
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 14:42
Спасибо за ответ! Я больше склоняюсь к электронному реле, так так слышала, что резисторы довольно сильно греются. Вот только бы кто сфоткал, где конкретно под сиденьем находится реле. А то я как влезу туда, должна знать куда точно нужно лезть.
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 14:44
Здравствуйте! Спасибо, что откликаетесь! Да мне как бы понравился тот стоп с поворотниками, убрался хвост с поворотами и брызговиком, он так даже симпатичней получился.
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 18:38
Надо всего лишь скачать мануал из раздела "мануалы", отыскать раздел электрики и посмотреть куда указывает стрелка с названием "turn signal relay".Iola сказал(а) 25 Сен 2019 - 16:42:
- Бес и Iola это нравится
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 11:08
Здравствуйте! Так и поступили. Скачали с отцом мануал, нашли где оно находится. Отец добрался до него и заменил. Как все получилось и как добраться до реле, он снял небольшое видео. Если кому будет полезно, я даю ссылку: https://youtu.be/WXdc2pcw_tw. Всем спасибо за помощь!!!
