Приветствую Вас!
При сезонном разборе мота Z750S 2005г. обнаружил сей На регулировочный винт!
Такие подозрения, что данный механизм применяется в дроссельном узле, лежал он на двигателе с правой стороны по ходу движения...
Подскажите, знакома Вам данная деталь и на сколько критично её отсутствие в узле, на что влияет???
Выпал винт из Z750S 2005г. Помогите идентифицировать.
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 13:16
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 16:21
80476d1554a0657746d6316e601d6d01.png 49,99К 3 скачиваний
Скорее всего это болт под номером 92001.
Находится в центре блока дроссельных заслонок со стороны блока цилиндров.
Должен влиять на ХХ.
- Nicolaev84 это нравится
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 18:29
За холостой отвечает болт 16021. Возможно этот был установлен вместо него.
А может быть инородный болт, стоявший в узле синхронизации заслонок. В стоке там стоит шпилька без шляпки, но с такой же контргайкой.
i-img640x480-1554714953pmnp6q41873.jpg 132,88К 4 скачиваний
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 22:10
Снял дросселя...похож на болт регулировки ХХ... какова Жоржа, он отламился, да и Как!?))
Вопрос, это аргоном лечиться и как правильно отрегулировать?
Сообщение отредактировал Nicolaev84: 12 Декабрь 2019 - 16:31
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 21:04
Заварить можно.
По регулировке:
Скачай мануал по ремонту и смотри раздел синхронизация дросселей
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 21:27
Вопрос, это аргоном лечиться?
Со сваркой аргоном будь очень осторожным. Корпус дросселя - силумин. При нагревании он легко деформируется, вспучиваясь и проваливаясь как пластмасса, причем уже при 300° С.
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 11:17
Заварить можно.
По регулировке:
Буду внимателен, спс за подсказку.
