Заднее колесо
Сообщений в теме: 25
#1 StarSky
StarSky
  • 80 сообщений
  • Мото:ZX-6R
Отправлено 02 Май 2021 - 19:18
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Мотоцикл кава 636 2005 года. Суть такая:
Заметил, что пятно контакта заднего колеса смещено примерно на 1 см влево. То есть если провести линию посередине колеса то вправо пятно контакта уходит на 2.5 см а влево на 3.5 при этом натяжение цепи стоит на 2 риске и все втулки на месте. Пишу справа на лево: ось вставляется в натяжитель, дальше маятник, дальше тормоз, дальше втулка разной толщины, далее колесо (сальники на месте), далее втулка как цилинд, далее снова маятник, далее натяжитель, далее гайка.
Подскажите пожалуйста что может быть? Из-за чего смещение?. Мотоцикл не тянет в стороны. Спасибо.
#2 Severanin
Severanin
  • 9 сообщений
  • Мото:Kawa zx6p
Отправлено 02 Май 2021 - 19:53
Привет друг,ты либо не правильно смотришь,либо у тебя кривая рама и повело геометрию, Что бы проверить геометрию там надо с двух сторон нитку натягивать и замерять её длинну
#3 Farewell
Отправлено 02 Май 2021 - 20:28
Втулка между левым подшипником колеса и подшипником ступицы ведомой звезды на месте?
#4 StarSky
StarSky
  • 80 сообщений
  • Мото:ZX-6R
Отправлено 02 Май 2021 - 20:44
Мерял от оси до оси, всё ровно.
#5 StarSky
StarSky
  • 80 сообщений
  • Мото:ZX-6R
Отправлено 02 Май 2021 - 20:49
Не понимаю про какую втулку идёт речь. Всё втулки между колесом и маятником на месте их там две, одна чисто цилиндрическая, не входит внутрь колеса (если смотреть на мот сзади, то это слева) а справа втулка входит в колесо частично и второй частью упирается в кронштейн тормоза
#6 Farewell
Отправлено 02 Май 2021 - 22:37
:dash2:  Ладно.
Раз не понимаешь, смотри каталожный номер 42036-1279.
#7 StarSky
StarSky
  • 80 сообщений
  • Мото:ZX-6R
Отправлено 02 Май 2021 - 22:57
:dash2: Ладно.
Видимо её как раз и нет... Эта втулка стоит между колесом и звездой? Проблема, мегазип ценник 1.3+1.5 доставка... Есть предложения где её можно приобрести по более лояльной цене?
#8 StarSky
StarSky
  • 80 сообщений
  • Мото:ZX-6R
Отправлено 02 Май 2021 - 22:58
Прикол в том, что целый сезон без нее откатал... И только сейчас заметил, когда резину сменил...
#9 Farewell
Отправлено 02 Май 2021 - 23:18
Токарю закажи изготовить.
Полчаса работы, включая поиск заготовки и перекуры.
#10 StarSky
StarSky
  • 80 сообщений
  • Мото:ZX-6R
Отправлено 02 Май 2021 - 23:23
Хороший вариант, а вот где найти точные размеры... В городе знакомых с такими мотоциклами нет. Буду очень признателен за помощь с размерами...
#11 Farewell
Отправлено 02 Май 2021 - 23:57
Внутренний диаметр - скользящая посадка на ось, общая длина указана, наружная проточка по длине обоймы подшипника диаметром внутренней обоймы, буртик произвольного диаметра, только чтобы не проваливался в обойму.
  • StarSky это нравится
#12 StarSky
StarSky
  • 80 сообщений
  • Мото:ZX-6R
Отправлено 03 Май 2021 - 07:34
Спасибо огромное) Я сегодня пересмотрел всё колесо, в итоге втулка то на месте ... Просто она в смазке была, думал, что её нет... Теперь снова вопрос, почему так трётся колесо... Две покрышки разных накидываю, результат не изменён.
#13 StarSky
StarSky
  • 80 сообщений
  • Мото:ZX-6R
Отправлено 03 Май 2021 - 10:35
Обратил внимание что на переднем колесе такая же песня, сдвиг пятна контакта и износа резины влево.... Что делать ....
#14 Cher Tannov
  • 9 529 сообщений
Отправлено 03 Май 2021 - 20:35
Начать с проверки, все ли штатные детали установлены на своих местах.
#15 Farewell
Отправлено 03 Май 2021 - 20:55
Если исключить такие шансы как гнутый маятник и перья, собранные разной длины, то остаётся скрученная по диагонали рама. Возможно предыдущий хозяин ударил мотоциклом по касательной в препятствие и раму слегка увело.
Попроси кого-нибудь на ровной площадке ехать сначала на тебя, а потом от тебя и примерно с уровня колена смотри на колеса.
#16 StarSky
StarSky
  • 80 сообщений
  • Мото:ZX-6R
Отправлено 03 Май 2021 - 21:19
Рама новая, брал с Японии, старую разорвало после дтп. Может быть это из-за того, что в одном пере масла меньше чем в другом? Гдето год назад немного перо потело, вытекло не много по ощущениям и перестало течь. Я не заметил что как то не так прожимается перед
#17 Юрий161
Юрий161
  • 70 сообщений
  • Мото:Tiger 900 ralli pro
Отправлено 03 Май 2021 - 21:43
Нет не может. Масло для работы аморта.
#18 StarSky
StarSky
  • 80 сообщений
  • Мото:ZX-6R
Отправлено 11 Май 2021 - 11:03
Здравствуйте.
Ситуация такая: заметил, что износ резины на заднем колесе не ровный, а смещен влево. Начал разбираться, искать недостающие детали, в итоге всё на месте. Решил поставить мотоцикл на колеса, установил заднее колесо, выставил натяжитель цепи одинаково по 2.5 деления. Начал затягивать фиксирующую гайку и обратил внимание, что при средне-сильной и сильной затяжке колесо начинает немного выворачиваться влево и при этом цепь натягивается ещё сильнее... Подскажите, с чем это может быть связано? Если гайку затянуть немного сильнее чем от руки то всё нормально...
Спасибо.
#19 Юрий161
Юрий161
  • 70 сообщений
Отправлено 11 Май 2021 - 11:26
Тянет ось при затяжке. Вставляют между звездой и цепью пробой или ось придержать иным способом.
#20 StarSky
StarSky
  • 80 сообщений
  • Мото:ZX-6R
Отправлено 11 Май 2021 - 11:32
Объясните пожалуйста, я туплю. За счёт чего идёт затяжка? Что сжимается? Это так на всех мотоциклах? У меня zx6r 2005 года, никогда с подобным не сталкивался...
