Одной левой сломал руль на GTR1400'16
Сообщений в теме: 6
#1 RomanCh
RomanCh
  • 193 сообщений
  • Мото:zx6r'01, GTR1400'16
Отправлено 04 Декабрь 2021 - 13:17
Тема на поржать и "к сведению" одновременно.
Когда сдавал мотоцикл на зимнее хранение (пробег 52 тыщи км), вдруг обнаружил что треснул левый держатель клипона:
Порадовался, что не остался с левой половинкой руля в руке где-нибудь в дальняке. Вот это была бы славная поездочка...
Что вижу интересного в этом.
Во-первых, мотоцикл можно сказать не паданный по серьёзному чтобы так вот сломаться. Т.е. я его ронял только на околонулевых скоростях, первые сезоны от непривычки к большой массе (и собственной коротконогости). Во-вторых - если этот мотоцикл падает, то даже без слайдеров, у него грузики руля асфальта не касаются. Ну, если конечно не лететь кувырком совсем, но это к счастью, не мой случай.
Т.е. вариант что я уронил мотоцикл и от удара сломался держатель клипона - исключён.
Ну то есть, получается я сломал его своей левой рукой, просто в ходе эксплуатации. Вот не думал что во мне заключена настолько богатырская силушка... :rofl:
Я даже поинтересовался у официального диллера в Москве - насколько это вообще известная проблема? Посмотрели отзывные компании за несколько лет, я сам погуглил интернеты - ничего не находится похожего. Да и вообще, мотоцикл славится своей надёжностью и неубиваемостью. В частности, со слов официальных диллеров (с парой разных компаний общался), которые видят их максимально беспроблемными. И тут - на тебе!
Моё предположение как это могло случиться, и почему именно слева. Основной пробег у мотоцикла - с пассажиром и гружённый кофрами по полной. И когда надо поднять его с подножки, то ты тянешь всю эту массу направо в основном за левый клипон. Вот держатель видимо в итоге и не выдержал.
Да-да, я инструкцию читал и знаю что нужно сперва поднять мотоцикл с подножки, потом сесть самому, и потом только пассажира. И я конечно, нарушал это правило, при чём вполне сознательно, т.к. не очень-то прикольно балансировать где-то 340 кг массы, да ещё и ловить на них пассажира. Ну и знаю что не я один так делаю, а возможно даже подавляющее большинство владельцев.
Но тем не менее, не ожидал что может быть такой эффект, особо учитывая что и я и 2й номер весим очень даже лайтово, т.е. наш суммарный вес в экипе едва ли 120 кг составит. Отсутствие же отзывных и массовых описаний этой проблемы в интернетах, говорит скорее в пользу исходно бракованной детали.
Но будет интересно если кто-то поделится схожим опытом. Или это я один такой счастливчик?
PS Теперь перед каждой поездкой видимо кроме светотехники и масла буду проверять ещё и цел ли руль.
#2 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2021 - 18:40
RomanCh сказал(а) 04 Дек 2021 - 10:17:
Ром да не выдумывай. мот просто хотели угнать. но очень повезло что у них ничего не вышло.
таким образом всегда ломают силой замок что блокирует руль. человек упирается ногой в левый клипон, и всем телом в седло упирается и давит.
просто у них видимо не получилось и клипон оказался слабее замка вот и все. т.к. такой способ эффективен против спортов у которых ровные клипоны.
как ломают замки силой в интернете кучу видео примеров. можно ознакомиться
https://www.youtube....h?v=bMVtKYBt5Q0
https://www.youtube....h?v=24Tdjlv6uNA
#3 Юрий161
Юрий161
  • 70 сообщений
  • Мото:Tiger 900 ralli pro
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 20:09
Трещина снизу- падение.
#4 RomanCh
RomanCh
  • 193 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 23:35
Dimacus сказал(а) 04 Дек 2021 - 15:40:
Теория конечно хорошая, ладная. Но:
  1. (все остальные пункты написал и понял что этот должен быть первым) См. внимательно фото - клипон деформирован на водителя, т.е. усилием внутрь, а не наружу, как это должно было бы быть при попытке сломать замок ногой. Именно потому я фотографировал это повреждение снизу - металл как бы "нависает" в сторону водителя и сверху это плохо видно. В то время как деформацию вызванную попыткой сломать ногой пришлось бы фотографировать сверху.
    Остальные пункты ниже уже просто в довесок к этому.
  2. Какой смысл ломать замок, если на диске висит колодка которая его даже от бордюра не позволит откатить? Если на скейте катать до газели, то можно и замок было не ломать. Но может не заметили? См. следующий пункт.
  3. Мотоцикл всегда стоит под чехлом, который прижат к бордюру передним колесом, чтобы его сдёрнуть - ну там полюбому как раз колодку заметишь. Начинать надо пожалуй с неё...
  4. Ночью всегда в закрытом дворе под камерами. Днём в общем тоже, т.к. работаю сейчас из дома. Ну а в случайных местах оставляю только днём и опять же - с колодкой.
  5. Ладно, допустим камеры не смутили, закрытые калитки не смутили, чехол не смутил. Тупых беспредельщиков полно. И вот, получается кто-то пришёл, снял чехол, не заморочался колодкой решив начать с замка, ничего не вышло, он тогда аккуратненько одел чехол как было, аккуратненько его застегнул на стропу, припёр колесом к бордюру, аккуратненько замотал длинный болтающийся конец стропы вокруг карабина, точно так же как я это всегда делаю, и ушёл? Чё-та какая-то очень сложная многоходовочка для того кто игнорирует всё остальное.
Но допустим это так, а дальше что с ним делать, 300 кило катать по району ножками? И вся эта морока ради мотоцикла, который мягко говоря, далеко не самый популярный хоть на разбор, хоть на продажу целиком? Ну я оооочень ХЗ в это. Была бы ходовая модель, выглядело бы гораздо реальней.
Что интересно, на zx6r у меня старая рама лопнула в том месте где ни у кого обычно не лопается. При чём без всяких ДТП типа утыканий вилкой в препятствие или активных козлений. И уж это точно не попытка угона :) Так что во внезапные трещины на алюминиевых сплавах я вполне себе верю.
А с учётом п.1, мне к сожалению для чести компании Kawasaki версия угона видится маловероятной. Ну или, на самом деле, просто надо следовать инстркции и не пытаться 350-400 кг за ручку тягать.
#5 RomanCh
RomanCh
  • 193 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 23:36
Юрий161 сказал(а) 05 Дек 2021 - 17:09:
Так ведь написал, что не было сколь-нибудь серьёзных падений и руль в принципе не касается асфальта когда мотоцикл даже без слайдеров и кофров роняешь.
А вот на последствие скручивающего движения внутрь при подъёме с подножки - очень даже похоже.
#6 Юрий161
Юрий161
  • 70 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 18:23
Байк могли уронить новым до продажи, грузик заменить если тот повредился. Если не первый хозяин то и подавно не узнаешь что  с ним было. Даже мог быть литьевой недостаток и от лёгкого удара в последующем от вибрации трещина пошла, что угодно, но в поломку от снятия с подножки я не верю, если конечно тельфером за одну ручку байк поднимать.
#7 RomanCh
RomanCh
  • 193 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2021 - 20:08
Юрий161 сказал(а) 06 Дек 2021 - 15:23:
Это всё понятно, но ещё раз говорю - он когда падает на бок, то даже без слайдеров рулём вообще не касается поверхности. Страдает боковой пластик и сильнее всего - зеркало. Оно внутри на здоровенном металлическом кронштейне, который передаёт удар в паук-раму. Я так направо однажды шваркнул на нулевой скорости, знаю как это бывает :) До руля там дело даже рядом не доходит. Брал из салона новым, с нулевым пробегом, потому:
Вот в это мне заметно больше верится. Ну и опять же, вибрации плюс постоянные дёрганья за ручку, в итоге вывели брак на трещину. Скорее всего как-то так и вышло, да.
Просто интересно, что никогда ничего подобного не видел/не слышал/не читал. Но видимо, я везучий.
А вот кстати, когда на бочок его на нулевой скорости положить, и со слайдера поднимать, то тоже в основном за эту ручку же вверх тянешь. Но в целом я согласен что вероятность поломки нормальной рукоятки таким макаром стремится пожалуй к нулю. Так что, я больше ставлю на брак. Ну либо, на какую-то совсем уж экзотичную предпродажную ситуацию. Типа байк уронили набок, и он упал не ровную поверхность не касаясь асфальта рулём, а рукояткой на пень попал :rofl:
