Тюнинг хвоста zx6r 2005 своими руками
Сообщений в теме: 6
#1 саня бракодел
саня бракодел
  • 110 сообщений
  • Мото:Фэт Бой
Отправлено 21 Апрель 2010 - 10:02
Смотрите демоны :sarcastic_blum::)
Щас раскажу историю как потратить четыре зимних месяца.
Передначалом работ тщательно укрываю мотоцикл, намазываю силиконовой смазкой(подножки, раму...).
Не выходит каменный цветочек с первого раза. Этот макет не похож на желаемый. Отправил на свалку.
Разобравшись в гранях и плоскостях придуманного дизайна, повторные действия совершал более обдуманно.
Ломаю молотком гипсопеновой кусок и верстаю новый. Под рамой делую основание из листа картона для предотвращения стекания пены.
Хвост подготвлен для запенивания.
С запасом для резки запениваем.
При резке пены оставляю острые грани. Маркером прочерчиваю сетку ориентирования. Режу полотном от ножовки, с одной стороны заточено, с другой зубастое.
Наношу слой гипса. В хиплых местах делаю усилениее бинтом или серпянкой.
Морозы заставили поджать хвост и бежать в теплое помещение Подводим гипсовый болван к нулевому уровню. Грани не скругляю. Где получился тонкий слой, ломаю и нарщиваю. Поверхность из гипса обрабатываю сеткой разной зернистости.
Гипсовая поверхность получается не идеальной. Следующим шагом округляю грани и в три подхода наношу латексную шпатлевку.
Пошкурив делаю окончательную примерку. Все устраивает двигаюсь дальше.
Где требуется, выравнивающей шпатлевкой исправляю косячки. Закрываю подножки и раму, поливаю трехкомпонентным грунтом. Болван стоит в теплом помещении в течении суток, после зашкуривается.
Так я приготовил модель для снятия с неё матрицы.
Один большой шаг проделан. Так как в Коломне ничего нет для изготовления стеклопластика, кустарю. Наношу разделительный слой на болван. Первым слой клея ПВА, он не даст воску впитаться в грунт. Далее восковую полироль для паркета в три слоя с межслойной сушкой.
Матрицу делаю многоразовой и разборной. Формирую фланцы. На разделительный слой наношу смесь из гипса с эпоксидкой (гелькоат). Толщина слоя чуть больше 1мм. Через 1,5-2 часа гелькоат доходит до состояния липкий и плотный. Стеклоткань с пропиткой из воска прокаливаю феном до золистого цвета.Подготовленный отрез из стеклоткани укладываю именно в этот момент. Стеклотань конструкционная одной плотности, набираю из неё пять
слоев.
Продалжаю делать остальные части матрицы. После высыхания, во фланцах с шагом в 4-5 см. сверлю отверстия М5, готовлю винты и гайки. Снимаю готовую матрицу. Жалко, но надо крушить макет.
Деталь изготовлена и извлечена из матрицы. Колючие края обрезаю. Маленькие пузырьки зашпатлевываю, покрываю грунтом, изготавливаю крепеж.
Ставлю на место и приклеиваю крепежи по месту.
Отгрунтованный стеклопластиковый хвост, готовлю к покраске. Шкурю по возростанию 120-240-500-800 шкурками. Обезжириваю, липкой тряпкой перед самой покраской собираю мусор. Заливаю полслоя белой подложкой, жду, лью полноценный белый слой. Заливаю узнаваемый всеми Lime Green, и наношу так - 1/2 слой, 3 целых слоя. Мою пистолет и заряжаю лаком. Первоночально лак пылю на 1/3 слоя, межслойная выдержка, и лью два жирненьких слоя с такой же выдержкой
http://s59.radikal.r...928ba560403.jpg
После суточной паузы, шкурю боковинки 2000, наклеиваю вырезаные ZX6-R, заливаю их лаком, а себя вином . Остается отполировать окрашенный стеклопластик.
http://i057.radikal....1749d4773c6.jpg
#2 саня бракодел
саня бракодел
  • 110 сообщений
  • Мото:Фэт Бой
Отправлено 21 Апрель 2010 - 10:03
На выходе вот такой самец
#3 Игорь-Сочи
Игорь-Сочи
    градусник
  • 589 сообщений
  • Мото:Kawasaki Ninja 636 04г > Ninja 10R Special Edition 09г
Отправлено 22 Апрель 2010 - 00:17
стопак забыл прилепить
ну а так +
#4 motogad
motogad
    гаденыш
  • 4 948 сообщений
  • Мото:Kawasaki Ninja ZX6R
Отправлено 22 Апрель 2010 - 01:35
ну а так +
да я чот не обратил внимание -) стопоря то нет . или он в самом низу между подножками ?
завтра буду в Коломне. Можно в живую глянуть творение -)
#5 саня бракодел
саня бракодел
  • 110 сообщений
  • Мото:Фэт Бой
Отправлено 22 Апрель 2010 - 11:24
Со стопарем не определился. Каким будет и где его поставлю не решил. Поворотники будут такие как и спереди.
Заежай, да гляди
#6 Sergy
Sergy
    Жабоманьяк Питерский
  • 1 601 сообщений
  • Мото:ZX6R 04
Отправлено 22 Апрель 2010 - 16:43
неплохо смотрится.. круть..
#7 d.knyazev
d.knyazev
    Просто Царь!
  • 1 437 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2010 - 23:46
Заежай, да гляди
ЭЭЭ Я Коломну люблю :whistle3:
С 1988 года посещаю
