Регулировка клапанов zx636r
Сообщений в теме: 20
#1 Perelom
Perelom
    Рисово-Гречневый Урр! -)
  • 1 575 сообщений
  • Мото:r636
Отправлено 13 Май 2010 - 08:47
Собсно вопрос, кто делал? На каком пробеге какие клапана в какую торону уходили? Задался вот вопросом, поспрашивал товарищей, никто никогда этим не заморачивался, при этом, что пробеги давно уже перевалили те интервалы на которых надо проверять зазоры.
#2 Scrap
Scrap
  • 95 сообщений
  • Мото:Ninja ZX6R
Отправлено 14 Май 2010 - 00:27
20 тыс миль... отрегулировал, были зажаты... мотор стал работать намного ровней и тише :)
#3 ctarik
ctarik
  • 1 347 сообщений
  • Мото:zx-10
Отправлено 14 Май 2010 - 00:50
не давно отрегулировал пробежал 30 тыс. км.зажаты были два с половиной котла начиная с первого!
#4 blitz71
blitz71
  • 56 сообщений
  • Мото:er 6 f
Отправлено 14 Май 2010 - 07:57
если мне не изменяет память, то регламентом предусмотрена регулировка клапанов каждые 12000 км. как показывает практика, все эти рекомендации лучше соблюдать. инженеры на заводе все это просчитывали, и не надо считать что это пустяки. вот только где это можно сделать у нас и кому доверить вопрос для меня открытый.
#5 Perelom
Perelom
  • 1 575 сообщений
  • Мото:r636
Отправлено 14 Май 2010 - 09:26
На 636 05 года каждые 24 000
на р6 03-05 каждые 40 000
Вобщем на каждый мотик свои требования.
Вчера расковырял эрку, пробег 50 000, весь впуск в допуске, на выпуске на 8-х клапанах зазоры увеличены ~ на 0.03 мм. из-за стука и полез туда.
А вот кака наоборот работает на удивление тихо, что и пугает, отдам в сервис, второй раз подряд на такое не охото подписываться, гемора ппц сколько.
#6 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
  • Мото:Z1000 Hellboy edition
Отправлено 15 Май 2010 - 02:16
Я бы не привязывался к регламенту регулировке клапанов по мануалу. Я бы лучше привязывался к тому с какого года мотоцикл в России. т.к. из-за качества нашего бензина регулировка клапанов делать лучше почаще если планируете проездить на мотоцикле больше сезона.
Если кому нужна регулировка звоните или пишите.
#7 Guest_AlexUstos_*
Guest_AlexUstos_*
  • Гости
Отправлено 15 Май 2010 - 16:16
Тоже задаюсь вопросом регулировать клапана или нет??? Мот 9-ка 98г.в. пробег 35 тыс.км.
Смущает то, чтобы добраться до них надо пол мотика раскидать, к тому же нормальных спецов у нас в городе нет.
#8 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
Отправлено 15 Май 2010 - 16:46
Скорей всего в твоем мотоцикле с завода не регулировали клапана т.к. забугром это очень дорого делать а в России на это болт кладут. На 9 все легко делается только очень неудобно натяжитель снять и потом пластиковые трубки воздуховодов обратно надеть а так все нормуль там.
#9 Leva089
Leva089
  • 239 сообщений
  • Мото:ZX-9R 95г. ZX-12R 02Г.
Отправлено 06 Июнь 2010 - 11:05
А 9ка шайбами регулируется? Иль по другому как?
#10 Beavis
Beavis
  • 532 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 17:57
Конеш шайбами.. Уверен
#11 Antilag
Antilag
    KAWAманьяк
  • 955 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 19:29
Александр просветите пожалуйста как некачественный бензин влияет на зазоры в клапанах. А если точнее какие из вредных присадок в бензине, заранее спасибо. =)
#12 Leva089
Leva089
  • 239 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 20:48
Помоги, опиши процесс пжалста.
#13 Antilag
Antilag
    KAWAманьяк
  • 955 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 22:10
Тебе будет проще мануал скачать, самый гимор это перекрытие потом заново выставить, ой тоесть цепь грм по меткам.
Идея такая сначала ты меряешь щупом зазоры и записываешь их для каждого клапана, аккуратно ничего не пропустив, далее ты снимаешь распредвалы и вытаскиваешь шайбочки по одной, тоже записываешь все, далее смотришь, например 1 клапан зазор 0.35 , должен быть 0.15, соответственно надо добавить 2 десятки, смотришь шайбу, там к примеру стоит 1,75, следовательно нужна шайба 1,95. когда клапан зажат и ни одиин щуп не лезет (маловероятно, тогда мотик по идее вообще не разгоняется) надо поставить туда меньшую шайбу и тыкнуть щупом еще раз. Шайбы в мотомагазах продают, но стоят они космос денег (250 руб, для сравнения комплект стоит на ибее 89 долларов и в нем далеко не 10 шайбочек =)), Как-то так. Удачи в изысканиях. Без мануала лучше не лезть, если метки не так поставишь клапана загнет.
#14 Perelom
Perelom
  • 1 575 сообщений
  • Мото:r636
Отправлено 06 Июнь 2010 - 23:17
http://www.drivemc.r...s/51_engine.htm
#15 Perelom
Perelom
  • 1 575 сообщений
  • Мото:r636
Отправлено 06 Июнь 2010 - 23:18
но стоят они космос денег (250 руб)
Это где так стоят? я куда ни звонил - везде 350-400
#16 Leva089
Leva089
  • 239 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 05:01
Спасибо! В общем надо сильно попотеть будет...
#17 Antilag
Antilag
    KAWAманьяк
  • 955 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 20:39
торговый центр москва на 1 этаже магазинчик (типа в подвале), хз как называется, рядом с заездом прямо
#18 DRON
DRON
  • 25 сообщений
  • Мото:GSX-R 1000 K7
Отправлено 08 Июнь 2010 - 18:33
В Любой мото сервис иди, и меняй свои шайбы, на те которые тебе надо! на современных дрынах, они одного деаметра
#19 Antilag
Antilag
    KAWAманьяк
  • 955 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2010 - 23:54
хех, бывают 9,48 7,48 , по крайней мере мне попадались, знакомые говорят на КТМ-ах типа еще 8,9.
А откуда опять же такая инфа что они одного диаметра (читай подпись), и что по вашему мнению есть "современный дрын"?
#20 Shell Zxr
Shell Zxr
  • 18 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX9R, 636
Отправлено 12 Июль 2010 - 12:05
Мужики выручайте !!!! Кто знае зазоры клапанов на ZXR400 подскажите пожайлуста. А то греметь начали как ведро с гайками
