Реле поворотов на ZX9R 1996 г.: оригинал или тюнинг?
Отправлено 23 Июнь 2010 - 12:24
Кто-нибудь может подсказать (знает или имеет опыт) каким реле поворотов с автомобилей Российского производства можно заменить оригинальное? Насколько я понимаю ничего сверхъестественного в этом реле нет. Оно должно подходить по конструкции и расположению контактов.
Заранее благодарен за ответы.
Отправлено 23 Июнь 2010 - 20:26
Здравствуйте!
по расположению контактов не обязательно чтобы подходило
берёшь кусочки проводов необходимой длинны и на каждом с одного конца разъём маму обжимаешь а на другом конце папу
папы в разъём предназначенный для релюхи, мамы на релюху
а релюху рядом где есть место хомутов крепишь
я так реле для светодиодных поворотников у себя ставил (после замены стоковых поворотников на светодиодные)
з.ы.: чтобы ничё не замкнуло нигде на разъёмы папа/мама самодельных удлиннителей пластиковые (а лучше силиконовые) изоляторы одеть нужно
Отправлено 23 Июнь 2010 - 20:57
Здравствуйте!
земляную ногу только не забуть прикрутить куданибуть на минус в моте... у автореле 3 ноги....
Отправлено 23 Июнь 2010 - 23:43
Выпита не одна банка пива, а все равно ни хрена не получается. Купил реле от ВАЗ 2109. Идеально подходит под маму Кавы. У реле три ноги с номерами: 31, 49, 49а. Так и у мамы три ноги! Красная, оранжевая и черная с желтым.
И как я не упражнялся, а результат один - опять за пивом бежать. Может у меня разъем мамы не такой. Или пиво неправильное пью. Спасайте от алкоголизма кто может. Очень прошу
Отправлено 23 Июнь 2010 - 23:45
Отправлено 24 Июнь 2010 - 00:04
пипец вы ребят даете.А вот и само реле:
практически любое реле от КЕТАЙСКОГО скутера или мотоцикла. у меня уже стоит такое.
берешь образец, и лазишь по мага. говоришь нужно такое реле.
конечно могут послать дабы не морочится из-за 120р.
но если хорошо попросить то посмотрят.
П.с мотогад т.е советую ток OEM. :gamer1:
Отправлено 24 Июнь 2010 - 10:47
Благодарю всех кто откликнулся!
контакт 49 - это +12в
контакт 49а - это к переключателю поворотов
контакт 31 - это масса, минус
Отправлено 24 Июнь 2010 - 13:23
Спасибо. А на маме какие контакты (провода) к чему?контакт 49 - это +12в
И как тогда подключить разъем мамы на контакты реле?
Отправлено 25 Июнь 2010 - 11:01
на маме знач так!
берёш лампочку с проводком кидаеш 1 проводок от лампочки на + акума второвм тыкаеш в колодку от реле, где лампочка будет гореть полностью тот провод масса тоесть минус, потом 1 провод от лампы на минус второй в гнездо колодки где горит тот +12в и остаётся ещё 1 провод в колодке это то что идёт на переключатель поворотов при включении переключателя должно загораться твоя лампочка и поворотник! Лампочку бери как в поворотнике 22вт
вот так всё просто, можно было про это и не писать конечно....
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:53
Вот статейка как переделать реле под светодиоды. кстати это реле и на разъём оделось как родное только провода переставил местами в разъёме.
Темы с аналогичным тегами реле поворотов
Главная →
Ремзона Kawasaki →
Реле поворотниковАвтор Кава , 01 Июн 2011 ![]() |
Кава |
Форум Kawasaki ZX-9R →
реле поворотов ZX9RАвтор Gnom , 18 Апр 2009 ![]() |
Gnom |
