Проблема такая,воняет из выхлопа от не пойму чем,но не приятный запах,на холодную воняет не сильно,на прогретом сильнее,дело было так,Как забыл заправиться,и в итоге на резере ехал до любой ближайшей заправки ,и её оказалась заправка при съезде с ТТК на Косыгина, как только съезжаешь перед светофором она была слева,залил 95 сего на 100р , ну так вот ,после этого начало вонять ,потом заправлял пол бака на роснефти тоже 95,вобщем лью всегда его, ,где обычно лью,потом заправил еще пол бака на ТНК 95 пульсар,вонять стало не так сильно,но всеравно вонь есть. Это из-за той заправки? или может быть что то серьезное,допустим масло в движек попадет,ну я не знаю сам что может быть, читал на каком то форуме автомобилистов,гоорят катализатор грешит,ну короче не знаю . Что думаете?
неприятный запах из выхлопа.
Автор
shakawkaw
, 24 Июн 2010 14:47
Сообщений в теме: 7
Отправлено 24 Июнь 2010 - 14:47
Отправлено 25 Июнь 2010 - 01:04
Скорее катализатор, гнало бы масло - дым увидел бы реальный. Если прокладке головы хана, запах + реальный конденсат на выхлопе.
Отправлено 25 Июнь 2010 - 01:15
так еслибы прокладки голоы ханабы была то былибы подтеки поидеи на двигле. или не так?
Отправлено 25 Июнь 2010 - 01:24
Не так, прокладка при перегреве чаще накрывается и тогда через каналы двигателя по которым охлаждайка гоняется в разрыв прокладки она и подтекает где перемешивается с маслом. получается компот. Визуально на двигле не увидишь. Но если ты открутишь крышку маслозаливную и пенистого серо-белого налета нет, то у тебя все гуд.так еслибы прокладки голоы ханабы была то былибы подтеки поидеи на двигле. или не так?
Отправлено 25 Июнь 2010 - 02:15
ну я в смотровое окошко вижу,что нет налета.я всеже думаю что это бенз,может херня какаято осталась банках или гдето ну и теперь пованивает. может и нет так.
Отправлено 25 Июнь 2010 - 10:41
Слей весь бенз и залей новый хороший может пройдет. А лучше ещё и бак промыть!
Отправлено 25 Июнь 2010 - 10:47
Если в картере масло нормальное и антифриз не уходит, то ЗАБЕЙ И КАТАЙСЯ
Отправлено 25 Июнь 2010 - 11:41
да масло нормально вроде,меня 2,5 к назад,антифриз вот надо поглядеть.Спасибо ребят за советы
