датчик нейтрали на zx12r
Отправлено 22 Июль 2010 - 12:47
Отправлено 22 Июль 2010 - 19:16
Датчит находиться в коробке передачь. Рядом с лапкой переключения скоростей.где он находиться ?на холодную горит нормально ,на горячюю лампочка гаснет ,и звожусь только со сцепления
Отправлено 22 Июль 2010 - 23:45
он внутри каробки ?либо часть снаружи торчит ?
Отправлено 23 Июль 2010 - 10:56
ну там правда без вариантов :) смотри прилогаемую схемуа поподробней можно ?
Отправлено 23 Июль 2010 - 13:44
Естествено с наружи. Все провода которые идут к коробке это либо датчик скорости или датчик нейтрали.а поподробней можно ?
Ищи датчики в районе переключателя скоростей
Отправлено 24 Июль 2010 - 12:45
у меня такойже ,только по середине кружка нет
нейтраль ,на холодную горит,чуть нагрееться перестаёт горят ,там стоят резисторы ,может резистор на нейтраль ёкнулься ???от нагрева ?
Отправлено 24 Июль 2010 - 18:28
Отправлено 24 Июль 2010 - 18:57
разве при обрыве такое бывает ??
Отправлено 24 Июль 2010 - 20:18
Может такое бытьна холодную всё впорядке ,на горячую пробелмы начинаються ...
Отправлено 24 Июль 2010 - 21:14
Отправлено 25 Июль 2010 - 14:58
а что должно выходить из датчика ?плюс или минус ?как я понял ,там один провод выходит ,и всёНа нейтраль РЕЗИСТОРА НЕТ и не было нигде и никогда, только прямой контакт или наоборот его полное отсутствие, в зависимости от марки мотов. Не колдуйте на пустом месте ищите обрыв, или отсутствие массы.
+снаружи весит массовый провод на болту ,через датчик и в блок вкручиваеться :girl_cray2:
датчик грел феном строительным ,нагрел -перестаёт работать ,(тускло горит нейтраль ,нажимаешь на заводку ,и как будто цепь прерываеться )и гаснит лампочка нейтрали
где этот обрыв то искать ,масса ,может всё таки именно в датчике дело ???
или там на нейтраль ,всеголишь замыкаеться и всё ?
Отправлено 25 Июль 2010 - 15:07
Отправлено 25 Июль 2010 - 15:13
значит я могу взять массу ,с другого места ,и впоять в провод исходящий из датчика ,так ?чтобы была уверенная масса ?Вообще в 99.9% должна замыкаться и всё.......... На проводе должен появиться уверенный минус(масса).
если так ,то мозгам это неповредит ?)))понятно что не плюс ,но всёравно ,техника хитрая
Отправлено 25 Июль 2010 - 19:36
Лучше вооружись прибором. Найди провод в районе датчика на нейтраль. Измерь напряжение на работающей лампочке и на не наботающей.значит я могу взять массу ,с другого места ,и впоять в провод исходящий из датчика ,так ?чтобы была уверенная масса ?
Плохой контакт исключать нельзя, но и сам датчик может давать неуверенный контакт нейтрали и массы
Отправлено 25 Июль 2010 - 19:37
Нееее не так, если ты на этот провод массу прилепишь, у тебя по лампе пожизненная нейтралка получится, да и мозги ограничивать обороты будут на повышенных передачах. Это выход, а не вход. Масса берется с двигла. Сними саму лягушку, промой и посмотри почему контакта нет. Если внешне всё нормально, покупай новую, а эту пристрели, а то она и с выбранной передачей писстить на мозг может, этого ты нее заметишь, а извилины будут в недоумении.значит я могу взять массу ,с другого места ,и впоять в провод исходящий из датчика ,так ?чтобы была уверенная масса ?
Отправлено 25 Июль 2010 - 23:51
датчик сзади залит смалой эпоксидной ,вместо неё я его клеем супер момент заклеил ,может ток через него проходит ,х3 завтра буду опять разбирать )))
Отправлено 26 Июль 2010 - 06:26
Почти все клеи имеют проводимость. Прежде чем лить надо было тестером проверить.итог таков ,в самом датчике ,отвалилась пайка ,прияпоял ,всё стало отлично ,теперь на 5-6 и передачах горит F1 лампочка ,наверно гдето перепоял провод
Отправлено 26 Июль 2010 - 09:55
Да Господь с тобой, с чего это вдруг полимеры стали ток проводить?Почти все клеи имеют проводимость. Прежде чем лить надо было тестером проверить.
На пятой и шестой должно быть определенное сопротивление, а у него обрыв получается. Просто он чего-то там закуячил.
Отправлено 26 Июль 2010 - 14:08
Даже эпоксидку встречал давала наводки в плату. Досадно было отладить полностью плату и залить процик который был у меня в единственном экземпляре. Теперь прежде чем лить провожу тест. Заливаю пробно несколько проволочек . Когда высыхает провожу измерения.Да Господь с тобой, с чего это вдруг полимеры стали ток проводить?
Отправлено 26 Июль 2010 - 14:55
И каков результат в 99 случаях из 100? Не отвечай, я и так тебе скажу: Если клей не имеет металлизированного наполнителя (прозрачный) он диэлектрик.Заливаю пробно несколько проволочек . Когда высыхает провожу измерения.
Не засерай парню голову, пусть лягушку свою отдрессировывает, а то не ровен час, проблему будем искать с учетом влияния магнитных полей и протуберансов.
