Датчик падения
Сообщений в теме: 21
#1 Gans47
Gans47
  • 35 сообщений
  • Мото:Ninja ZX9R
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 20:44
Доброго время суток,люди подскажите где на Ninja 10R 2004г. стоит датчик падения,и можно ли его как-то обойти.
#2 motogad
motogad
    гаденыш
  • 4 948 сообщений
  • Мото:Kawasaki Ninja ZX6R
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 22:12
Gans47 сказал(а) 16.12.2008, 20:44:
не понял. чего за датчик такой ?
#3 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
  • Мото:Z1000 Hellboy edition
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 22:41
Это датчик наклона мотоцикла, при превышении допустимого угла мотоцикл глохнет. Обойти его можно. Просто отключи его и все дела. Только на приборке у тебя будет гореть лампочка ошибки из-за него.
#4 Gans47
Gans47
  • 35 сообщений
  • Мото:Ninja ZX9R
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 22:47
Не все так просто ,мот после аварии не заводится,он много кустов в полете наломал и практически весь пластик разнесло на молекулы есть предположение что этот датчик тоже снесло, вот только где он стоял непонятно.
#5 motogad
motogad
    гаденыш
  • 4 948 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 22:53
Gans47 сказал(а) 16.12.2008, 22:47:
мануал ? контрл+ф и как там на инглиш наклон падение и тп
#6 Gans47
Gans47
  • 35 сообщений
  • Мото:Ninja ZX9R
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 22:57
Да вроде как нашел в мануале,завтра на моте гляну, спасибо!
#7 Android
Android
  • 207 сообщений
  • Мото:BMW S1000R
он как правило в жопе стоит.к сожалению по данную модель не скажу точно,общался с ней не много.в любом случае,если датчик от мотика отделился,должны быть свободные провода.мотик не заводится,а безонасос жужит?если жужит,претензии не к датчику
#8 Gans47
Gans47
  • 35 сообщений
  • Мото:Ninja ZX9R
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 23:00
Не насос молчит и помоему нет искры
#9 Gans47
Gans47
  • 35 сообщений
  • Мото:Ninja ZX9R
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 23:02
пробовал на насос питание напрямую подавать ,безрезультатно
#10 Android
Android
  • 207 сообщений
  • Мото:BMW S1000R
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 23:05
PatrioT сказал(а) 16.12.2008, 22:41:
без него не заведется,надо ставить перемычку.но,если без него он не заглохнет при падении,то есть если бак полный, он будет молотить на боку без масла в маслозаборнике.это не карбовый вариант,когда бензин вытекает и моц глохнет
кстати на 600RR гоночном имел гимор,датчик в повороте срабатывал.оч не приятная вещь,когда в ходовом повороте моц глохнет.его берешь на 90 градусов переворачиваешь и проблема уходит.при падении все равно глохнет.снимать его вообще стремно изза движка.
#11 Android
Android
  • 207 сообщений
  • Мото:BMW S1000R
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 23:09
Gans47 сказал(а) 16.12.2008, 23:02:
о как!странно это.напрямую то должен гудеть насос
#12 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 23:49
Хммм ну если я бы был проектировщиком то товарищи, я бы сделал так чтоб без датчика мотоцикл заводился. А вы представьте сами, сломался этот датчик в чистом поле и что делать??? А так можно до сервиса доехать. Да и потом я пробовал заводить без датчика все нормуль. Датчик у тебя возле амортизатора заднего расположен. там коробочка будет см3 на 4 и на 5 наверно. А бензонасос на прямую подключить можно т.к. при работе мотоцикла на него всегда подается питание для создания давления.
#13 Android
Android
  • 207 сообщений
  • Мото:BMW S1000R
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 00:15
PatrioT сказал(а) 16.12.2008, 23:49:
он настолько просто устроен что врядли сам по себе крякнет.
#14 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 00:17
Поверь он не такой простой, я его разбирал )))
#15 Android
Android
  • 207 сообщений
  • Мото:BMW S1000R
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 00:25
PatrioT сказал(а) 17.12.2008, 0:17:
а че там?я сматрел какие у кошки кишки у сузуки ,у хонды .на ямахе другой помельче и навроченней,без хирургии не разбирается,а рабочий жалко курочить.поделись плиз,чего в кавасачем?
#16 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 00:30
Если завтра в гараже буду то фотки выложу, есть у меня один убитый а точнее два. ))) там вобщем микросхема а над ней маятник маленький с магнитным датчиком снизу я так понял
#17 Android
Android
  • 207 сообщений
  • Мото:BMW S1000R
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 00:49
PatrioT сказал(а) 17.12.2008, 0:30:
у хонды с сузукой все проще.там подковка,на ней кольцо.мотик падает,кольцо съезжает набок ,замыкает контакты и насос замолкает
#18 PatrioT
PatrioT
    флудераст
  • 1 882 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 00:51
Да я вот тоже думал че там придумывать. так нет эти же напридумывали. Хотя мастер мне говорил что у кавы самая простая электрическая схема
#19 Android
Android
  • 207 сообщений
  • Мото:BMW S1000R
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 00:53
PatrioT сказал(а) 17.12.2008, 0:51:
ну я бы сказал самая надежная и продуманная.короче чел,дельный вопрос задал,а мы зафлудили на ночь глядя
#20 Gans47
Gans47
  • 35 сообщений
  • Мото:Ninja ZX9R
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 15:27
Не насос когда подаешь питание работает ,но мот один хрен незаводится
