КТО МЕНЯЛ АНТИФРИЗ НА Z 1000 03-06
Сообщений в теме: 12
#1 DENS
DENS
  • 19 сообщений
  • Мото:Z 1000. 06г.
Отправлено 09 Февраль 2011 - 21:49
Всем привет. уменя такой вопрос при 12т пробега заменил антифриз и вентелятор стал работать при нагреве в раза три дольше.короче температуру при остановке стал хренова сбрасывать. на ходу все окей.до замены тож было окей.залил еще при змене какуйто житкость для снижение температуры под советывали.там что гдето воздух.???? спосибо... :dance:
#2 strelok
strelok
  • 98 сообщений
  • Мото:ER-6n->VFR800-> б/л
Отправлено 09 Февраль 2011 - 23:26
две причины: антифриз рассчитанный на другую температуру, и воздух, первое вероятнее, есть возможность проверить антифриз?
#3 Bumblebee
Bumblebee
    ПАВЛИК
  • 2 691 сообщений
  • Мото:Крайний был ZX6R 2010
Отправлено 10 Февраль 2011 - 00:08
Купи хороший концентрат антифриза, например Liqui Moly G11 синий и разведи его в пропорции 1:1 с дистилированной водой, замени его и систему промой и все!
#4 DENS
DENS
  • 19 сообщений
  • Мото:Z 1000. 06г.
Отправлено 10 Февраль 2011 - 10:45
КАК ПРОМЫТЬ СИСТЕМУ ПРОСТОЙ ВОДОЙ.А ВОЗДУШНЫЕ ПРОБКИ МОГУТ БЫТЬ? ЗА РАНЕЕ СПОСИБО...
#5 Bumblebee
Bumblebee
    ПАВЛИК
  • 2 691 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 10:56
Ну как, как на всех типах ДВС с водяным охлаждением...сливаешь старую ОЖ, можеь промывку залить в систему и на холостом ходу отработать минут 20-30, затем сливаешь все это дело и промываешь систему чистой водой, затем заливаешь новую ОЖ, когда новая ОЖ польется через край, то еще подлей грамм 200-300 чтобы удалить остатки воды после промывки и все.
#6 Mr.Z
Mr.Z
  • 426 сообщений
  • Мото:Z750 '03 кррррасный
Отправлено 10 Февраль 2011 - 19:45
только простой водой не надо
промывай дистилятом
#7 LeGioner
LeGioner
  • 475 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 20:38
промывай дистилятом
Простой вообще нельзя. Только дистиллированной.
А по поводу антифриза можно лить любой класса G11, G12.
#8 andrelas
andrelas
  • 53 сообщений
  • Мото:щас Z1000`08, было много...
Отправлено 10 Февраль 2011 - 21:00
А по поводу антифриза можно лить и автомобильный.
скорее всего две вещи Антифриз гамно или пробка воздушная..... из шир потреба более чем доступного очень рекомендую AGA жёлтый
1. он с люминисцентным окрасом для определения течей очень полезная вещь!!! + диапазон темпратур от -65 до+132с
это очень не слабый показатель, и один из главных при выборе антифриза(диапазон температур)
2.имеет очень жирную основу на ощупь , что благоприятно сказывается на работе помпы и её сроке службы...
а то бывает купишь вроде антифриз -а на ощупь вода водой + диапазон температуры не очень высокий
#9 DENS
DENS
  • 19 сообщений
  • Мото:Z 1000. 06г.
Отправлено 13 Февраль 2011 - 17:32
День добрый,как на счет антифриза марки мотюль MOTOCOOL FACTORI LINE от -35 до +136.
Как заменить чтоб небыло воздушных пробак???.
СПАСИБО...
#10 Fazan
Fazan
  • 19 сообщений
  • Мото:Рыжая Зина
Отправлено 13 Февраль 2011 - 21:57
развести дистилятом да и все. твой который ты залил плотный сильно. я все лето так жэ "мучился". уменя даж +15 на каждом светофоре вентилятор срабатывал через 5-10 секунд остановки. А если не обламывает менять то товаришь выше правильно написал купи ликвимоли концентрат разбавь 1:1 дистилированной водой. можно и не промывать если цвет жидкости одинаковый.
#11 DENS
DENS
  • 19 сообщений
  • Мото:Z 1000. 06г.
Отправлено 14 Февраль 2011 - 13:17
После чего у тебя стал грется?у тебя зет 1000? вопрос решил ликвимолем?промывал залил и слил или чтоб поработал с дистилированой водой чюток? .
#12 Fazan
Fazan
  • 19 сообщений
  • Мото:Рыжая Зина
Отправлено 14 Февраль 2011 - 16:54
поверхностно мысли изложил. да зэтка литровая 3 года. бывший владелец до меня больше лил и менял жидкости чем ездил., поэтому я в радиаторе только пробку отвернул глянул что антифриз как новенький и завентил. ну вот сначала то не замечал, а потом ужэ при поездке группами стою на светофоре а вентилятор только у меня работает постоянно. Открутил пробку антифриз на месте. задумался поменять антифриз, но за день до покупки банки встретился с владельцем ЗХ10 4го года и как раз стоим со всеми и только у нас вентилятор метелит, ну поговорили, тот тожэ весь изпереживался по этому поводу, дажэ говорит систему промывал и проверял клапан. все целое все в порядке. Порешили что это либо антифриз плотный либо особенности движка, так и отъездил сезон почти. но к осени я решился поменять взял ликви моли литр, никогда не подводил он меня. так как в системе у меня был такогоже цвета антифриз я старый слил и просто новый залил в пропорции с дистиллированной водой 1к1. ну заметно лучше стало. теперь и нагреваюсь поменьше и остываю побыстрее.
Имхо завоздушить там систему надо постораться. поэтому на твоем месте я бы либо забил. ибо это обычное дело греться када стоишь. он жэ у тебя охлаждает вентилятором исправно. либо поменяй на ликви моли. посмотри цвет своего если другого цвета то промой водой выше писали как сделать это. если цвет такойже слей свой старый просто да лей новый потом сверху воды, там потом в процессе размешается. можно и ваще по дишману просто в свой воды ливануть, только на банке посмотри в какой пропорции он там для какой температуры.
http://catalogue.liq...amp;like_name=1
#13 andrelas
andrelas
  • 53 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 12:06
СПАСИБО...
отличный выбор если вопрос за деньгами не стоит.... и доступностью приобретения.....
они в любом случае будут....выгоняются -работой двигателя + ритмично сжимать разжимать шланги... писал ранее...
