Помогите, пожалуйста. Вообщем с другом пытаемся оживить его байк и никак не получается. Сам байк был уже в 3-х гаражах у разных мастеров (про качество мастеров не буду говорить). Вообщем проблема в том, что байк хорошо катался и всё было отлично, потом пришла зима и друг решил перекрасить раму и диск сцепления поменять (ну и обычные сезонные работы типа заменить звёзды, цепь, масло, фильтры, свечи, резину). всё было сделано, но когда было всё собрано обратно, байк не завёлся. Проблема в том, что нет искры. Почитав литературку и этот форум, решено было попробовать поменять комп, результат - 0, потом поменяли верхний датчик вращения распредвала, результат такой же, просто крутит и никаких признаков жизни. Нижний датчик (вращения коленвала) пока что не меняли, и проверить никак не можем, осциллографа нет. Нижний датчик будет только через 2 недели, а погода уже такая, что дома сидеть нету сил. Друг готов уже педали к байку приделать, лишь бы выехать на дорогу :) Особенно, когда видит, как мы катаемся с довольными рожами, так вообще не находит себе места :) Может кто-нибудь что-нибудь подскажет, где ещё смотреть и что?
первое, посмотреть все предохранители (надеюсь это вы уже сделали). Далее смотрим напряжение на катушках есть оно или нет... Помню у девятки 99 года есть одна фишка (резистор питающий мозги он иногда отваливается) - находится в замке зажигания не помню в мануале помоему про ето умалчивается. Вот дальше уже рыть по всем датчикам
Предохранители мы первым делом проверили, когда в начале не разбираешься ни в чём, то лезешь с умным видом в предохранители и провод серый от зажигания смотрели, потому что нам про него несколько человек сказали. Уже решили, что на выходных, закупив пива, сядем втроём с тестерами, снимем всю проводку и каждый проводочек проверим на обрывы :) а какие датчики ещё могут блокировать искру? я знаю про: 1) нейтраль + сцепление 2) датчик положения распредвала 3) датчик положения коленвала
Ещё есть какой-то блок с охолождающим радиатором находится он сзади на раме слева. К нему подходят провода из общего пучка и куда они идут пока не разобрались, чтобы понять что это вообще.
А где он находится что-то мы ничего похожего не видели, или речь идёт о датчике нитралки + сцепления?
Нет, этот датчик предназначен для того чтобы упавший мотоцикл заглох. Если этот датчик неправильно установлен мото завести невозможно. Так же датчик подножки может блокировать двигатель, но только в комбинации с датчиком нейтрали.
А где он находится? Хотя бы приблизительно. И как он должен выглядеть?
Я не уверен, идетли такой датчик в стоке на этом байке, в тех годах это являлось ростпространенным тюнингом. Как правило он ставиться под пластиком хвоста. Выглядит как релюшка , к ней может идти 2 - 3 провода.
там в стоке нету помоему этого датчика в тех годах. отдайте в нормальный сервис , посмотрим привозите .
2 мануала по этому байку со схемами и процедурами поиска неисправности в зажигании. В европейских версиях в стоке нет датчика положения мото. Про америкосов и японцев незнаю
Спасибо, постараюсь следовать инструкциям, вдруг что получится ну вообщем-то так все русские и делают, сначала делают, как в голову взбредёт, а потом только инструкции читают
Да уж, до МСК не доехать на сломанном байке от сюда. А тут реально нормальных сервисов вообще нету, даже к официалам решили обратиться, так они вообще заявили, что мол нужен такой же им рабочий байк, чтобы они могли детали менять и проверять работает или нет та, или иная деталь.
Это блок выпрямитель-регулятор, или реле-регулятор, как иногда обзывают. Обеспечивает преобразование переменного тока в постоянный и стабилизирует выходное напряжение в бортовую сеть. К нему от генератора приходят три провода - как правило, желтые. По ним подается переменка, остальные - в борт. сеть и на зарядку АКБ. Там по схеме смотреть надо. Проблема не в нем, он не отвечает за блокировку двигателя. Вам, я полагаю, придется повозиться. Схема очень поможет поиску проблемы. Проверяйте последовательно каждый участок цепи. Методом исключения найдете проблему. Опытный электрик будет очень кстати. Главное - терпение. Помню, па четырехсотке была "блуждающая" проблема - иногда глох ни с того ни с сего при резком повороте руля. Возился с ним три дня, почти полностью разобрал проводку. Оказалось, переломился один из проводов, причем внутри, снаружи изоляция целая была - хрен заподозришь! Причем схемы не было - рисовали "с натуры", чтобы не запутаться. Но, думаю, у тебя проще будет. Все-ж 400-ка моя совсем старенькая была. В любом случае, проверять нужно поэтапно, и по схеме. Удачи.
Спасибо большое за советы! Дело в том, что я неплохо разбираюсь в авто, а вот с мото технических дел до этого не имел серьёзных (мой турер, тьфу-тьфу-тьфу, катает меня без проблем) и в электрике я тоже соображаю, правда некий недостаток оборудования порой усложняет работу и возможности преобрести не очень много. Тот же осциллограф самый недорогой тут стоит 3500 евро, у меня байк дешевле стоит
В любом случае проверяй каждый узел по отдельности.Проблема будет в какой нибудь мелочи.Такого не бывает,что ехал а сейчас нет.Внимательнее будте.УДАЧИ...........
