как правильно подтянуть цепь ZX-10R 2009г ?
Сообщений в теме: 10
#1 GrinDaizer
GrinDaizer
  • 173 сообщений
  • Страна:Рассия
  • Мото:R1 , KTM RC8
Отправлено 08 Май 2011 - 14:12
парни никада этим незанималс так что нубский вапрос
как её прально подтянуть на ZX-10R 2009г ????
#2 Smart
Отправлено 08 Май 2011 - 14:36
если у тебя натяжка не эксцентриковая.
И если у тебя нету подката делаешь следующее.
Во первых нужно определить равномерно вытянута у тебя цепь. если да то следующий пункт
Равномерно вытянутая цепь.
1- Ослабляешь ось колеса.
2- и ключом на 12 выворачиваешь болтики которые упираются в специальные башмаки оси колеса.
Там кстати есть риск на башмаках и на самой раме. должны быть. это как ореинтир будет.
Так вот равномерно выворачиваешь болты и справо и слево.
Если нужно подтянуть то сначала попробуй на пол оборота повернуть, и помереть ход цепи.
3- Ход должен быть от центра цепи 3- 5 мм. 2- 3,5 см
Да рекомендую кстати делать так.
Садишься на моц и смотришь какой натяг цепи.
У меня так получается. Либо просишь того кто понимает проверить ее натяг.
4- Если натяг удовлитворяет потребностям то затягиваем ось колеса. и в путь.
5- Но на всякий случай все равно проверяем после затяжки натяжение цепи.
Теперь если есть подкат то же самое что и без подката.
теперь если цепь растянута не равномерно.
Я так делаю нахожу тот кусок который будет с низу и иметь неравномерный натяг. и по нему произвожу натяжку.
#3 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 08 Май 2011 - 16:00
Smart сказал(а) 8.5.2011, 15:36:
С таким натягом у чеолвека как минимум лопнет цепь, а как максимум серьезно травмирует ногу и разорвет в клочья мотор.
По паспорту натяг около 3 см.
#4 Smart
Отправлено 08 Май 2011 - 16:43
max232 сказал(а) 8.5.2011, 17:00:
ом да моя ошибка поспешил, посомтреть. в мануале 20-35мм
что соответствует 2-3.5см
#5 GrinDaizer
GrinDaizer
  • 173 сообщений
  • Страна:Рассия
  • Мото:R1 , KTM RC8
Отправлено 08 Май 2011 - 18:28
такс
чтоб ненакасячить переспрошу
сначало ослабляю немного ось, это если неизменяет память с левой стороны серебряная гайка либ что то похожее и не оч маленькое
дальше кручу верчу уже маленькие болтики вроде как уже на 12-10 которые идут в маятник с 2ух сторон......
проверять ход цепи ток с телом на моте ???? ход должен быть около 3см............всё верно ?
#6 Sergy
Sergy
    Жабоманьяк Питерский
  • 1 601 сообщений
  • Мото:ZX6R 04
Отправлено 08 Май 2011 - 19:09
Верно. Ослабить надо гайку (на 32) оси, затем стопорную гайку натяжителя. Натяжителем натягиваешь цепь по рискам с двух сторон маятника. старайся это сделать как можно точнее. Натягивать лучше когда кто-то твоей комплекции сидит на моте, т.о. цепь немного натягивается за счет веса пилота и ты не перетянешь слишком сильно.
#7 Smart
Отправлено 09 Май 2011 - 09:22
Sergy сказал(а) 8.5.2011, 20:09:
угу Именно так.!!
#8 Игорян
Игорян
  • 542 сообщений
  • Мото:ZX9R '00 синий -> GSXR-1000 K5
Отправлено 11 Май 2011 - 13:22
Нате вам....
#9 makaka
makaka
  • 242 сообщений
  • Мото:er6-f '09 -> er6-n '06 -> zx6-r '07
Отправлено 11 Май 2011 - 15:49
Игорян сказал(а) 11.5.2011, 14:22:
Нате вам....
а вот и ничего не видно ... :)
#10 Mitay1212
Mitay1212
  • 66 сообщений
  • Мото:ZXR-750 H1
Отправлено 11 Май 2011 - 19:48
Хорошая инструкция!))
#11 Игорян
Игорян
  • 542 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 21:06
"Радикал" чего-то подглючивает. Обождите, пока картинка загрузится....
