Помогите с сцеплением, слишком тугая ручка
Guest_M.z_*
Отправлено 14 Июнь 2011 - 07:01
я новичек, сильно не бить!
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:26
Отправлено 14 Июнь 2011 - 21:41
Guest_M.z_*
Отправлено 24 Июнь 2011 - 05:08
а еще он греться стал... чуть ли не до красной зоны доходит.... ((
Отправлено 24 Июнь 2011 - 09:41
M.z сказал(а) 24.6.2011, 6:08:
Посмотри уровень антифриза, возможно он кудато убежал, если всё впорядке смотри датчик включения вентилятора он в радиаторе торчит. если всё хорошо и нет там неисправностей смотри в расширительный бачок, пузырей быть не должно пузыри увидишь и дым белый из глушака прокладка под башкой померла.спасибо всем, регулировка не помогает!
Смаж трос сцепления с помощью иглы со шприцом, масло налей туда, будет немного получше, если очень туго возможно у тебя пружины жесткие стоят в самой корзине.
Guest_M.z_*
Отправлено 27 Июнь 2011 - 05:21
FELIX сказал(а) 24.6.2011, 12:41:
Вентилятор блин не включается кажется, я вообще не слышу чтобы он работал....
можешь точно подсказать, где имено находится?
Как его проверить и вентилятор за одно?
с ручкой уже советовали, чтоб масло ливануть шприцом, но этот метод показался не гумманым, думаю что всеже придется влить, можешь подсказать, какое масло лить туда?
Отправлено 27 Июнь 2011 - 10:09
M.z сказал(а) 27.6.2011, 6:21:
Уровень антифриза смотри сбоку с правой стороны мотоцикла, увидишь между рамой и баком бачок белого цвета это расширительный бачок под антифриз.Вентилятор блин не включается кажется, я вообще не слышу чтобы он работал....
вентилятор стоит на радиаторе. смотри в боковой пластик где вырезы есть там радиатор увидишь, на нем маненький вентилятор, а лучше сними бак и боковой обвес увидишь его там, а с левой стороны в радиаторе датчик стоит, чтобы его проверить соедини контакты на фишке которые к датчику подключаются если вентилятор не включиться значит нет плюса собственно нужно смотреть предохранители, предохранители стоят под твоим сиденьем, его откручиваешь увидишь коробочку, её открываешь там предохранители стоят, смотри может сгорел какой нибудь.
Масло лей любое страшного ничего нет, льешь туда масло(в тросик), с другого конца троса должно политься масло.
Guest_M.z_*
Отправлено 28 Июнь 2011 - 16:01
FELIX сказал(а) 27.6.2011, 13:09:
короче, заметил что греется, потом смотрю что нету антифриза, залил антифриз, смотрю что греется всеравно, но не так быстро и если в движении свыше 30 км.ч. то греется менльше, т.е. на месте грелся быстро и чем больше стоишь, тем сильнее греется...
собствено, то что вентилятор не включается тоже заметил, но не придал значение... теперь после советов думаю что зря... проверю вентилятор, проверю датчик и предохранители, СПС! если что отпишу еще...
