стреляет в глушитель
Отправлено 19 Июнь 2011 - 04:01
После разгона сбрасываю газ, стреляет в глушитель.
Отправлено 19 Июнь 2011 - 04:33
Отправлено 23 Июнь 2011 - 20:44
я аж пригибаюсь...
Отправлено 24 Июнь 2011 - 18:30
Отправлено 25 Июнь 2011 - 11:23
Отправлено 26 Июнь 2011 - 12:56
При малом уровне топлива в поплавковой камере при резком открытии "газа" всё топливо в камере быстро кончится и будет "провал" т.е. в момент когда нужна "богатая" смесь она будет "обеднённой".
При уровне топлива в поплавковой камере, который превышает норму, из за большого объёма топлива давление подачи увеличивается и возможна переобогащённая смесь.
Переобогащённая смесь в камере сгорания не сгорает полностью, часть смеси остаётся и выходит с отработанными газами в выхлопную трубу где и происходит воспламенение от нагретых частей выхлопной системы - бздёх в глушаке.
При закрытии "газа" ты перекрываешь воздух...а топливо по инерции продолжает идти во впускной коллектор, так что "богатая" смесь для режима "торможение двигателем" это вполне характерно. На новой чекушке с инжектором в этом режиме у меня тоже постреливало в глушак. т.е. если мот ведёт себя так всегда, то это не фатально, если же раньше такого не было, а сейчас стало чаще простреливать, то есть смысл поискать причину. Ещё одна подсказка на свечах зажигания - если свеча "закопчёная", то смесь богатая,
- если свеча "чистая", то смесь нормальная.
- r469av34 это нравится
Отправлено 27 Июнь 2011 - 13:51
Отправлено 27 Июнь 2011 - 13:56
+1у меня всегда стреляло и стреляет, как бы не были настроены карбы и фильтр обсолютно чистый, никогда не заморачивался...сними банку или поставь прямоток еще больше ебошить будет и чаще, синим пламенем...если хороший бензин льешь..
Отправлено 27 Июнь 2011 - 14:39
Отправлено 27 Июнь 2011 - 23:34
Отправлено 28 Июнь 2011 - 00:02
я с тобой согласен, стреляет и в основном когда на горячий движок и на 1 передачи когда тысяч так до 10 крутанешь и отпустишь вообще и газ и будешь движку колесом крутить, достреливает, 1 такой четкий хлопок громкий, но поставишь прямоток, либо срежишь банку, оставишь ток трубу одну будет хлопать по дохрена раз и даже днем будешь замечать пламя из трубы, но уже всегда когда газу будешь давать без разницы на какой передачи и не обязательно до макс оборотов крутить, а звук будет с прямотоком конечно куда красивее, хлопков будет конечно меньше чем без банки вообще и пламягаситель будет выполнять свою работу, но стрелять все равно будет и пламя тоже не пропадет, потому как даже сток и тот не справляеться у меня на стоке и то этот одинокий хлопок сопровождался изредко, но было огоньком! да и не советую из своей стоковой делать прямоток, так на столько сильно и часто присварены перегородки внутри что даже если банку разрезать на пополам, то все равно их не спилить не испортив внешку(по крайней мере в домашних условиях точно), имел лично такую практику...Сегодня дал друга проехать а сам слушал со стороны, стрелиет но очень слабо и инногда, глушитель сток. Может так и надо?
Отправлено 28 Июнь 2011 - 00:41
Если кран топливный стоит,то перекрывай его на ночь,перед запуском открой и стреллять не будет,(через карбы стекает бенз в камеру сгорания,когда иглы подношены,и получается что слишком много бенза собирается), а если вакумный-то надо проверить держит ли он бенз при заглушонном двигателе,а по поводу стрелляния при сбрасывание,так это нормально,когда с больших оборотов,то пору раз пукнет из глушака.как без этого?а у меня бывает, когда завожу утром, каааак бабахнет в трубу!!!
я аж пригибаюсь...
- dsv-001 это нравится
Отправлено 28 Июнь 2011 - 08:07
Отправлено 30 Июнь 2011 - 19:38
ну так я закрываю...Если кран топливный стоит,то перекрывай его на ночь,перед запуском открой и стреллять не будет,(через карбы стекает бенз в камеру сгорания,когда иглы подношены,и получается что слишком много бенза собирается), а если вакумный-то надо проверить держит ли он бенз при заглушонном двигателе,а по поводу стрелляния при сбрасывание,так это нормально,когда с больших оборотов,то пору раз пукнет из глушака.как без этого?
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 14:06
+1,у меня на банке тоже пиздато побздрёхивает)))))))))))))))у меня всегда стреляло и стреляет, как бы не были настроены карбы и фильтр обсолютно чистый, никогда не заморачивался...сними банку или поставь прямоток еще больше ебошить будет и чаще, синим пламенем...если хороший бензин льешь..
