Шум и дребезг от вибрации...
Отправлено 19 Июль 2011 - 21:41
Отправлено 19 Июль 2011 - 22:32
Отправлено 19 Июль 2011 - 23:02
Вопрос идет какая то вибрация и шум не понятный , в районе бака и руля где спидометр..как будто что то откручено хотя сам делал то все протягивал, .особенно на 2 передачи 3-4 оборотов , короче напрягает... может это норм не знаю, моток с америки так в идеале весь, не знаю есть коменты буду рад...))))))
Если что-то звенит или громыхает - это непорядок. У меня ничего не звенит. Любые посторонние шумы - это не гут, надо смотреть в чём дело, где-то болт недокурчен или где-то пластик обо что-то стучит - думаю это без проблем устраняется тем или иным способом.
Присмотрись хорошенько, что обо что ударяется и стучит - найдёшь корень проблемы - считай на 50% дело сделано.
Отправлено 20 Июль 2011 - 16:16
Я понимаю что N и F сильно отличаются, но уж больно симптомы на твои похожи.
Отправлено 21 Июль 2011 - 12:04
Отправлено 23 Июль 2011 - 17:00
Привет всем, нет я не с Москвы так бы рад подъехать, короче трение идет, стекло и спидометр от них шум, буду проклевывать, и бак не много, я его снимал когда фильтр менял может что и тронул там, моток не падал 08 года в идеале...спасибо всем...только как шумовать его придется подумать есть опыт пишите)))))))))
Ручками...)))
Двойным скотчем, резиновыми прокладочками и другими интересными штучками...
Отправлено 24 Июль 2011 - 11:38
Отправлено 25 Июль 2011 - 20:13
Отправлено 28 Июль 2011 - 20:07
Отправлено 06 Май 2012 - 20:25
Отправлено 06 Май 2012 - 20:43
Отправлено 09 Май 2012 - 08:29
Отправлено 09 Май 2012 - 13:06
на новом ерше 12 года кстати удивился - переднее отбалансировано, стоит грузик, а заднее без грузика
Отправлено 10 Май 2012 - 07:01
вообще нормальные производители с завода резину с завода балансируют и маркируют самое легкое место на резине - желтый кружок, его надо где камера соска располагать
Отправлено 10 Май 2012 - 23:44
Отправлено 21 Май 2012 - 01:53
У меня тоже был расколбас на скорости от 30 без рук, те же грыжки на передней стоковой резине. Поменял резину, отбалансировал - расколбас исчез.(еду без рук) и как отпускаю начинается маленький "расколбас". как только хватаюсь за руль - проходит. Посмотрел на переднюю резину она в каких-то бугорках. Собираюсь менять. Но может ещё что посмотреть надо?!
Отправлено 21 Май 2012 - 13:35
Пасиб! Хоть успокоил. Ато я на вмлку начал грешить. Хотя там к такому ничто-не может привести...У меня тоже был расколбас на скорости от 30 без рук, те же грыжки на передней стоковой резине. Поменял резину, отбалансировал - расколбас исчез.
Отправлено 01 Февраль 2013 - 17:04
Отправлено 26 Июль 2015 - 21:24
Сообщение отредактировал Zinger: 26 Июль 2015 - 22:01
Отправлено 27 Июль 2015 - 02:19
Сообщение отредактировал rva.moscow: 27 Июль 2015 - 02:22
