ZX-9R выставить распредвалы
Отправлено 05 Август 2011 - 08:33
надо вместе со штуковиной в зажигании, где датчик хола стоит...
помогите!!!
Отправлено 06 Август 2011 - 09:24
Отправлено 08 Август 2011 - 20:34
ато походу я чёто намутил с ними, мот чихать стал, помогите!!!
Отправлено 09 Август 2011 - 03:45
Отправлено 12 Август 2011 - 14:18
если они будут вровень, по крайней мере левая, то она будет не совсем паралельна голове....
при таком положении колена выставлять метки?
жду ответа..
Отправлено 12 Август 2011 - 15:28
Отправлено 12 Август 2011 - 15:33
Нет колено не так, чуть чуть назад против часовой, что бы вот эта зазубрина как бы была тоже в ровень с пипкой, а метки обсолютно должны быть в ровень с головой, ты чуток неправильно колено поставил потому и вровень с головой не ставиться:) зазубрена сейчас у тебя ниже да а должна быть выше, но в ровень, ну ты понял надеюсь...эти метки должны быть прям вровень с головой?
жду ответа..
прям как на рисунке смотри, там пример зазубрина в ровень с пипкой то есть у начала ее, а у тебя в конце, и не забудь про 1|4
Да и метки при натяжении в ровень должны быть...
Отправлено 12 Август 2011 - 15:41
колено то стоит но чуток не так, при таком положении, на 1 зуб идет ошибка, и мот при движении дергаеться...проверено личноколено у тебя уже стоит в положении вмт. а распредвалы поставь метками в срез головки. чтобы передний край цепи был натянут. просто перебрасывай цепь на звено по шестерне распредвала, пока не встанет всё на место. верхнюю точку проверь засунув в свечное отверстие какую-нибудь палочку пластиковую или деревянную и колено туда-сюда пошевели чуть-чуть, чтобы палочка эта вылезала выше всего. должно совпасть с тем, что на первом фото.
Отправлено 12 Август 2011 - 15:47
Отправлено 12 Август 2011 - 17:15
спасибо, всё понял.Нарпимер как бы представь ложишь лист бумаги на срез головы и край листа попадает прямо в паз в метку....вот правильное положение распредвалов
при таком расположении распредвалов он заводился и ехал ещё))))))))))))))
Отправлено 13 Август 2011 - 07:55
что делать??
или это изза вытянутости цепи??
и как правильно ставить натяжитель цепи,жду ответа, срочно))))))))))))))
Отправлено 13 Август 2011 - 12:28
Отправлено 13 Август 2011 - 12:34
Отправлено 13 Август 2011 - 13:21
ок, спс))Сколько звеньев между метками написано в мануале я на память не помню. По поводу натяжителя, выкручиваешь центральный болт который пружину натягивает, потом топишь шток натяжителя до упора , закручиваешь тело натяжителя в блок, потом центральный болт с пружиной, потом вращаешь колено ключем и он натянет цепь , все :)
между метками 32 звена)
Отправлено 13 Август 2011 - 14:33
Отправлено 13 Август 2011 - 16:22
завёл, всё норм, работать ровней стал))Отпиши когда соберешь и проверишь все, жду удачного исхода :)
Отправлено 13 Август 2011 - 16:25
Отправлено 14 Август 2011 - 15:33
На колене метка 1|4 и метка на двигателе у меня тоже не совпадала, но главное что просто метка была в низу то что 1и 4 а кончик был у начала пипки в ровень, при таком положении распредвалы ставишь и все должно быть в порядке, а из за вытяности цепи там на распредвалах просто малейшая погрешность идет на милиметры но это не значит ничего(при проверке прокручивании с натяжителем)звенья перекинул, метки друг напротив друга, и вровень с головой, вот только колено чуток не на месте...
что делать??
Отправлено 14 Август 2011 - 19:39
Отправлено 15 Август 2011 - 06:13
