Сварочный аппарат выбор
Отправлено 18 Март 2009 - 15:11
Проведите пожалуйста краткий курс лекций.
Отправлено 24 Январь 2010 - 18:35
Отправлено 24 Январь 2010 - 18:37
Саш у меня есть сварочный аппарат))
Газосварочный аппарат на воде «Лига-02/02С/02О/на 2 р.м.»:
2600 градС/до 2,5 мм/2 кВт/150 г воды в час/4 часа непрерывной работы/
встроенный пламегаситель/электронные датчики давления - уровня/вес 20кг/
Модификация С – для стоматологии и ювелир. работ (юв. горелка, доп. 2 сопла)
Модификация О – оптическая (только горелка Игла)
Модификация на 2 р.м. – на 2 рабочих места
http://www.zaovemz.ru/info/
Если надо пиши в личку)))
Отправлено 24 Январь 2010 - 23:48
Отправлено 25 Январь 2010 - 00:02
Круто а раму варить можно им? )))
если есть интерес,пообщайтесь.они аппараты и изготавливают и продают.но сварщики у них полное говно,соотвественно и к аппаратам предвзятое отношение.три раза обращался,три раза испортили
Отправлено 25 Январь 2010 - 00:22
Отправлено 25 Январь 2010 - 00:40
все зависит от отношения к ремонту.неприятно,когда отдаешь радиатор с надорванной горловиной и просишь ее приварить.можете?можем!приезжаю забирать,родна горловина отрвана и приварен корявый креатив.все хорошо,но в пластик радиатор не лезет и давление пробка не держит,приварили хорошо.на 954 моторе кусочек картера в районе крышки генератора приварили не по плоскости.речь шла не об идеале,но такой кривизны я не видел ни разу.хотя и крышка и крепеж,все было предоставлено.тупые бабы приемщицы ваще не в теме и не в адеквате.два раза возил радиатор от кросового ктма.парил ссука.отвез первый раз,проверили,взяли денег,не течет все герметично,типа зря привез.хз,ставлю,прогреваю,радиатор мокрый идет пар.снимаю везу,наклейку клеят еще с гордой надписью отк.говорят оставляйте,оставляю.на след день звонят-готово.приезжаю и ах.....ваю.выдрали соты в районе бачка и сверху и снизу миллиметров по 8-10 с каждой стороны и угажено все сваркой.начинаются рассказы,про то что такой сплав сварить невозможно итд.забираю,без денег ибо надоело платить и есдить к ним.ради прикола ставлю,ситуация без изменений,мокрый и парит.мне личного опыта вполне хватило,чтобы сделать выводы об их мастерстве и компетентности.Раз 5 обращался к ним и все время хорошо все делали. И знакомы кто ездил к ним тоже были довольны.
Отправлено 25 Январь 2010 - 00:56
Отправлено 25 Январь 2010 - 01:06
тебе с одной темой насрали,мне с другой.свиньи они,как мне кажется.культура производства отсутствует.глянешь,что им привозят и что в очереди лежит,начинаешь понимать,с чем люди работают.один хлам из холодной сварки и пластилина.поэтому и отношение такое.как владимир ильич сказал-бытие определяет сознание.мастера попадались разные.не по качеству выполняемых абот,а по экстерьеру,да и приемщицы не всегда одни и теже.результат тока никак от смены не зависел.я нашел мужиков,в пушкино.сидят в гараже,варят оч пристойно и без закидонов.тока у них не комфортно,баллоны в подвале хранят.... курить рядом не хочется :pioneer_smoke:Хз может мастера попались хреновые. Но мне два раза радиаторы варили, двигатель тоже. Все хорошо сварили потом болгаркой обработали, прям как новенький стал. Но помню был за ними косяк, привез титан чтоб шайбы выточить. Размеры дал с 3 знаками после запятой. Так вот приезжаю забирать, все шайбы в кучу свалили. Попросил микрометр, стал проверять и офигел. На вопрос че за фигня, ответ наши станки не могут с такой точностью. Вопрос нафиг тогда точные размеры спрашивать или сразу бы сказали что не можем такую точность выполнить.
Отправлено 25 Январь 2010 - 09:11
Самые предпочтительные аппараты – полуавтоматы. Сварка происходит в среде защитных газов – углекислого или смеси газов – углекислого и аргона (могут смешиваться в разных пропорциях). Газ не позволяет шлакам образовываться в сварочной ванне, также благодаря газовой среде внутри шва не образуются каверны. Преимущество данных аппаратов заключается в том, что достаточно минимальной квалификации сварщика, чтобы научиться варить. Благодаря защитному газу шов получается качественным после нескольких первых проб. Можно купить обычные полуавтоматы или те, которые могут работать с флюсованной проволокой. Под крышкой, где размещается катушка с проволокой, можно увидеть контактор, у которого можно подключить клеммы в двух положениях – «GAS» и « NO GAS». Существенное преимущество таких аппаратов – отсутствие тяжёлых баллонов с газом (или смесью газов), но при этом наблюдается ухудшение качества шва из-за того, что в некоторых случаях флюс недостаточно пассивирует сварочную ванну. Также необходимо знать, что нужно обладать большей квалификацией для сварки флюсованной проволокой. В профессиональной сварке она используется на больших силах тока при автоматической сварке.
Аппарат отличается от сварочного трансформатора тем, что в его конструкцию добавлен механизм подачи проволоки, газовый редуктор для подачи газа и иногда в аппаратах встречается электронная плата, которая позволяет варить в импульсном режиме (во многих случаях это используется для точечной сварки или прихватывания металла). У более дорогих аппаратов можно встретить различные электронные платы, которые расширяют характеристику дуги для сваривания различных материалов.
В любом случае необходимо понимать, что происходит с металлов в процессе сваривания. При сваривании металлов надо помнить о следующем – для качественного провара необходимо примерно 40 А на каждый 1 мм толщины металла. Основной материал – малоуглеродистая сталь, диаметры применяемых труб – до 57 мм, толщина стенки наиболее распространённых труб – 2,0...3,0 мм, при этом максимальная толщина свариваемых деталей редко превышает 5,0...6,0 мм. Соответственно максимальный ток сварки должен быть около 180...250 А, не больше. Для лучшего провара сопрягаемых деталей необходимо соблюдать зазоры и снимать фаски, это позволяет прогреть большую область металла и позволяет расплавленному металлу лучше растекаться в пределах сварочной ванны.
Отправлено 25 Январь 2010 - 15:17
Отправлено 25 Январь 2010 - 21:59
89035688142Так мне же раму переваривать надо. А хочу делать у себя в гараже т.к. времени на это очень много надо а по деньгам тоже огромные напряги.
Android, напиши контакты этих мужиков и как по деньгам много берут?
89099347718
в пушкино на старой ярославке гск автомобилист.по деньгам совсем не халява,но люди готовы слушать и понимать,что от них хотят
Отправлено 28 Январь 2010 - 01:37
Ищу для себя не первый год, в магазинах очень дорогие.
Отправлено 28 Январь 2010 - 01:58
Отправлено 28 Январь 2010 - 22:51
и швы выравнивай как хочеш, иногда можно даже без проволоки.
Варил на этом аппарате.
МЕЧТА......
Отправлено 29 Январь 2010 - 17:51
