Как снять бак
как снять бак er-6n
Сообщений в теме: 12
#1 Ершевод
Ершевод
  • 174 сообщений
  • Мото:kawasaki er-6n
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 21:53
Подскажите как снять бак...
и вопрос)
у ерша инжектор или карб? :sarcastic_hand:
#2 LeGioner
LeGioner
  • 475 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 21:56
и вопрос)
Инжектор.
Бак на двух болтах, затем сдвигаешь его от руля к заднему стопарю и всё.
Подробнее - http://motoproduct.r...
Первая картинка.
#3 Ершевод
Ершевод
  • 174 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 22:24
Инжектор.
Первая картинка.
после снятия бака бензин получится слить? :character_48:
#4 LeGioner
LeGioner
  • 475 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 22:52
Ты приподнимаешь бак. От него идут трубочки воздухоотводы, слив и главная трубка топливного насоса. Отсоединяешь все трубки, там по-мойму не польётся ничего. И потом просто через горловину, через которую заправляешь сливаешь бензу куда-нибудь, можно мне в канистру)))
А зачем тебе бензин сливать-то? На зимовку если - то не надо этого делать - просто залей полный бак и стабилизатор топлива. Весной заведётся без проблем.
#5 LeGioner
LeGioner
  • 475 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 22:27
Смысл какой его снимать ?
потом ставить запаришься обратно, в виду его немалого веса!
я каждый год меняю баки, ищу свой цвет )
потому не советую без повода этого делать...
сложного ничего нет, но обратно ставить геморно. особенно винтами обратно попасть в свою резьбу.
может это у меня, но банк установлен с нятягом, надо давить в сторону руля, чтобы болты вошли в орбиту.
но замена свечей ваще ахтунг, по сравнению с баком )
Никаких проблем в снятии бака не заметил - два болта открутить и три шланга снять. Попасть болтами в 2 дырки это проблема? ))) Боюсь спрашивать, что ты пил перед этим))) *шутка* Со свечами проблем особых тоже не наблюдал, просто нужен нормальный инструмент.
почему в мануале написано сливать,а все советуют заливать бензин? :russian_ru:
он же не должен ржаветь,если он высушен...
Не знаю почему в мануале написано сливать, это гемор. Проще заливать! С бензой ничего не будет, если ты зальёшб туда стабилизатор.
и ещё не по теме...)
это ёрш...?
http://www.youtube.c...player_embedded
Да, это подготовленный ER-6 2007. Парняга жжёт!
#6 Poboltam
Poboltam
  • 39 сообщений
  • Страна:Российская Федерация
  • Мото:er6 2013
Отправлено 19 Март 2014 - 11:48
Боюсь сломать накладку пластиковую на баке, кто снимал бак, подскажите как это лучше сделать
  • 9 529 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 14:03
Страница 3-109 Service Manual, там всё подробно, с фотографиями.
Вкратце, надо открутить 2 винта, которые держат эту накладку. Располагаются по бокам замка зажигания, ближе к вилке, в нижней части накладки. Далее разберёшься.
Внимание! Будь осторожен с баком, клади на пол аккуратно, есть риск обломать штуцер бензонасоса.
И обнови профиль, укажи модель мота и год его выпуска, для облегчения помощи тебе же.
#8 Poboltam
Poboltam
  • 39 сообщений
  • Мото:er6 2013
Отправлено 19 Март 2014 - 15:21
Два винта то я открутил, сама накладка приклеена чтоли? или на каких то жестких пистонах?
#9 Cher Tannov
  • 9 529 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 15:53
На липучках. Дёргай смелее!
#10 SmoOky
SmoOky
  • 33 сообщений
  • Мото:Kawasaki ER6N
Отправлено 04 Июнь 2015 - 17:06
Друзья!
Подскажите, кто то ставил под бак блоки розжига (для ксенона) или куда эти блоки прикручивали. :s5:
Спасибо :victory:
#11 Cher Tannov
  • 9 529 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2015 - 17:38
Читай тему
Тюнинг: ставим ксенон на ерша
#12 Ninibud
Ninibud
  • 13 сообщений
  • Мото:Кawasaki ER-6F
Отправлено 02 Июль 2017 - 12:45
Надо еще аккуратно  обратно ставить.  У меня один раз , видимо, не совсем ровно встал обратно и я потом задолбался "сверчка" искать.
#13 mel25
mel25
  • Мото:Kawasaki ex650, 2019
Отправлено 02 Ноябрь 2024 - 19:49
Подскажи снимать бак на 2019 голе можно так же, как написано выше ?
Хочу снять бак, чтобы убрать вмятину и подкрасить.
Ничего страшного, что Мот будет зиму стоять без бака ?
Темы с аналогичным тегами как снять бак, er-6n
