При движении Загорается лампа ABS Versys 2007, как определить в чем причина? После вкл/выкл зажигания какое-то время все ОК, потом опять загорается.
Если датчик то какой, передний или задний?
Где можно сделать диагностику, починить, найти запчасти, датчики б/у?
Автор
DimLRK
, 17 Окт 2011 11:16
Сообщений в теме: 5
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 11:16
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 14:34
Посмотри может грязь где налипла. Сама АБС срабатывает?
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 18:57
Так, я точно помню, что у абс есть режим самодиагностики. Для его активизации надо один проводочек под сиденьем замкнуть на корпус (кажется, надо уточнить в сервис мануале). После этого лампа "ABS" начнет "отмаргивать" спец коды, а по их расшифровке можно будет уточнить причину неисправности. Если сам не найдешь в мануале, пиши - попробую вспомнить, где это было.
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 07:37
А еще проверь АКБ, в частности плотно ли прикручены клеммы! Был такой глюк на моем. При тряске клеммы болтались и лампа то загоралась то гасла. Все облазил пока не дошел до акумма.
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 15:22
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Оказалась откручена минусовая клемма. Теперь вроде всё ОК!А еще проверь АКБ, в частности плотно ли прикручены клеммы! Был такой глюк на моем. При тряске клеммы болтались и лампа то загоралась то гасла. Все облазил пока не дошел до акумма.
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 23:09
Ну вот видишь, проблема бывает иногда там, где ее не ожидаешь :). Удачи!
