Тюнинг: резина на версус
Автор
Dron_Prosto
, 20 Окт 2011 19:16
Сообщений в теме: 7
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 19:16
как вот это резина называется никто не знает??))) заранее благодарен
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 21:49
Похоже на Метц Кару.как вот это резина называется никто не знает??))) заранее благодарен
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 22:47
Мец Кару Pashker ставил в поездку на Мурманск. А спереди - Пирельку М-60, ибо у Кару размеры передка не на Версус.
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 23:02
Похоже на митас,
есть такаяже хейденау, только рисунок не такой гребной.
хейденау кстати производится и в зимнем варианте, держит и при минусовой темпиратуре, был очень удивлён.
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 07:37
Приглядевшись на фотке видна надпись Karoo.
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 11:36
это мой мопед. Резина METZELER Karoo T 150/70R17 ставил сам монтажками, стоит 4800 балон.
Для чего эта резина-это в нашем размере единственный(есть еще континенталь ткс80 но он стоит в два раза дороже) компромисный вариант между асфальтовой управляемостью и держаком в поворотах и возможность проехать по мокрому грунту(без фанатизма), часть езжу в деревню, на гладкой резине на заду нет совершенно никакого момента-чтоб проехать по грязи приходится прыгать на заду, идти рядом с мотиком, привлекать товарищей, буксует в черноземе и не едет, с кароо есть довольно неплохой зацеп, но надо понимать что гладкая резина на морде позволяет проехать такие участки только выставив ноги по сторона и постоянно отлавливая мотик.
Сделай индуро из Версуса даже с этой резиной не получится-вся беда в том что спереди 17 диаметр-резины в принципе на этот размер нет внедорожной(пирелли корса МТ60 это обычная дорожная резина), если только ставить с задней оси легких эндуро 120/90R17 и поднимать крыло, и люди ездят, но, детский ход подвески все усилия сведет на нет-удовольствия не получите, а так, спокойно протошнить по грязи в принципе можно :)))
P.s. Кароо Т это резина для тяжелых туристов типо R120GS ходит по идее долго, под легким мотоциклом типо Версуса еще дольше(но это как газу откручивать и с какими скоростями ездить, чем больше скорость-тем больше износ), динамика разгона с ней упала-балон выше штатного и тяжелей+задняя звезда у меня стоит меньшая(на сколько не знаю, вроде на два зуба).
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 18:36
А гудит сильно? Простой Каруу пел как Паваротти.
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 11:22
Неа, нормально, меня не парит :))) Шлем Шой иксэлеван.А гудит сильно? Простой Каруу пел как Паваротти.
