Ремонт вилки: течёт перо, помогите починить через инет?!
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 08:38
помогите советом, бежит одно перо, думаю капец сальнику, что делать??
можно ли самому поменять сальники в пере??
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 09:58
тебе нужно по операционно описать?
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 10:27
1 вытаскиваешь переднее колесоКонечно можно там ничего сложного нет, возможно даже пыльник оставишь живой
2 снимаешь тормозные суппорта
3 вынимаешь текущее перо из траверс
4 далее описываю по картинке выкручиваешь деталь 11012
5 вынимаешь пружину 44026 ,переворачиваешь перо выливаешь масло
6 выкручиваешь винт 92150 снимаешь маслонасос входящий в состав детали 44023 (маслонасос сверху)
7 снимаешь отверткои плоской пыльник 92093
8 снимаешь стопорное кольцо 92033
9 тут нужен помощник стакан натягиваешь до упора, держишь перо и стакан резко дергаешь на себя
и так повторяешь операцию пока стакан не отделиться от пера
10 снимаешь сальник 92049
сборку описывать?
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 16:34
спасибо, не ожидал даже на такой скорый ответ))1 вытаскиваешь переднее колесо
сборку описывать?
опишите сборку пожалуйста, и где можно купить сальники эти, на ебэе видел вроде их)
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 18:02
как сальник достанешь так и расскажу, ну я беру в магазинах у нас в городе , потому что нет смысла тянуть такую мелочь, если у тебя нет магазинов то закажи в интернет магазине каком нибудь с доставкойспасибо, не ожидал даже на такой скорый ответ))
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 18:42
например?))как сальник достанешь так и расскажу, ну я беру в магазинах у нас в городе , потому что нет смысла тянуть такую мелочь, если у тебя нет магазинов то закажи в интернет магазине каком нибудь с доставкой
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 20:35
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 21:54
по надписи не оно . вот по этой ссылке так и написано сальник, это оно
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 22:40
ПУНКТ 1 И 2 ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ. ЛЕГЧЕ ИЗВЛЕЧ КОЛЕСО. НЕ ЗАБЫТЬ СНЯТЬ КРЫЛО РЕРД СНЯТИЕМ ПЕРА. ДАБЫ НЕ СЛОМАТЬ1 вытаскиваешь переднее колесо
сборку описывать?
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 22:58
точно))ПУНКТ 1 И 2 ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ. ЛЕГЧЕ ИЗВЛЕЧ КОЛЕСО. НЕ ЗАБЫТЬ СНЯТЬ КРЫЛО РЕРД СНЯТИЕМ ПЕРА. ДАБЫ НЕ СЛОМАТЬ
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 11:18
в мегазипе капец какдорого, доставка дороже, а в эксисте если нето, то что, номер вроде тот))точно))
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 11:23
Заказал сальник, опишите последовательность как собирать, я сохраню её.точно))
там не нужны обжимки, чтоб сальник засунуть?
какое масло и сколько лить?
как прокачивать?
Спасибо))
и можно только в пробитом пере масло поменять, а в норальном не трогать?
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 18:11
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 15:48
спасибо, жду))Во вторник приеду на работу опишу сборку на нормальном компе ! Если раньше никто не ответит я собирал без каких либо приспособ
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 21:29
1 берешь в руки деталь 44013 одеваешь на нее сначала пыльник 92093 и опускаешь ее рукой как можно ниже чтоб не мешаласпасибо, жду))
2 одеваешь сальник 92049 и опускаешь ее рукой как можно ниже чтоб не мешал (пружиной в сторону стакана )
3 одеваешь металлическое кольцо 92022
4 одеваешь сначала втулку 44065 она побольше
5 одеваешь втулку 44018 в специальный паз в верхней части
6 далее берешь стакан 44008 и аккуратно одеваешь на перо сантиметров на 5-7 смотри чтоб дальше удобно было
7 смещаешь втулку 44065 в сторону стакана
8 смещаешь туда же металлическое кольцо
9 далее берешь плоскую отвертку оборачиваешь тканью чистой в несколько слоев, ставишь сборку стаканом вниз, далее ставишь отвертку на металлическое кольцо и начинаешь равномерно крест накрест стучать по отвертке ( АККУРАТНО) до того пока втулка 44065 не сядет в свой паз
10 сдвигаешь вниз сальник 92049 и этой же отверткой аккуратно усаживаешь его в свой паз в стакане (крест накрест придавливая отверткой на внешнюю обойму сальника) пока не увидишь посадочное место под стопорное кольцо
11 ставишь стопорное кольцо 92033
12 сдвигаешь пыльник и руками усаживаешь его на место
13 вставляешь маслонасос 44023 и закручиваешь его винтом 92150
14 ну дальше вставляешь пружину и весь ее крепеж и можно лить масло
15 закручиваешь деталь 11012 и все можешь собирать вилку
РС. сколько лить масла тебе подскажет мануал на память не помню
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 14:54
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 18:47
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 17:20
Fork Oil Expert light мотюль пойдёт в вилку???делал бы я модель 9ки этого года, на модели бы показал че куда, ну ты когда разберешь и поймешь сразу че куда
Отправлено 05 Февраль 2012 - 10:09
перо, из которого течёт масло чуть чуть люфтит..Fork Oil Expert light мотюль пойдёт в вилку???
это очень плохо?
есть ли смысл менять сальник?
