Сел аккумулятор у Z1000.
Сообщений в теме: 13
#1 troinik
troinik
  • 6 сообщений
  • Мото:z1000 (2011 г.в.)
Отправлено 21 Январь 2012 - 22:03
КАК снять сиденье???
#2 Sin
Sin
  • 3 310 сообщений
  • Страна:не резиновая
  • Мото:отоМ
Отправлено 21 Январь 2012 - 23:38
снимаешь пассажирскую сидушку,замок под хвостом, далее откручиваешь вторую сидушку, вытаскиеваешь аккум.
#3 troinik
troinik
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 07:29
Спасибоооооооо, вечером попробую найти этот СЕКРЕТНЫЙ ЗАМОК)))))
#4 Sin
Sin
  • 3 310 сообщений
  • Мото:отоМ
Отправлено 23 Январь 2012 - 07:59
Замок под хвостом, примерно по серединке чтоль, ближе к левой стороне по ходу движения. Аккум ни как не закреплен, но у меня каждый сезон проблемы с его вытаскиеванием, вроде ничего не мешает вытащить а во что то упирается. Поэтому надо его покрутить и он тяжело но вытаскивается. Я тут был очень удивлен, я акум снял в сентябре и до настоящего времени не подзаряжал, пришел к ребятам проверить разрядился или нет, а он заряжен по полной. Ток с проводами акуратней, не замкни их.
#5 troinik
troinik
  • 6 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 19:44
Я снял))) Пробовал зарядить, но мощности не хватает на то, чтобы ЗАВЕСТИ!!! Придётся новый покупать. Эх.
#6 Ардий
Ардий
  • 218 сообщений
  • Мото:ZX-9R 00.г.
Отправлено 29 Январь 2012 - 19:47
Мож не дозарядил?
#7 Sin
Sin
  • 3 310 сообщений
  • Мото:отоМ
Отправлено 29 Январь 2012 - 23:51
Мож не дозарядил?
+1 поидее если первый раз посадил, то зарядить нормуль и все ок будет. Просто держать слабее будет в дальнейшем. Проверь заряд аккума.
#8 Ардий
Ардий
  • 218 сообщений
  • Мото:ZX-9R 00.г.
Отправлено 30 Январь 2012 - 01:35
Ставь на 1 ампер и на 12 часов.
#9 Sin
Sin
  • 3 310 сообщений
  • Мото:отоМ
Отправлено 30 Январь 2012 - 08:54
Только проверь что правильно все поставил, а то простоит, будеш думать заряжается, а на деле нифига. Что происходит когда пытаешься завести? Это как я машину прикуривал, все норм, все щипцы закреплены, сажусь, даю оборотов, сижу курю сигарету, пытаюсь завести другую машину нифига, выхожу переподсоеденяю провода, снова обороты и все заработало.
#10 troinik
troinik
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 10:42
Ок. Мож я действительно плохо "крокодилы" подцепил! Спасибо. Попробую ещё раз. Зарядник старый у меня, мож ещё он сам полуживой))))))))))))))) Эх. ХОЧУ КАТАТЬСЯ на моцикеееееееее))))))))) хотя бы по паркингуууууу, места в нём много)))))))))
#11 troinik
troinik
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 10:43
ок. СПАСИБО. Я заряжал 3 часа))))))))))))))) Поставлю на 12 часов.
#12 Sin
Sin
  • 3 310 сообщений
  • Мото:отоМ
Отправлено 30 Январь 2012 - 12:57
Нее 3 часа это ни о чем. на ночь ставь, заводить будешь дальний выключи чтобы доп нагрузка не шла на аккум и старайся его не оставлять с выключеным зажиганием и включенными приборами. Зимой клеймы надо скидывать с аккума.
#13 100tik
100tik
  • 431 сообщений
  • Мото:zx-10r 2006
Отправлено 30 Январь 2012 - 13:35
НУ и вроде при зарядке адо миимальный ток (у может е ток, я х.з. как это называется) выставлять. Ммм?
#14 axel-dns
axel-dns
    MK Stunt
  • 734 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:07
Надо бы тестером проверить акум. Может он уже не держит зарядку и скидывает напряжение а соответственно и не берет
