Реальная альтернатива скутойлеру, благодоря тому, что смазка сухая, она не пачкает все вокруг и к ней не прилипает грязь. Одного бруска хватает на 6000км.
Цена конкурентна, что скажете?
Тут небольшой обзор на русском:
Отправлено 29 Январь 2012 - 22:57
Отправлено 29 Январь 2012 - 23:29
Отправлено 29 Январь 2012 - 23:41
Как я понял, особенности крепления к маятнику. Т.к. маятники разные, то не подойдет. Но можно сколхозить крепление.Интересно..) На ерша подойдёт или раз на сайте его нет, то не вариант..?
Отправлено 30 Январь 2012 - 00:02
Отправлено 30 Январь 2012 - 01:09
Отправлено 30 Январь 2012 - 01:10
Отправлено 30 Январь 2012 - 01:26
Отправлено 30 Январь 2012 - 01:45
точно я утверждаю про промежуточноеАхахах. Ага, а потом еще промежуточное, что бы насухо вытирало :)
Имхо куйня!!! ))))
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:36
Отправлено 30 Январь 2012 - 10:51
Сухая смазка имеет недостаток.
Мазать она будет только ту часть роликов которая касается звёзд.
Отправлено 30 Январь 2012 - 11:24
У них в статье упоминается множество испытаний, которые прошла данная систему смазки. Насколько я помню все они в основном направлены на безопасность нахождения данного устройства под бегущей цепью. Если же найдутся и те испытания, которые покажут, что данный девайс увеличивает срок службы цепи и звёзд от 10 до 20 тыс. км пробега при замене "бруска" каждые 6000 км как заявлено, то устройство заслуживает внимания. Так что, чего вдаваться в детали...Обоснуют опытным путём, тогда их точно поддержат.Мазать сухую цепь снаружи сухой же графиткой - очевидно бессмысленно.
Отправлено 30 Январь 2012 - 11:27
Отправлено 30 Январь 2012 - 12:47
Отправлено 30 Январь 2012 - 12:50
Итог то каков-?
Отправлено 30 Январь 2012 - 14:50
Отправлено 30 Январь 2012 - 14:53
пичалька... а всемогло быть так просто... ненавижу заморачиваться с цепью
Отправлено 30 Январь 2012 - 14:59
9я ниньзя-)Кардан. Ремень. Вариатор.
Отправлено 30 Январь 2012 - 15:01
Нет, что ты) цепь надо менять ровно, тогда, когда ресурс выработан и есть риск её обрыва, а так же при неравномерном растяжении по всей длине цепи и во всех тех случаях, когда просто хочется пошопиться в мотомагазе))Хм, это мне в сезон надо было 3,5 раза цепь и звезды поменять? Ну или два - до 40 немного не добрался.
Отправлено 31 Январь 2012 - 16:48
Написано, что смазка хорошо обвалакивает ролики цепи и уплотнители, не повреждая их. На фото видно, что цепь полностью покрыта графитовой пылью, что и обеспечивает смазываемый эффект.На мой взгляд цепь и звезды и сейчас в полном порядке - еще сезон проживут без проблем. Износ очень сильно зависит от стиля езды.
Отправлено 31 Январь 2012 - 18:22
Любое нововведение порождает критику, пока не попробуешь, не узнаешь. Так что, напоминаю, графитовый брусок полностью сухой, и при движении цепи стирается в пыль, которая обволакивает и проникает во все соединения. Тесты подтверждают намного более низкую температуру цепи в отличии от использования обычных смазок.
Так что, господа, не будьте консервативны.
