Выбрасывает антифриз ZX-6R
Сообщений в теме: 25
#1 xrsanek
xrsanek
  • 33 сообщений
  • Мото:zx-6r (98)
Отправлено 01 June 2011 - 18:44
Кто подскажет. ZX-6R 98 г.в. через расширительный бачек выбрасывает антифриз. Тоесть заливаю в радиатор, с радиатора потом выгоняет в расширительный, потом когда он полный выбрасывает наружу, при этом движка начинает греться из за малого количества...В чем проблема кто знает?
#2 Кава
Кава
  • 141 сообщений
  • Мото:ZX-9R 95г
Отправлено 01 June 2011 - 20:03
Не уверен на 100%, надо манул смотреть, в крышке радиатора должен быть клапан, который стравливает давление на высоких оборотах помпы. Этот клапан можно проверить, как нужно читать. Может из за него, больше на вскидку, ничего не должно быть.
#3 xrsanek
xrsanek
  • 33 сообщений
  • Мото:zx-6r (98)
Отправлено 01 June 2011 - 21:24
Грешил на крышку как ты сказал, взял на разборке другую, вообще ничего не изменилось. И в крышке нет никакого клапана просто пружина и все....
#4 doron66
doron66
  • 169 сообщений
  • Мото:kawasaki zx - 9
Отправлено 01 June 2011 - 22:56
воздушная пробка.. откручивай расширительный бачек, зажимай передний тормоз на заведеном мотике и качай пока бульки не пойдут я вроде так сделал :russian_ru:
#5 doron66
doron66
  • 169 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 23:04
а еще там как на тормазной машинке должен быть штуцер воздух стравливать...конкретно для твоей модели не знаю, но у меня когда первый мот покупал такаяже фигня была.... исправилось способом описанным вышее
P/S.я тогда еще не знал что там есть такая фигня как воздух стравливать из системы ... как тормоза прокачивать)))
#6 xrsanek
xrsanek
  • 33 сообщений
  • Мото:zx-6r (98)
Отправлено 02 June 2011 - 04:32
Ты типа пошутил? Какая связь между расширительным бачком антифриза и передним тормазом? че качать? тормоза?
#7 tkp78rus
tkp78rus
  • 429 сообщений
  • Мото:zx9r
Отправлено 02 June 2011 - 08:44
мот шатать пока пузыри не выйдут. а если выдавливает на высоких оборотах, то может и с прокладкой гбц чего...
#8 Smart
  • 6425 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 11:41
В крышках радиатора есть клапан. И ТОЧКА.
Просто не всегда в нашем представление клапан это клапан.
кстати крышки разного давления бывают ты какую менял_?
#9 Кава
Кава
  • 141 сообщений
  • Мото:ZX-9R 95г
Отправлено 02 June 2011 - 12:26
Да и про штуцер прокачки: У меня на 1995 году он есть на корпусе помпы. Как им пользоваться я ХЗ. В мануале есть, но я по английски нихферштейн(. А по идее этот штуцер не для того чтоб через него тупо сливать, он даже не в нижней точке находиться. Насчет давления через прокладку пока рано паниковать, ищи в системе ОЖ, шланги помни, побулькай, пробей че за штуцер, ну и как выше писали - особое внимание к крышке радиатора, пружина - это рабочая пружина клапана)
#10 doron66
doron66
  • 169 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 12:35
через этот штуцер нада воздух из системы стравливать.. просто он похож на тормозной принципом действия
#11 xrsanek
xrsanek
  • 33 сообщений
  • Мото:zx-6r (98)
Отправлено 02 June 2011 - 13:55
1. Открыл крышку радиатора завел и стоял смотрел все нормально было...
2. Вот и у меня подозрения на прокладку
Основную радиатора, такую же поставил..
ну если я ее поменял а толку нет, че на нее обращать внимание...
вот у меня до этого был зизер 400, вот там как раз я помню про такой клапан...сдесь такого невидел...
1. Кстати сильно выдавливает на больших оборотах, тоесть мне достаточно пролететь 50 км и все, а потехоьку могу и 150 проехать
2. Счас остановился заглушил, открыл крышку расширительного а там антифриз прям видно как вверх поднимаеться...
#12 Sasha
Sasha
  • 6 сообщений
  • Мото:ZX10R
Отправлено 02 June 2011 - 14:21
Если давит антифриз из расширительного бочка то на 99% это прокладка ГБЦ если ты сильно перегревал мот могло повести голову.
#13 Кава
Кава
  • 141 сообщений
  • Мото:ZX-9R 95г
Отправлено 02 June 2011 - 14:26
в бачке отверстие есть? я вот непомню. может засорилось? вообще на горячую уровень должен подниматься
#14 xrsanek
xrsanek
  • 33 сообщений
  • Мото:zx-6r (98)
Отправлено 02 June 2011 - 14:33
1. Мысли такие же, только одно но, когда остановился в расширительном поднимаеться жидкость, а мот не заведен...
2. Мот не перегревал, мож до меня и перегревали...вопрос..мот работает отлично...что если голова поведена какие должны быть симптоны?
#15 xrsanek
xrsanek
  • 33 сообщений
  • Мото:zx-6r (98)
Отправлено 02 June 2011 - 16:53
Только что нахимичил следующее. Взял и вырезал тоненькую прокладку под крышку радиатора. проехал 50 км вроде все нормально, покатаюсь пару дней отпишу....
#16 tkp78rus
tkp78rus
  • 429 сообщений
  • Мото:zx9r
Отправлено 02 June 2011 - 18:58
а что за антифриз у тебя залит? при неплотно закрытой пробке радиатора некачественный антифриз может закипать при рабочей температуре. ну и выкипать нафиг.
#17 xrsanek
xrsanek
  • 33 сообщений
  • Мото:zx-6r (98)
Отправлено 02 June 2011 - 19:17
1. я за температурой постоянно слежу
2. обычный зеленый
#18 Sasha
Sasha
  • 6 сообщений
  • Мото:ZX10R
Отправлено 03 June 2011 - 01:23
Если жидкость поднималась значит клапан в крышке радиатора стравливал избыток атифриза из-за возросшего давления в системе. После внесения изменений в конструкцию крышки обращай внимание на шланги идущие к радиатору если они станут раздуваться значит крышка перестала работать а избыток давления в системе есть. Симптомы у головы те же что и у прогоревшей прокладки. Антифриз нужно лить мотоциклетный с температурой кипения 130 градусов.
#19 tkp78rus
tkp78rus
  • 429 сообщений
  • Мото:zx9r
Отправлено 03 June 2011 - 08:36
да, обычный может не проканать.
#20 xrsanek
xrsanek
  • 33 сообщений
  • Мото:zx-6r (98)
Отправлено 03 June 2011 - 13:19
короче проехал 250 км все отлично. Варианта рассматриваю два
1. Вторая купленная крышка тоже вообще никакая (хотя маловероятно)
2. В системе почему то повышенное давление...Вопрос почему? грязный внутри? кто че скажет?
За антифриз спасибо..обязательно куплю мото. Хотя красный антифриз (на авто) с температурой кипения 123 градуса..тож не канает?
