Уровень масла на ZX-9R: запутался что-то, сориентируйте?!
уровень масла
Сообщений в теме: 2
#1 Exteris
Exteris
  • 36 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX-9R Ninja
Отправлено 25 Март 2012 - 13:46
Подскажите кто знает... предвкушая сезон поехал в гараж и решил слить масло, тосол, и подкотовить к замене расходки, но реч не об том...
кароч, слил масла 2.5 литра, ну + то что на землю успело попасть(не много макс 300мл), по мануалу смотрю а его там 3.8 должно быть, а перед сливом смотрел масла было чуть выше нижней рисочки в окошке мерном.... как такое возможно??? ставил ровно мот.... может его под углом надо поставить???
#2 Smart
Отправлено 25 Март 2012 - 17:13
Если было чють выше нижней то 3.8 ни как не сольешь.
Часть остаеться м масленом фильтре
Часть просто остаеться в двигателе.
Можешь оставить его на некоторое время чтобы масло изо всех щелей стекло.
А потом заняться физкультурой и в течении некоторого времени наклонять мот из одной стороны в другую. Причем угол наклона должен быть достаточно большой и тогда еще некоторый объем сольешь.
Я помню так эксперементировал примерно еще 200мл таким образом сливал.
по мануалу так
перевожу дословно
capacity (емкость, вместимость) ------3.8 - when engine is completely dry (когда двигатель абсолютно сух)
----------------------//------------------------3.3 - when filter is removed (когда фильтр демонтирован)
----------------------//-----------------------3.1 - when filter is not removed (когда фильтр не демонтирован)
level (уровень) -------------------between upper and lower level lines (между верхними и более низкими линиями уровня)
это для 9-ки с 98 года
#3 Exteris
Exteris
  • 36 сообщений
Отправлено 25 Март 2012 - 17:36
спасибо
Темы с аналогичным тегами уровень масла
