При температуре 100 градусов мот дергается 636 2005 год
перегрев дергается
Сообщений в теме: 34
#1 ddd
ddd
    последний девственик
  • 517 сообщений
  • Страна:RF
  • Мото:S1000RR
Отправлено 22 Июнь 2012 - 18:24
636 2005 год когда едешь по пробке и температура держится в районе 100 градусов, через какое то время мотик может начать поддергиваться, после чего глохнет, стоишь минут 10, снова едешь, если пробок нет, то и проблем нет, что случилось и куда смотреть ?
ПС насос топливный новый, думал что проблема в нем .
#2 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2012 - 21:25
На мой взгляд проблема или в давении топлива, илил в окислении в блоке предохранителей
#3 Dirty Tolik
Dirty Tolik
  • 879 сообщений
  • Мото:ZX-6R(636) 2005
Отправлено 23 Июнь 2012 - 22:20
Братан, такая же хрень, мотик сейчас в роял мото, Вован катался, пока ничего не нашёл, спасибо что сказал про насос, я на него грешил! Если узнаешь сам что это отпиши мне в личку, чтобы тему не потерять! Заранее спасибо!
#4 Dirty Tolik
Dirty Tolik
  • 879 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2012 - 22:23
Что за окисление в блоке предохранителей? И как это связано с -ЕХАЛ ЕХАЛ, ЗАДЕРГАЛСЯ, ЗАГЛОХ, ПОКУРИЛ, ПОЕХАЛ!?
Причем если сразу заводить- не заводится, а через 5 минут как ничего и не было?!
#5 royalmoto
royalmoto
    Мотосервис
  • 800 сообщений
  • Мото:636 2014stunt
Отправлено 24 Июнь 2012 - 01:47
у тебя точно насос дядь!!!
#6 Dirty Tolik
Dirty Tolik
  • 879 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2012 - 03:45
Но симптомы те же, а у него насос новый! Пусть отпишет что найдет, и у меня глянем!
#7 ddd
ddd
  • 517 сообщений
  • Страна:RF
  • Мото:S1000RR
Отправлено 24 Июнь 2012 - 11:37
Смотреть к сожалению незнаю куда..........
#8 royalmoto
royalmoto
    Мотосервис
  • 800 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2012 - 15:11
а вот новый конечно моросить не может????
#9 royalmoto
royalmoto
    Мотосервис
  • 800 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2012 - 15:15
1. новый это новый из магазина или с друго мота чуть-чуть б/у?
2. новый полностью картридж или только мотор во всем механизме заменили?
#10 ddd
ddd
  • 517 сообщений
  • Страна:RF
  • Мото:S1000RR
Отправлено 24 Июнь 2012 - 18:31
Моторчик бошевский, сетку почистил. Самое интересное что когда он не заводится, насос при повороте ключа зажигания работает.
#11 Pavlik ZX10R
Pavlik ZX10R
  • 505 сообщений
  • Мото:ZX10R / ZX6R
Отправлено 24 Июнь 2012 - 20:08
Может это у вас датчик коленвала барохлит :) симптомы похожие :russian_ru:
#12 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2012 - 22:33
под сидушкой просмотри предохранители еку и осталоьные, с высокой вероятностью там окисления. Симптомы могут быть любые в таком случае, в плоть до выхода из строя компьютера
#13 royalmoto
royalmoto
    Мотосервис
  • 800 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 10:01
десяточный(жигулевский)?
#14 ddd
ddd
  • 517 сообщений
  • Страна:RF
  • Мото:S1000RR
Отправлено 25 Июнь 2012 - 14:36
Как его проверить? ошибок нет.
#15 ddd
ddd
  • 517 сообщений
  • Страна:RF
  • Мото:S1000RR
Отправлено 25 Июнь 2012 - 14:38
Проверю на днях, только вопрос, проверять только те которые в доступности или же нужно снять хвост?
он самый
#16 Pavlik ZX10R
Pavlik ZX10R
  • 505 сообщений
  • Мото:ZX10R / ZX6R
Отправлено 26 Июнь 2012 - 11:54
А диагностику делали именно когда он заглох и не заводился? У меня похожая ерунда с машиной была, глохла в жару и все. Диагностику делал, все ОК. Тоже думал бензонасос, а оказался датчик коленвала :russian_ru:
#17 ddd
ddd
  • 517 сообщений
  • Страна:RF
  • Мото:S1000RR
Отправлено 26 Июнь 2012 - 13:40
Лампочка неисправности не горит, а соответственно ошибки нет, попробую конечно сегодня считать коды, может чего в памяти есть.
#18 Pavlik ZX10R
Pavlik ZX10R
  • 505 сообщений
  • Мото:ZX10R / ZX6R
Отправлено 26 Июнь 2012 - 13:53
Так и у меня "чекинджин" не горел и диагностика показывала записи о других ошибках, не относящихся к двигателю и системе зажигания. Бензонасос я менял, не помогло.
#19 ddd
ddd
  • 517 сообщений
  • Страна:RF
  • Мото:S1000RR
Отправлено 29 Июнь 2012 - 10:16
Почистил все разъемы которые находятся в задней части мотоцикла, так же перевоткнул все предохранители, 50 минут работал на холостом ходу, температура доходила до 110 градусов, не заглох, второй день тестирую по дороге, пока все тихо.
#20 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 13:37
Уточняю, проверь конкретно разъемы в которые вставляются предохранители а конкретно ЕКУ.
Иначе "переткнул предохранители" поможет не на долго. Также проверь чтобы предохранители с усилием вставлялись в разъем. Перегрев в этом месте и окислы ослабляют разъемы.
Темы с аналогичным тегами перегрев, дергается
