Глохнет, тупит, не разгоняется, неустойчиво работает
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 181
#41 Evgen57871
Evgen57871
  • 68 сообщений
  • Мото:kawasaki zx636 2013
Отправлено 31 March 2016 - 13:20
Если стартер легко вращается и щётки в нём не залипли, то он гарантированно должен крутить колено. Почисти ещё раз все клеммы силовых проводов плюса и массы (на аккуме, на реле стартера, на двигателе) и проверь их, чтобы все обжимы были не окислены и небыло переломленных участков.
Привет
3 дня назад завел мот,показал другу что он с пол тычка заводится,и заглушил сразу,вчера поставил запчасти(колеса,диски и т.д),решил прогреть,и хрен,начинает трещать реле стартера и все,предохранитель целый,аккум не мог же так быстро сесть)Сдал его на обслуживание,11.6 напряжение на нем,61А,после этого с проводкой сделал ток аварийку,подшаманив поворотники
#42 Baldaroy
Baldaroy
  • Мото:kawasaki ninja zx-6r 2005
Отправлено 01 April 2016 - 17:06
Все!) Проблема решена! Переломался провод датчика коленвала. Спасибо за участие.
#43 therob
therob
  • 47 сообщений
  • Страна:Litva
  • Мото:zx6r 1999
Отправлено 02 April 2016 - 17:13
ребята хелп.
kawasaki zx-6r 1999 600cc
после зимовки завёл мотоцикл очень хорошо, со 2 раза…
проехал 5 км, и больше не мог завести кнопкой. только с толкоча.
либо стартер крутит, но даже не схватывает, либо даже кнопка не срабатывает(никаких звуков и действий).
ключ выберу, потом вставлю, попереключаю передачи, и опять начинает крутить стартер, но тоже не схватывает.
что может быть?
куда смотреть?
с чего начать?
#44 igor.ja
igor.ja
  • 15 сообщений
  • Мото:klr-650, klr-250
Отправлено 02 April 2016 - 18:38
В прошлом году была похожая ситуация, разобрал кнопку зачистил контакты, заработало.
  • therob это нравится
#45 Farewell
  • 2375 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 19:30
Зачисти хорошо клеммы на аккуме и на силовых проводах. Проверь фишку на реле стартера(может оплавилась или закисла). Не поможет - поставь на пробу новый аккум.
#46 untitled
Отправлено 03 April 2016 - 09:20
Получается, что с кнопки стартер крутит, но не заводится. А с толкача заводится и едет?
#47 therob
therob
  • 47 сообщений
  • Страна:Litva
  • Мото:zx6r 1999
Отправлено 03 April 2016 - 10:00
получается икс-файлы.
жму на ктопку стартера. 50/50 что сработает. из этих 50% когда крутит стартер, мотоцикл не заводится.
с толкоча на 2 передачу без проблем.
#48 denis353
denis353
  • 328 сообщений
  • Мото:ZX-9R Ninja (ZX900-F1)
Отправлено 03 April 2016 - 10:24
Если при нажатии на кнопку стартера, он то крутит то нет, то с большой вероятностью уже выгорели силовые контакты реле стартера. Включи зажигание и замкни силовые провода на стартер напрямую и посмотри какой будет результат(как будет крутить стартер и заведется ли при этом мото). Корпус у реле не разборный, но можно разломать, зачистить пятаки от нагара и раковин и слепить кое-как на соплях, пока будешь ждать новое реле(год назад сам так делал).
#49 therob
therob
  • 47 сообщений
  • Страна:Litva
  • Мото:zx6r 1999
Отправлено 03 April 2016 - 10:30
где-то на форуме прежде прописывал касательно: окислившиеся медные пимпы в сердечнике самого замка. капитально разбирается. чистится и собирается обратно.
сердечник вроде срабатывает, тк зажигание включается нормально.
или есть какой то подвох?
не очень понял как : замкнуть силовые провода на стартер напрямую ?
как это делается?
Сообщение отредактировал Cher Tannov: 04 April 2016 - 14:07
#50 untitled
Отправлено 03 April 2016 - 10:45
Все симптомы указывают на дохлый аккум.
  • Farewell это нравится
#51 therob
therob
  • 47 сообщений
  • Страна:Litva
  • Мото:zx6r 1999
Отправлено 03 April 2016 - 17:57
Кнопка стартера слаботочная она включает промежуточное реле в монтажном блоке-дальше промежуточное реле включает силовое реле, соответственно силовое реле включает сам стартер(см схему в мануале). Чтобы включить стартер напрямую: нужно открутить силовой провод на силовом реле и коснутся им соседнего провода на реле(см фото)
сделал.
контакт есть, искрит в месте контакта, и стартер крутит.
Сообщение отредактировал Cher Tannov: 04 April 2016 - 14:08
#52 therob
therob
  • 47 сообщений
  • Страна:Litva
  • Мото:zx6r 1999
Отправлено 05 April 2016 - 11:33
какие-то икс-файлы.
не знаю помогла ли зачистка контакта на кнопке или но реле стартера, или солныске постоял, но вроде стал от кнопки заводится пока что :)
#53 therob
therob
  • 47 сообщений
  • Страна:Litva
  • Мото:zx6r 1999
Отправлено 12 April 2016 - 13:31
новые данные по моей кавасаки.:
НА ХОЛОДНЫЙ ЗАВОДИТСЯ ОТЛИЧНО, НА ГОРЯЧИЙ КРУТИТЬ, НО НЕ СХВАТЫВАЕТ ДАЖЕ. ПОДСОЕДЕНИЛИ ПРОВОДА ОТ АКУМА АВТОМОБИЛЯ, СХВАТИЛ КАК НАДО.
ВОПРОС:
ЗАРЯДУ ДАЕТ НА 14 ВОЛьТ. ТАКОЙ ПОЧЕМУ НА ГОРЯЧИЙ АКУМ НЕ КРУТИТ ЛУЧШЕ ЧЕМ НА ХОЛОДНУЮ????
#54 therob
therob
  • 47 сообщений
  • Страна:Litva
  • Мото:zx6r 1999
Отправлено 12 April 2016 - 15:21
у меня так же было.
но на горячую не заводился.
дали "прикурить" , заработал как зверь :)
#55 untitled
Отправлено 12 April 2016 - 16:26
Причин может быть много. От малой компрессии до просто сдохшего аккумулятора. Описал бы подробнее.
Не может быть такого, чтобы мот раньше ездил и вдруг перестал.
Была ли проверка напряжения заряда под нагрузкой? Была ли проверка аккумулятора нагрузочной вилкой?
#56 therob
therob
  • 47 сообщений
  • Страна:Litva
  • Мото:zx6r 1999
Отправлено 15 April 2016 - 09:34
вот как крутить аккумулятор.
#57 Vitajiuk
Vitajiuk
  • 378 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 14:24
Оч похоже на перелив,на холодную норм заводиться а на горячую плохо..
1.Почисть все возможные соединения
2.Проверь искру(состояние свечей,сопротивление катушек)
3.Замерь компрессию на горячем(могут клапана быть зажаты)
4.Карбы снять помыть,проверить состояние,запорных игл и общее,проверить уровень.
И вот еще,у друга на каве 9ой было так что мот без выжима сцепления не заводился,тоесть всегда нужна было выжимать сцепу чтобы завести.так что это тоже можно проверить(концевик на сцепе)
#58 barmaley
barmaley
  • 7 сообщений
  • Мото:Ninja zx6r 2007
Отправлено 15 April 2016 - 17:19
Была такая же фигня, отвалился маленький проводок от замка зажигания. При этом без него мот работает, но завестись не дает. Только у меня 2007год
#59 Grafsvd
Grafsvd
  • 6 сообщений
  • Мото:kawasaki zx6r 2003
Отправлено 18 April 2016 - 11:18
Здравствуйте, окажите помощь советом. Мот zx6r 2003 г. решил завести после зимы, поменял свечи, зарядил аккумулятор. Мот завелся где-то со 2-3 раза, прогрел. на  следующий день решил еще раз завести, пару раз схватил и все. Сейчас не реагирует на кнопку пуска. Ключ вставляю, приборка вся работает, нажимаю на кнопку ноль реакции, слышны только щелчки где предохранители стоят. думал что может аккумулятор, ставил его на зарядку, тоже самое все.
#60 St13
St13
  • Мото:Kawasaki 636 2003
Отправлено 18 April 2016 - 11:28
вчера таже тема,акккум зарядил 12.7 пускаю трещит и не пускает ,поставил другой запустил вне норм
то аккум как не заряжал вольтаж нормальный но внутри высох
