стук в двс при прогреве,help!!!
Сообщений в теме: 29
#1 KOSTYAN911
KOSTYAN911
  • 13 сообщений
  • Мото:kawasaki zx12 r
Отправлено 18 November 2012 - 12:24
всем привет! скажу сразу,что новичек у вас на форуме и вообще за таким мотоциклом(kawasaki ZX-12R). всем доволен,все супер,но вот при прогреве в двс справа появляется посторонний глуховатый стук, "специалисты"сказали,мол это нормальное явление для этого мотора.Смотрели преднатяжитель- вышел на половину,пробег 41000миля, правда ли это??? Спасибо
#2 Pasis
  • 2207 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 12:51
конечно по интернету ничего не определишь, надо живьем смотреть...
стук снизу мотора или сверху? спереди или сзади?
на 41миле часто цепи грм уже конец.
#3 KOSTYAN911
KOSTYAN911
  • 13 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 13:39
согласен,надо смотреть,придется ждать до весны))
#4 Dimon_116
Dimon_116
  • 220 сообщений
  • Мото:ZX-12R 02
Отправлено 19 November 2012 - 08:13
Пробег 22 000 миль никакого стука на прогретом двигателе нет, так-же его нет и на холодном.
Стук по природе какой? Металлический или нет?
#5 zipo
zipo
  • 92 сообщений
  • Мото:zx12 r 03
Отправлено 20 November 2012 - 14:26
стук случаем не от корзины идет?
#6 KOSTYAN911
KOSTYAN911
  • 13 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 23:41
по характеру похож на глухой стук,как от коленвала и частота такая же,при увеличении оборотов
#7 Other
Other
  • 251 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:ZX10R 07
Отправлено 29 November 2012 - 00:09
что то похоже на проворот вкладышей(
#8 spoon
spoon
  • 345 сообщений
  • Мото:suzuki hayabusa 07
Отправлено 29 November 2012 - 01:08
Звук слышен на холостых только? в ходу не побывал слушать? и с выжатым сцеплемием послушай звук пропадет или нет
#9 hiks
hiks
  • 108 сообщений
  • Мото:zx12r-2001
Отправлено 29 November 2012 - 10:13
Мне кажется если бы вкладыш провернуло то пипец мотору на высоких оборотах
Как говорится хороший стук всегда наружу вылезет
Предварительно это стук клапанов, цепь растянулась, кулачки подъизносились и т.д.
короче, у тебя подстерлись шиммы и при прогреве кулачки бъют по ним, после прогрева зазоры уменьшаются и стук пропадает, т.к. зазоры пришли в норму а возможно и ушли в верх.
вердикт вскрывай голову мерь зазоры меняй шайбы, цепь, успокоители, колпачки, чисть клапана, меня прокладки.
у меня было на 400 такое же, там вообще гремел как ведро, цепь растянулась так что даже натяжителя не хватало.
собственно говоря я тоже думаю этим занятся, пробег 35000 км, но на след сезон не хочу в ремонт на лето оставлять, все купил
цепь 2300 рублей
успокоители 2500 и 1800 рублей
колмпачки с 3-мя прокладками 5000 рублей
шиммы, набор хот камс 3800 рублей
не дешего но зато сам знаю что все в норме будет
#10 Pasis
  • 2207 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 13:37
дядь, в этом моторе нет рокеров...
а так надо живьем слушать, человеку который в этом понимает...
#11 Duende
Duende
  • 1142 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 15:04
Рокеры есть всегда! в основном, они крутятся ВОЗЛЕ мотора, мешают, пьют пиво:))
#12 hiks
hiks
  • 108 сообщений
  • Мото:zx12r-2001
Отправлено 30 November 2012 - 05:03
пардон, за неграмотность, бес вселился память отшиб, не рокеры а кулачки
#13 Pasis
  • 2207 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 14:38
Андрюха, точно))))
#14 KOSTYAN911
KOSTYAN911
  • 13 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 21:58
цепь 2300 рублей
поправлю: стук появляется после прогрева,на холодную все отлично,а потом,как температура двс доходит до рабочей появляется стук,похожий на стук к/в
#15 Farewell
  • 2375 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 10:41
Есть вариант снять поддон и проверить на наличие стружки. Если есть что-то похожее на мелкие опилки, то однозначно разбиты вкладыши.
#16 hiks
hiks
  • 108 сообщений
  • Мото:zx12r-2001
Отправлено 01 December 2012 - 11:53
Стружку можно и на сливном болте посмотреть, он магнитный.
У меня тоже есть небольшой стук, я предпологаю что он из за того что дроссель не отсинхронен, при прогреве обороты повышенные и подсос работает, а вот после, уже когда прогретый на холостых может свечу заливать и нет воспламенения и как результат не воспламенное топливо давит на поршень, а коленвал с шатуном ташит его обратно, при повышении оборотов этого уже не заметно, мотор выравнивается.
У тебя обороты нормально держит???
провалы есть??
#17 Farewell
  • 2375 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 12:50
Антифрикционное покрытие вкладышей немагнитное, оно из сплава типа баббита (свинец-олово-сурьма). Поэтому его можно обнаружить только в углах поддона. Железная стружка появится, когда начнет сгрызаться основа вкладышей и само колено, а этого лучше не дожидаться.
#18 KOSTYAN911
KOSTYAN911
  • 13 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 20:56
провалы есть??
обороты держит(немного плавают -+100об/мин),провалов тоже нет
а поддон сложно снимать? может при замене масла весной снять,посмотреть?
#19 Годзя
Годзя
  • 262 сообщений
  • Мото:ZZR400 => ZX12R B1 => ZX9R C1 => Z1000SX ' 14 => 1000SX ' 20
Отправлено 01 December 2012 - 21:23
Кстати про поддон, сегодня как раз рассматривал его, так как хочу снять. Как я понял, и по мануалу так написано, чтобы его снять - надо снимать выхлоп, а чтобы снять выхлоп - я думаю надо снять радиатор. Вот такая канитель получается...
#20 Pasis
  • 2207 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 20:58
радиатор возможно получится не сливать, только отсоединить крепления, но в любом случае будет на много удобней если его снять.
попробуй для начала просто слить масло, и внимательно его поцедить, бывает стружка с маслом вытекает.
а лучше покажи мотик грамотному механику
