помогите найти ошибку в электрике GPZ 500 s
Сообщений в теме: 31
#1 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 20 Март 2013 - 14:40
В общем, не могу найти ошибку. Все вроде есть,а стартер не крутит. Втягивающее и стартер - работают. Y|G - меняет показатели при включенной первой и нейтралки. На схеме нет, но датчик подножки тоже работает. Кнопка (провод BK) при нажатии на нее показывает изменения. Блок предохранителей сегодня другой получил.
ВОПРОС: что такое Starter Lockout Switch - по проводке подходит до ручки сцепления - небольшая фишка. Как его проверить?
#2 reunov1
reunov1
  • 429 сообщений
  • Мото:250r был, ZX-9R есть
Отправлено 20 Март 2013 - 14:49
Это микрик, на ручке сцепления. Если мот стоит на передаче, стартер не крутит. А если выжать сцепление - начнёт крутить.
#3 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 14:51
микрик на ручке сцепления также влияет на запрет/разрешение включение стартера
Сцепление выжато - стартер крутиться
спепление отпущено и передача включена - стартер не включиться
нетраль свич - проверь
p.s. на провод y/g подай массу.
Стартер включиться минуя сцепу и нетраль. Это для проверки
Отправлено 20 Март 2013 - 14:57
ketse2011 сказал(а) 20.3.2013, 14:40:
ВОПРОС: что такое Starter Lockout Switch?
Как я понял, ещё называется neutral safety switch, это датчик включённой передачи. Возможно, причина именно в этом переключателе, надо попробовать его снять/почистить. или попробовать в обход его.
  • Прикрепленный файл  switch.jpg   5,95К   23 скачиваний
#5 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 20 Март 2013 - 15:18
Cher Tannov сказал(а) 20.3.2013, 15:57:
Это как написали выше, провод с массой кинуть?
#6 Cher Tannov
Отправлено 20 Март 2013 - 15:36
ketse2011 сказал(а) 20.3.2013, 15:18:
Суть в том, что на проводе Y/G, который идёт к реле, должен появиться (-). Появиться там он може 2мя способами:
1. Мот на нейтрали (neutral switch замкнут), сцепление отпущено (замкнуты Y/G и LG, как на картинке Starter Lockout switch). Тогда (-) идёт с массы.
2. Неважно на какой передаче мот (neutral switch разомкнут), сцепление выжато. Тогда контакт Starter Lockout switch перекидывается на цепь Y/G - BK/Y . При таком раскладе (-) идёт непосредственно с клеммы акума.
#7 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 20 Март 2013 - 18:42
Такой вопрос...РР в схеме нет, значит, его возможная неисправность влиять не может, так?
#8 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 20 Март 2013 - 18:50
И коробка предохранителей у меня была - 26021-1081. Я поставил 26021-1071. Но внешне полностью одинаковые.
#9 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 20 Март 2013 - 18:52
Т.е. если я Y/G на массу лампочки, а BK на плюс, то при нажатии кнопки пуск она должна загораться?)
И как проверить Engine Stop Switch? Спасибо за помощь!
#10 Cher Tannov
Отправлено 20 Март 2013 - 22:33
ketse2011 сказал(а) 20.3.2013, 18:42:
Его там и не должно быть, стартёр всегда и везде работает напрямую от акума. Причём и на мотах, и на авто.
ketse2011 сказал(а) 20.3.2013, 18:50:
не могу прокомментировать, не знаю. Но могут быть разные схемы разводки внутри, обязательно надо проверить!
ketse2011 сказал(а) 20.3.2013, 18:52:
Вот сейчас не понял. Что за "масса лампочки"? Это у мота масса, а у лампы 2 контакта, пятка и цоколь.
На заведённом моторе клавишу нажми, движок должен заглохнуть.
#11 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 21 Март 2013 - 00:56
Ну да.. имею в виду..один контакт на минус, второй на плюс и лампа загорится? Спасибо!
#12 Cher Tannov
Отправлено 21 Март 2013 - 09:39
ketse2011 сказал(а) 21.3.2013, 1:56:
Верно, при включенном зажигании и нажатой кнопке стартёра на B/K должен появиться плюс. Прицепи к B/K цоколь лампы, а пяткой коснись хоть движка, хоть рамы, хоть (-) акума, должна загореться.
#13 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 21 Март 2013 - 10:25
Cher Tannov сказал(а) 21.3.2013, 10:39:
Выручай дружище, с меня пивасик, если будешь на Юге)
Взял контрольку, в топку автоматику, минус по Y|G идет. НО!!! В момент нажатия кнопки стартера - тоже идет минус по BK! Где проблема?
#14 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 21 Март 2013 - 10:39
далее проверяй по этой последовательности:
1. провод W все время +12V
2. Включаешь замок зажигания +12 должен появиться на Y
3. на проводе bk/r должен быть +12 если на правом пульте выключатель включен (кнопка остановки двигателя)
4. провод bk должен быть +12 когда нажимаешь кнопку стартера
#15 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 21 Март 2013 - 11:36
max232 сказал(а) 21.3.2013, 11:39:
Есть!
Есть!
Нет. Туда ток заходит по Y и Y/R, а из него по R не выходит. Значит, что дело в Engine Stop Switch. Что там может быть и реально ли сделать? Для этого надо раскручивать ее, два шурупа?
Спасибо!
#16 Cher Tannov
Отправлено 21 Март 2013 - 12:46
ketse2011 сказал(а) 21.3.2013, 12:36:
Да, два шурупа. Далее совсем просто, там обычный переключатель, держится на 2х, кажется, шурупах. Может, на одном.
Идём далее: зажигание включено, на Y/R есть (+). Попробуй попереключать клавишу Engine Stop Switch и проверить наличие плюса на R. Может плюс появится (вдруг контакт подкис, подпружиненный шарик запал и т.п.) Эту клавишу вообще редко кто переключает, вот и подкисают контакты. А похорошему надо пульт разобрать и переключатель проверить, может от него банально провод отвалился. Уверен, копать надо именно туда.
#17 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 21 Март 2013 - 13:37
Cher Tannov сказал(а) 21.3.2013, 13:46:
Как всегда засада. Начал откручивать, а там шлицов нет. Чем теперь выкручивать, хез. уже все отвертки перебрал, уже и под обычную пытался прорезь сделать. жуть. Ремонт завис.
#18 Cher Tannov
Отправлено 21 Март 2013 - 14:41
ketse2011 сказал(а) 21.3.2013, 14:37:
Спокойно! Делаешь так: берёшь дрель, сверло на 3-4мм и высверливаешь шляпку. Потом, когда разомкнёшь 2 половинки правого пульта, пеньки пассатижами выкрутишь. Ну а новые шурупы или в гараже или в магазине поищешь.
#19 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 21 Март 2013 - 16:51
Cher Tannov сказал(а) 21.3.2013, 15:41:
берёшь дрель, сверло на 3-4мм и высверливаешь шляпку.поищешь.
Когда бы я еще купил дрель и два сверла) Завтра сделаем-с) Спасибо за помощь!
#20 reunov1
reunov1
  • 429 сообщений
Отправлено 22 Март 2013 - 09:23
Ну, как вариант, можно разрезать провода подходящие к этому переключателю и замкнуть их между собой напрямую. Если дело в переключателе - всё зарабтает как надо
