вопрос по заднему колесу
Отправлено 21 Март 2013 - 11:03
Отправлено 21 Март 2013 - 12:27
Мои версии:парни после замены задней звезды,подшипника и пыльника стал все собирать и тут то мой мозг дал осечку-переклинило. Дело в том,что есть там втулка между подшипником колеса и подшипником звезды, при установке не садится ступица со звездой на диск до конца. Без втулки гуд. В чем дело то?
1Не забил до конца подшипник в колесо.
2 Не той стороной пытаешься поставить втулку(но это прям врят ли!)
А На много не садиться?
А может так и должно быть?
Попробуй посмотреть по внутренней части куда ось вставляется,
Все компоненты должны быть без промежутков.
То есть: втулочка которая от маятника-упирается во втулочку которая в подшипнике звезды-она упирается в подшипник колеса-он упирается в длинную втулку(типа оси)-она упирается в подшипник колеса с другой стороны-а он упирается во втулочку которая к маятнику! Между всеми этими елементами не должно быть зазоров, и во время вращения колеса- они все не подвижны, а крутиться только колесо на подшипниках!
Вот как то так!)))
Отправлено 24 Март 2013 - 17:41
2.Втулка ЭТА куда ставится ? в пыльник между маятником и звездой?
Отправлено 24 Март 2013 - 18:32
См. порядок по каталогу1.а размер подшипника в ступице звездочки что то больше чем ось, как так?
Отправлено 24 Март 2013 - 18:45
Отправлено 24 Март 2013 - 19:01
В пыльник, вставляется со стороны звезды 92152А и с другой стороны 92152В.вот там то и смотрел и ставил эту втулку которая 42036 как там показано - фиг, зазор между ступицой со звездой и колесом. На других мануалах смотрел ставят в пыльник, между маятником и ступицой со звездой. Замерил старый подшипник со звезды 30мм внутреняя обойма, а ось 25мм - ничего не понимаю.
Отправлено 24 Март 2013 - 19:03
Подшипники соединяет втулка 42036вот там то и смотрел и ставил эту втулку которая 42036 как там показано - фиг, зазор между ступицой со звездой и колесом. На других мануалах смотрел ставят в пыльник, между маятником и ступицой со звездой. Замерил старый подшипник со звезды 30мм внутреняя обойма, а ось 25мм - ничего не понимаю.
Отправлено 24 Март 2013 - 19:05
Отправлено 24 Март 2013 - 19:16
Втулка 42036 должна войти во внутреннюю обойму подшипника звезды до упора в буртик, со стороны колеса. Если не входит, сними с края втулки небольшую фаску напильником. Возможно на ней забоины, не дают встать на место.С другой стороны это с какой ? Извиняюсь не тупой, ну торможу малеха Вот эта 42036 и не дает садиться до конца звезде на колесо.
Отправлено 24 Март 2013 - 19:17
Со стороны тормозного диска.С другой стороны это с какой ?
Отправлено 24 Март 2013 - 19:20
Отправлено 24 Март 2013 - 19:24
Если втулка родная, должна встать легко от руки.Да забоины есть, заправлю. под рукой нет втулки, но что то кажется не влезет втулка во внутренюю обойму
Отправлено 24 Март 2013 - 19:27
Отправлено 24 Март 2013 - 19:35
Обычно, когда колесо разбираешь, эта втулка остаётся в подшипнике звезды. Ну и собирай также, сначала вставь втулку в подшипник звезды.Спасибо парни попробую
Отправлено 24 Март 2013 - 19:59
Отправлено 24 Март 2013 - 20:14
Как так разлетелся? Поясни, что такого сделал?подшипник разлетелся в клочья! Я вот что думаю, диаметр внутреней обоймы подшипника 30мм, ось 25мм, выходит стенка втулки 2,5мм ? (нет ее под рукой) но кажется там побольше.
Замерь штангелем перед сборкой все подшипники и втулки, что бы небыло нестыковок.
Отправлено 24 Март 2013 - 20:40
стал менять звезду, снял колесо и ... полетело все в разные стороны шарики, обоймы...аж волосы дыбом везде встали, представил последствия... Хотя симптомов небыло. Доберусь до втулки ее замерею.Как так разлетелся? Поясни, что такого сделал?
Отправлено 24 Март 2013 - 20:46
Понятно. Видно кто-то покатался с перетянутой цепью. Кстати, обломками обоймы скорее всего и повредило втулку.стал менять звезду, снял колесо и ... полетело все в разные стороны шарики, обоймы...аж волосы дыбом везде встали, представил последствия... Хотя симптомов небыло. Доберусь до втулки ее замерею.
Отправлено 25 Март 2013 - 14:15
да похоже на то. Доберусь буду смотретьПонятно. Видно кто-то покатался с перетянутой цепью. Кстати, обломками обоймы скорее всего и повредило втулку.
Отправлено 28 Март 2013 - 19:47
Вопрос, если вставлять в пыльник. то накой ... подшипник? все равно ось в нем болтается.
Не знаю как фото вставить.
Может кто замерить размеры втулки 42036? походу ее и нет, прошлый хозяин как ездил то?
