вопрос по заднему колесу
#21
Отправлено 28 Март 2013 - 20:21
#22
Отправлено 28 Март 2013 - 20:27
Хотя она может быть и общей длины 22мм. Прикинь по месту сколько зазор между подшипниками звезды и колеса.
#23
Отправлено 28 Март 2013 - 20:41
#24
Отправлено 28 Март 2013 - 21:29
Короче! У меня заднее колесо снято и разобрано, завтра постараюсь отфоткать все и выложу, что куда и зачем! Так нормально?О-о-о ничего не понимаю. втулка точно в подшипник не войдет диаметр 40мм , а подшипник по внутренней обойме 30мм. Вот внутренний диаметр пыльника 40мм может втулку в него поставить? (со стороны тормозного диска втулка вставляется именно в пыльник). Есть мысли парни?
Вопрос, если вставлять в пыльник. то накой ... подшипник? все равно ось в нем болтается.
Не знаю как фото вставить.
Может кто замерить размеры втулки 42036? походу ее и нет, прошлый хозяин как ездил то?
#25
Отправлено 29 Март 2013 - 14:03
жду. Буду признателен за фотки, замерей плиз эту втулкуКороче! У меня заднее колесо снято и разобрано, завтра постараюсь отфоткать все и выложу, что куда и зачем! Так нормально?
#26
Отправлено 29 Март 2013 - 14:31
Я прям со штангелем и по пунктам все отфоткаю, но походу только завтра с утра! Извиняй! Сегодня ни как!жду. Буду признателен за фотки, замерей плиз эту втулку
#27
Отправлено 29 Март 2013 - 15:14
Буду ждать,а то токарю хотел завтра в ноги кланяться идти, размеры примерно вычислил, но буду ждать твоих замеров. Мне нужна только втулка между колесом и звездой 42036. Спасибо.Я прям со штангелем и по пунктам все отфоткаю, но походу только завтра с утра! Извиняй! Сегодня ни как!
#28
Отправлено 31 Март 2013 - 21:15
Замерил втулку на своем мото. 62мм и в каталоге тоже указано 62мм общей длины. Значит у твоего мота 22мм общей длины.Мне нужна только втулка между колесом и звездой 42036. Спасибо.
#29
Отправлено 02 Апрель 2013 - 12:38
#30
Отправлено 04 Апрель 2013 - 21:50
А что родную не купишь? Дело копеечное, а с самопалом можно и встрять. Ну там посадки не те, материал.всем большое спарибо за помощь. Огромное мерси Dirty Tolik за его терпение со мной и замеры, все по пунктам разложил. Втулка каким то макаром была исключена из деталей мотоцикла предыдущим владельцем(удачи ему блин). На данный момент втулка выточена и готова к установке.
#32
Отправлено 06 Июль 2019 - 22:09
Может есть у кого размеры этой втулки? Между колесом и звездой 42036
Также потерялась она. В этой теме может фото выкладывали, по давности удалились наверно.
Подскажите, пожалуйста.
#33
Отправлено 19 Июль 2019 - 21:30
длина втулки -23мм, ширина кольца 4мм, расстояние от начала кольца до края втулки, где толше -10мм, ширина узкой части -25, ширина широкой 28, внутренний диаметр ,понятное дело такойже как и остальные втулки чуть более 20мм, ну может ~20,6
