Принцип работы карбюратора GPZ 500 s
Сообщений в теме: 61
#21 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 30 Апрель 2013 - 20:14
Одна манжета бензостойкая уплотняющая а вторая армированная, чтобы первая не растянулась со временем пузырем.
Надень на штуцер крышки резиновую трубку и втяни через неё в себя воздух. Если все правильно собрал, манжета от разрежения отодвинется и бензин потечёт (кран в положении открыто).
Бак на земле. Приподнял на кирпичики. Налил три литра, засосал - ни хрена.
Лень было им что ли вставку нарисовать.
#22 Farewell
Отправлено 30 Апрель 2013 - 20:25
Насчет отсутствия вставки в схеме я и сам не понял.
Три литра - это резерв. Чтобы потекло из положения открыто нужно литров пять. Или поставь рычажок на резерв.
#23 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 30 Апрель 2013 - 20:28
На резервтоже ставил. Ничего. http://smotri.com/vi...id=v2185527baf9 Вот видео, смотреть с 10й минуты., кран чуть не такой, но вставка какая-то между манжетами. Тогда даже пружина сильнее прижимет штырь с резинкой внутрь, но текло из любого положения. Может потому что краешек штыря, где резинка чуть срезан?
#24 Farewell
Отправлено 30 Апрель 2013 - 20:43
На твоей новой манжете есть помимо четырех угловых отверстий ещё два поменьше? На обеих манжетах?
#25 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 30 Апрель 2013 - 20:45
Есть точно дырочки маленькие на обеих. Может, даже четыре.
#26 Farewell
Отправлено 30 Апрель 2013 - 20:49
Совмести эти отверстия на манжете с штырьками на вставке пластиковой и с углублениями на корпусе краника.
Это и будет правильным положением деталей.
#27 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 30 Апрель 2013 - 20:52
Ну вот. Если вставку поставить между мембранами, то оно ставится. Но текло. Вот не могу понять, может из-за того, что срезан пиптик, где резиннка. Его уголок. нарастить холодной сваркой, или это не влияет и резинка должна удержать? Пр иэтом в котрытом положении текло как на кринке без вакуума. а в закрытом подкапывало.
#28 Farewell
Отправлено 30 Апрель 2013 - 21:01
Держит бензин только кольцо, не парься насчет срезанного носика.
На видео конструкция манжет немного другая. На твоей стоит дистанционная шайба между манжетами, или манжеты одна к другой плотно стоят?
#29 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 30 Апрель 2013 - 21:41
Манжеты не плотно стоят, туда вставка пластмассовая ставится, и как раз двумя пиптиками как бы заходит в сам кран, там под них две дырочки. А другой стороной падает в дырочки прокладки и дырочки другой части краника. Еще такая фишка..металлическое кольцо под нижней манжетой,в которое упирается пружина, как на видео, тоже с неровностями, изогнута слегка. Может из-за неровностей?
#30 Farewell
Отправлено 30 Апрель 2013 - 22:06
Металлическая пластинка должна быть ровной со слегка развальцованными наружу краями.
Раз между манжетами дистанционная шайба, значит вставка ставится между манжетами и причина протечки бензина в ослабевшей пружинке.
#31 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 30 Апрель 2013 - 22:09
Но если чуть она будет неровной, то не смертельно ведь? А нет идеи, где пружину подыскать? Спасибо за помощь.
#32 Farewell
Отправлено 30 Апрель 2013 - 22:20
Неровная пластинка может как раз может мешать закрываться клапану, ограничивая его ход.
Пружинку можно осторожно подрастянуть немного или подобрать от экономайзеров отечественных автошных карбюраторов.
#33 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 01 Май 2013 - 15:06
Пробовал, сама суть такая. Вставку по середине манжет. Засасываю - штырь с резинкой втягивается, перестаю - вытягивается. как и положено по логике. Ставлю на место в такой компоновке - течет при открытом. При закрытом прокапывает. Дело не в пружине значит, Побывал и с другой. Тоже самое. Вакуум работает, как ставлю - течет. течет из подачи бензина само собой. В комплекте еще была большая круглая резинка - н7е нашел где стоит.
#34 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 01 Май 2013 - 17:33
И еще. Хрен с ним, что вакуума нет, карбы все равно должны держать же. Отчего могут течь карбы? Заменил рем.комлект. Иглы новые, винты качества новые. Может чего не докрутил? Я мог, конечно, поменять поплавки местами случайно между карбами, но это же не влияет?
#35 Farewell
Отправлено 01 Май 2013 - 20:25
Большое кольцо - уплотнение между краником и баком.
Если всё равно подтекает в закрытом положении, значит в корпусе краника изношено посадочное место клапана.
Посмотри внимательно где подтекают карбы? Плоскость разъема, винт качества или из диффузора?
#36 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 01 Май 2013 - 20:28
Это не лечится?
Завтра посмотрю. Спасибо за помощь!
#37 Farewell
Отправлено 01 Май 2013 - 20:45
Это не лечится?
Посадочное можно выровнять притиркой. Заказать у токаря стальной стержень, повторяющий профиль проточки под клапан в корпусе и, нанося на него притирочную пасту, немного выровнять посадочное.
#38 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 02 Май 2013 - 13:10
Течет из этих дыр.
#39 Farewell
Отправлено 02 Май 2013 - 19:28
Течет из этих дыр.
Это забор воздуха к жиклерам холостого и главной дозирующей систем.
Течь отсюда не должно однозначно. Слишком высокий уровень топлива, или негерметичность игл.
Попробуй, подогнув язычки на поплавках, сделать уровень поменьше. Возможно и герметичность восстановится.
#40 ketse2011
ketse2011
  • 94 сообщений
  • Мото:GPZ 500 s
Отправлено 03 Май 2013 - 16:45
Скажи, плиз. В какую сторону гнуть?
