zx-6r 2005 года, глохнет при сбросе газа
#21
Отправлено 25 Июнь 2013 - 12:08
#22
Отправлено 25 Июнь 2013 - 19:49
#23
Отправлено 01 Июль 2013 - 21:22
#24
Отправлено 02 Июль 2013 - 06:02
#25
Отправлено 10 Июль 2013 - 12:18
#26
Отправлено 10 Июль 2013 - 17:00
#27
Отправлено 11 Июль 2013 - 00:21
#28
Отправлено 11 Июль 2013 - 06:09
Как проверить.....?
#29
Отправлено 11 Июль 2013 - 07:55
#30
Отправлено 11 Июль 2013 - 08:30
проблема такова что при резком ускорение и в последующем оттормаживание мот глохнет. в чем может быть проблема а то я уже и не знаю на что грешить..мот zx-6r 2005 года
Такая же фигня и у меня :girl_cray2:
Причем мот новый из салона-!!!-обкатка тока заканчивается
Заводится хорошо,сразу ,прогревается скидывает обороты и держит их в районе 1000,ошибки не какой не выдает-!
Но как - ускорение и последующее оттормаживание мот глохнет,держу сцепление завожу и тогда еду дальше-!!!
Если кто выяснит отпишите плиз..
#31
Отправлено 11 Июль 2013 - 12:10
А вот про датчики - интересно, только не понятно как их проверить...
#32
Отправлено 11 Июль 2013 - 12:26
Ошибок то же не выдаёт....
Проверять ,наверно надо ехать на стенд что ли...
У тебя на каких скоростях это происходит???
Вот мой глохнет если на шестой открываю резко полную гашетку,разгоняюсь и потом торможу,при этом сцепление выжимаю и оттормаживаюсь тормозами,не всегда такое происходит но бывает.
#33
Отправлено 11 Июль 2013 - 14:46
Херасе у вас там Рома дороги в Москве))) на 6й разгоняешься говоришь и потом сцепление выжимаешь? ыыыы...скорее всего мот от страха глохнетПроверять ,наверно надо ехать на стенд что ли...
#34
Отправлено 11 Июль 2013 - 15:46
Можно простую диагностику сделать. Поднять бак, снять воздушный фильтр, завести мотор, посмотреть как ведут себя корректирующие заслонки. Открыть газ на 3 тыс.об, затем крутануть до 5 и бросить. Посмотреть как отреагируют заслонки.
А FI не загорается?
#35
Отправлено 11 Июль 2013 - 16:50
Не, не горит....
#36
Отправлено 11 Июль 2013 - 17:02
Сейчас по разному бывает, а началось все где-то на 180.... Только я сцепление не выжимаю.... У меня глохнет на 1-2 секунды если резко разгоняюсь например на третьей до 240, потом сбросил газ переключился быстро до 6 (переключаюсь бес сцепления, так мягче и быстрей) и вот когда скинул до 180, на открытом газе и глох первый раз... Ну а сейчас про резком разгоне и потом при сбросе газа и спокойной езде может глохнуть на секунду или две и на 100 и 130 и на 80.... Просто теперь стал замечать... Если разгоняюсь спокойно, то бывает и не одного провала такого нет...
Да - на разных передачах, хотя на 3, 4, 5 вроде не замечал.... Там уже просто на газе всё-таки еду( я имею в виду ручка как ни как откручена)...
Сервиса у нас нет, если ехать только в Москву или Питер.... Не вариант...
Вообще, такое ощущение что пропадает или топливо или электричество.... Приборка не гаснет....
Да, ещё у меня PC 3 стоит, выхлоп 2 брата...
#37
Отправлено 12 Июль 2013 - 00:25
Только глушаки стоковые.
#38
Отправлено 12 Июль 2013 - 09:48
#39
Отправлено 12 Июль 2013 - 17:04
Тяга не пропадает, ну кроме тех моментов когда заглохнет, да и то только на секунду... Дури не мерено в общем....
Ещё хотел спросить про торможение двигателем... Какой датчик этой фигнёй заведует....? Может из-за него...?(если он есть конечно...) Или чисто из-за прекращения подачи топлива он такой тугой....?
#40
Отправлено 16 Июль 2013 - 11:40
