Гудит передний тормоз
Сообщений в теме: 28
#1 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 12:47
Что-то никак не пойму. После замены резины на хейду стали гудеть передние тормоза. Именно гудеть в конце торможения, когда почти остановливаюсь. Гул низкий и протяжный ))) как у грузовиков бывает ))). Думал притрется, но проехал уже тысячи четыре. На сервисе пожимают плечами. Колодки нормальные. Ездить и ездить. Думаю может диск развернули на шиномонтаже. Он без напавления вращения. Может лт этого? Тормозит нормально, но как-то некрасиво с таким звуком, народ оборачивается. )))
#2 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 14:24
У диска есть направление вращения - смотри внимательнее.
#3 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 16:33
Кое-как нашел. Действительно есть стрелка. Колесо стоит правильно. (
#4 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 18:38
А какие колодки стоят?
#5 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 18:49
родные, еще не менял
#6 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 20:08
У меня тоже одно время гудели стоковые колодки... где-то в конце торможения, перед остановкой. Но потом гул исчез. Колодки снимал, смотрел на них и ставил обратно, так и не поняв в чем причина.
#7 stscat
stscat
  • 200 сообщений
  • Страна:Московия
  • Мото:KLX250S, Yamaha WR450F, Versys 650
Отправлено 13 Август 2013 - 20:29
А причина простая - неправильно тормозите. Специально попытался добиться скрипа колодок и добился. Первый раз за все время эксплуатации Версуса. Если тормозить со всей дури, как это обычно делают новички, а не рывками, как все остальные, то действительно, в конце торможения они скрипят.
Пока скрипят колодки так и будете падать. И еще, осваивайте-ка задний тормоз, он никогда не подведет.
Тут многие пишут дескать лапка слишком низко стоит с завода, а она стоит в самом оптимальном положении, если ступню правильно ставить на подножку, а не сидеть ногами на подножках. Ступня должна как бы препятствовать падению тела вперед, отталкивая подножки назад. Сидеть при этом надо максимально сдвинувшись вперед.
Ну и на последок. Особенно касается мотоциклов типа Версуса. У него слишком высокий центр тяжести и короткая база, поэтому при активном торможении велика вероятность отрыва заднего колеса, поэтому при торможении надо оттягиваться назад. В тот момент когда мот начинает клевать тело остается в начальном положении и оттягивается назад. В общем осваивайте.)
#8 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 06:45
Ну спасибо, сенсей)
#9 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 21:13
Торможу и задним и передним, плавно и не плавно все равно гудят. Именно гудят а не скрипят. Видимо надо поменять на какие-нибудь получше. )))
#10 DmitryF
DmitryF
  • 141 сообщений
  • Мото:Кава ZX-6R 07
Отправлено 15 Август 2013 - 10:17
Здрасьте, извиняюсь, что влез, но может есть кто знающий - у меня при торможении, уже практически при остановке, сначала был скрип, а ща появилась вибрация жесткая как будто колодки болтаются! Грешу на диски, но они по идее и на скорости тоже должны вибрацию давать, а ее нет. Колодки проехали тыщ 5. Есть у кого идеи?
#11 stscat
stscat
  • 200 сообщений
  • Страна:Московия
Отправлено 15 Август 2013 - 10:49
Тормози рывками и не будет ни скрипа, ни вибрации, ни всего остального. Можно плавно, можно резко, главное рывками.
Перед самой остановкой, когда мот уже почти остановился, отпускай тормоз.
#12 Polyn
Polyn
  • 313 сообщений
  • Страна:Большая
  • Мото:Kawasaki
Отправлено 17 Август 2013 - 14:19
Проблема возникла после ...замены шин. Хайденау имеет развитый протектор,вот и рычит.Если на стоковой резине на шершавом асфальте рычаг тормоза посильнее прижать,она похлеще чем на грузовике рычит,особенно перед самой остановкой(на грузовике при торможении сильно рычит,если на рулевую ось поставить шины с протектором для ведущих колес-,зубастые)
#13 capral
capral
  • 101 сообщений
  • Мото:Versys 650 (2008)
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 15:01
Я торможу плавно, с использованием плавного сброса газа на пониженной передаче. и слегка прижимая задний тормоз, если это не экстренное торможение...потому, что в мирное время всё нужно делать плавно, особенно в дождь.
Если торможение экстренное, тогда другое дело, тормозим изо всех сил как умеем...
#14 stscat
stscat
  • 200 сообщений
  • Страна:Московия
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 22:37
Отрабатывать резкое торможение в экстренной ситуации будет поздно. Тупо испугаешься, блокирнешь переднее колесо и тут же грохнешься даже не поняв что произошло.
#15 DmitryF
DmitryF
  • 141 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 09:54
Эт смотря как блокирнуть, если на небольшой скорости и не в наклоне не криминально главное успеть его отжать когда морду подворачивать начнет. Сам так пару раз блокировал, но сразу резким отжатием-нажатием тормоза стабилизировался.
З.Ы. Скрипели у меня оказывается колодки - протерлись на одном суппорте аж до металла, а на другом еще 1\3 оставалась.
#16 capral
capral
  • 101 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 12:57
Отрабатывать экстренное торможение безусловно нужно до возникновения экстренной ситуации, но постоянно резко тормозить, тем самым искусственно создавая экстренную ситуацию не стоит...
А ваше выражение "тормозить рывками" я бы заменил на " торможение пульсирующими нажатиями"...
Я надеюсь, что когда вы за рулём авто, вы же не блокируете колёса на каждом светофоре?
#17 stscat
stscat
  • 200 сообщений
  • Страна:Московия
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:13
На машине я вообще совсем по другому езжу.)
Насчет рывками, импульсами не суть. Машина у меня кстати с многоканальной АБС, ЕБД и т.д. и тем не менее, несколько раз попадал в ситуацию, когда все эти системы не могли остановить машину, ну или препятствовали, как хотите. И тогда на помощь приходил старый проверенный способ - стучал ногой по тормозу и машина очень уверенно останавливалась. Есть две большие разницы. Одно дело импульсами отжимать тормоз, как это делает АБС или импульсами жать тормоз как это делает человек.
#18 lak_inside
lak_inside
  • 55 сообщений
  • Мото:Versys 2012
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 11:57
В чем же разница?
#19 capral
capral
  • 101 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 05:51
В чем же разница?
Плавное пульсирующее нажатие при резком пульсирующем отжатии, что бы не блокировать колесо и что бы не было клевков...таким образом, что при нажатиях каждый раз отпускаешь тормоз ещё до срабатывания вилки на сжатие....
Я считаю, что при надлежащей сноровке остановить мотоцикл необорудованный АБС можно даже быстрее, чем мотоцикл с АБС. Но я так и не решил для себя что лучше...
#20 lak_inside
lak_inside
  • 55 сообщений
  • Мото:Versys 2012
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 09:46
Пока вилка не сожмется, мотоцикл тормозить вообще не будет. Если колесо не блокировать, то зачем тогда вообще отпускать тормоз? Короче, я так и не услышал нормального довода, чем АБС хуже.
