Правильное хранение мотоцикла зимой
Сообщений в теме: 63
#1 Eugene
Eugene
  • 46 сообщений
  • Мото:Kawasaki Z750R
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 17:04
Всем доброго времени суток!
Помогите добрыми и дельными советами, как правильно подготовить мотоцикл к длительной зимней спячке, чтобы к открытию следующего сезона не возникло никаких проблем.
Мот мой будет стоять в неотапливаемом гараже с деревянным полом.
Почитал немного в интернете, как чего сделать и сделал следующее:
1. хорошенько намыл мот и просушил
2. почистил и смазал цепь
3. залил бензина под горлышко
4. под колеса мота подложил резиновые коврики
Чего не сделал из прочитанного в инете:
1. не поменял масло (пробег после 1-го ТО 3 000 км.)
2. не снял аккумулятор
Собственно вопросы:
1. нужен-ли полный бак бензина? я так понял, полный бак заливают, чтобы не образовывался конденсат и бак изнутри не ржавел. но ведь бак разве не алюминиевый?
2. менять масло или нет? если да, то зачем?
3. снимать аккумулятор или нет?
4. что ещё посоветуете по теме?
Всем спасибо заранее!
#2 Eugene
Eugene
  • 46 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 17:08
Блин...
как исправить название темы?
написал праКильное вместо праВильное...
#3 Марина
Марина
  • 1 023 сообщений
  • Страна:украина
  • Мото:продала (((((
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 17:10
Весной масло поменяешь
#4 Santalol
Santalol
  • 95 сообщений
  • Страна:Роисса
  • Мото:er6n 2012
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 17:17
С бака бензина с тебя не убудет)) Весной потратишь) Цепь смазать, молодец, на мой взгляд можно и не мазать) В начале весны смажешь. Клемму с аккумулятора скинь, если гараж теплый, то этого хватает, если нет, можешь с собой забрать)) Менять масло на зимовку и после, ну если только оооочень любишь свой мотоцикл)
#5 rluk
rluk
  • 1 551 сообщений
  • Мото:zx10r '12
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 17:55
я бы бенз не заливал, т.к. он выдохнется
#6 Compact
Compact
  • 323 сообщений
  • Мото:два по 400
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 19:25
Тоже всегда задавался проблемой правильного зимнего хранения двухколёсного друга, но так к консенсусу и не пришёл. Имхо: бак всё-таки держать полным, как раз из-за конденсата, а точнее возможности его образования. Но опять же бензин должен быть хорошим, а не с заправки у Дяди Васи за 25 рублей,в общем проверенный. Ибо в таком может осесть вода за время стояния и по весне будешь иметь неприятный момент с первым пуском, плюс коррозия в баке. А проверить бак можешь тупо магнитиком, например дома с холодильника можно снять на время )
В остальном соглашусь полностью. Единственное помимо помыть-просушить, было бы неплохо продуть злачные места воздухом. Особенно подседельное, электроразъёмы... О последних: думаю было бы неплохо пролить их какой-нить водоотталкивающей мазью-жижей, опять же чтоб не окислились.
#7 Res
Res
  • 272 сообщений
  • Мото:CB400SF'12
Если гараж холодный - снять АКБ.
Заткнуть либо пробкой либо промасленной тряпкой трубу глушителя.
Заткнуть хорошей тряпкой отверстия забора воздуха.
Резинки под колесами для чего?
Чтобы резина не деформировалась от стояния, лучше поставить мот на подкатах (своего китаеза вывешиваю на подставках под раму - позволяет).
ЗЫ. Чтобы избавиться от воды - можно ливануть грамм 50-100 спирта. Спирт связывает воду и нормально потом сгорает.
Это можно (или нужно) проделывать регулярно в течении сезона.
Еще добавлю.
Резинки (сальники/пыльники) лучше сбрызнуть силиконовой смазкой (в принципе и цепи это не помешает).
#8 Alex.tyumen
Alex.tyumen
    Познающий
  • 810 сообщений
  • Мото:Z-800 + Голд Винг
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 19:35
Аккумулятор снимай обязательно и отнеси в теплое место+ выхлопную заткнуть масляными тряпками)))
#9 baumann
baumann
  • 497 сообщений
  • Мото:z1000
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 21:02
В бензин полезно добавить стабилизатор топлива (есть в любом мото-магазине). Можно все подвижные соединения (тросики, замок зажигания и т.д.) побрызгать WD-40.
Остальное уже написали. Удачи!
#10 Eugene
Eugene
  • 46 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 09:23
Это обязательно сделаю. Спасибо!
А фильтр масляный тоже заменить нужно будет или нет?
#11 Марина
Марина
  • 1 023 сообщений
  • Страна:украина
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 09:29
а сам как думаешь? :character_48:
#12 Eugene
Eugene
  • 46 сообщений
Мот свой очень люблю - это мой первенец...
Гараж холодный, сигналки нет. Если аккумулятор не снять, он умрет за зиму и нужно будет новый ставить?
Перед зимовкой масло для чего меняется? Что может случиться, если не менять?
#13 Марина
Марина
  • 1 023 сообщений
  • Страна:украина
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 09:35
перед зимовкой для успокоения души и образования дырки в бюджете.
еслм мот любишь что ж дома не поставишь? :sarcastic_blum:
#14 Eugene
Eugene
  • 46 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 09:37
:russian_ru: да?
#15 Eugene
Eugene
  • 46 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 09:41
залил бенза, чтобы коррозия от конденсата не образовывалась.
по весне старый бенз буду сливать и новым заправлю перед первым пуском...
#16 Марина
Марина
  • 1 023 сообщений
  • Страна:украина
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 09:44
:russian_ru: да?
т.е. масло какашечное, а фильтр чистый остается?...
#17 Eugene
Eugene
  • 46 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 09:47
Бензин у меня проверенный - 95 G drive от ГазПромНефти - лью его в машину более 3-х лет, сейчас и в мот заливаю...
По весне все равно его поменяю перед пуском
Спасибо за советы!
#18 FinnG
FinnG
  • 301 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys'11
Если что-
ГОСТ Р 51105-97. Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин [27.09.13]
9.2 Гарантийный срок хранения автомобильного бензина всех марок - 1 год со дня изготовления бензина.
#19 Марина
Марина
  • 1 023 сообщений
  • Страна:украина
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 09:49
ога, еще не забудь колеса весной спустить и свежим воздухом накачать
Добрый какой......
#20 Eugene
Eugene
  • 46 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 09:50
Усё понял - все поменяю!
500 р. за фильтр - не обеднею :smilie16:
