ZX-9R 2001 Вилка, воздушный и топливный фильтры, трещины в раме
Сообщений в теме: 25
#1 antonzaporozhie
antonzaporozhie
  • 7 сообщений
  • Мото:zx-9r
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 01:48
Доброго времени суток всем.
Стал обладателем ZX-9R 2001 г.в. (до этого был FZS 600 2002 г.в.)
Просьба дать пару советов.
1)Потекла вилка передняя - вопрос:
буду покупать масло, сальники, масло 10W 1л.
какова вероятность того что придётся менять тефлоновые втулки?
просто купить их "впрок" дорого, вдруг не понадобятся
а не купить и отдать вилку мастеру - будет проблема с их срочным поиском.
2)мне критично не нравится конструкция воздушного фильтра стандартного:
в нём нет бумаги, состоит из поролона с "ковром"
(по фото видно - чёрный слой - поролон, жёлтый - "ковёр")
Итог: соринки поступают в карбюраторы, карбы засоряются.
Я думаю что конструкторы специально поставили такой фильтр - больше воздуха=больше мощности, но зачем же нам пыль в карбы пускать то?
Вообщем пока пропылесосил, вкинул назад.
Кто какие фильтры ставил? Посоветуйте производителя.
3) Бензиновый фильтр: автомобильный кто-нибуть ставил?
Какой подходит по размерам и креплению?
Вопрос не в экономии, а в том что я считаю что родной фильтр пропускает грязь.
4) У кого ещё есть или была девятка - трещины на раме под баком наблюдали?
(говорят - это болезнь их).
Спасибо за дельные ответы.
#2 Smart
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 08:35
1-Впереди долгая зима разбери и посмотри нужны они в замене или нет.
Если что всегда успеешь заказать.
2- как вариант установить фильтр от K&N
3- ставил геморой по сечению трубок и их расположению не один не подходит. Ставил как временное решение.
Лучше купить оригинал. Либо поискать интернет в Англии есть компания которая делает не оригинальные фильтра топливные как раз такого типа.
4- Нет не наблюдал. и не наблюдал у чувака который любил поездить на переднем и заднем колесе.
#3 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 21:58
Данный фильтр не пылесосится, а моется от старой смазки. Затем высушивается, пропитывается маслом для воздушных фильтров и ставится на место.
Пропитанный фильтр работает хорошо.
#4 antonzaporozhie
antonzaporozhie
  • 7 сообщений
  • Мото:zx-9r
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 08:42
Спасибо за ответы.
Раньше я просто не сталкивался с такими фильтрами, знал что бывает только 2 типа - обычный бумажный и нулевики.
Подскажите, мазать этот заводской фильтр надо пропиткой для нулевиков?
Мазать с обоих сторон или с жёлтой стороны?
У меня, вообщем, он совсем был без смазки - вот и причина пыли на карбюраторах.
#5 Smart
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 09:00
Спасибо за ответы.
Надо его постирать. Сначала.
просушить.
А потом мазать.
Берешь смазку для фильтра наливаешь на него и начинаешь жамкать чтобы он весь пропитался.
Со смазкой не переборщи но и не жадничай.
Чтобы руки были чистые после этой процедуры надень перчатки резиновые.
Либо можно фильтр поместить в целлофановый прозрачный пакет и там его жамкать.
Смазку для такого фильтра используется эта
http://liquimoly.ru/...view.php?id=170
Изготовленное по специальной рецептуре масло для воздушных фильтров, изготовленных из поролона
Либо ищи мотюль у них такая же хрень есть.
П.с для тех у кого нулевики. Нуливик сделан не из поролона, там на подобии марли материал. Имейте это ввиду, эта пропитка не годится.
#6 antonzaporozhie
antonzaporozhie
  • 7 сообщений
  • Мото:zx-9r
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 09:28
я бы не додумался жмакать, а уж тем более - про пакет
...думал просто с баллончика попшикать, дать чуть подсохнуть и всё
ответ очень дельный.
спасибо
#7 Smart
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 09:54
спасибо
Даже если баллончиком попшикаешь все равно жамкать надо, эт ж поролон =)
#8 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 11:26
спасибо
Для пропитки фильтра удобно использовать пластиковый поддон от кошачьего туалета (фильтр ложится на дно идеально ровно). Наливаешь смазку в поддон и ложишь фильтр. Фильтр сам равномерно впитывает в себя смазку, затем взял фильтр в резиновых перчатках, и как тряпку выжал излишки смазки обратно в поддон.
#9 Сергей Воронин
Сергей Воронин
  • 326 сообщений
  • Мото:ZX9R
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 21:42
Поддон реально удобная вещь, а для промывки я использовал простой бензин, прополоскал в нем фильтр, затем налил в тот самый поддон чистого бензина добавил туда обычного двухтактного масла и пропитал в нем фильтр. потом отжал немного вот и пропитка готова:)).
#10 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 23:28
Можно фильтр для промывки и в стиральную машинку. Потом из машинки достаёшь, а он как новый. Единственно, фильтр пропитывал только смазкой для воздушных фильтров. Последнее время использовал смазку Ymaha. В любом сервисном центре Ymaha всегда есть и не дорого.
#11 Сергей Воронин
Сергей Воронин
  • 326 сообщений
  • Мото:ZX9R
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 20:32
Дык в машинке же долго, пока постираешь, пока высушишь, гемр какой то на мой взгляд. Прополоскал в бензине и все.
#12 Biomedic
Biomedic
  • 40 сообщений
  • Мото:zx-6r `06
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 20:47
Были трещины в районе рулевого стакана и ниже под баком. Мот 98 года. Не жестил, ездил адекватно.
Заварено, зачищено, отполировано вместе с рамой. Третий год нет проблем...
#13 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 22:44
Если иметь запасной фильтр, проблемы с ожиданием отпадают.
#14 antonzaporozhie
antonzaporozhie
  • 7 сообщений
  • Мото:zx-9r
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 02:01
У меня трещина была одна, запрятанная под наклейку прежними, слева, на раме, по центру бака. Заварил у аргонщика. Теперь наблюдаю поверх нового шва ту же трещину :superstition:
С воздушным фильтром разобрался - промыл/просушил, купил смазку для поролоновых фильтров лигви моли (бывает спрэй, бывает просто масло в баночке) - мне достался спрэй - обработал/поставил.
Вопрос по подшипникам рулевой колонки:
снял вилку с мотоцикла, отдал мастеру на переборку (заказал все 4 тефлоновых втулки)
когда я кручу руль влево-вправо быстро - всё крутится гладко
когда по-тихонечку крутишь влево-вправо - чувствую что когда руль становится по-центру (положение "прямо") - есть какой-то "переход"
как-будтобы задумано "тулим прямо"
тобишь толи в положении "прямо" есть какая-то "пластина", толи разбиты подшипники, именно по центру
подшипники должны крутиться равномерно? или у меня они разбиты в положении "прямо".
P.S. знаю, что предыдущий хозяин любил побаловаться "вилли" - разбиты ли подшипники?
сорри за не корректно поставленный вопрос. не знаю как это написать более "технически"
#15 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 07:15
Что руль прихватывает в центре - вероятнее всего подшипники, по нужно будет осматривать внимательно , может быть такое что разбиты посадочные места .
#16 Ардий
Ардий
  • 218 сообщений
  • Мото:ZX-9R 00.г.
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 23:48
antonzaporozhie Отпишись что было с рулем. Тоже у меня тупит по середине, тоже какой-то переход.
#17 atk28540
atk28540
  • 124 сообщений
  • Мото:ZX9R, 1995
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 01:29
Либо вилка за что-то цепляет (провода, патрубки и т.д. по передним пластиком), но скорее всего это подшипники "по центру". Причем я бы не стал заказывать оригинал, можно с легкостью найти множество японских аналогов.
Менял все подшипники в заднем колесе, все отлично.
#18 Beavis
Beavis
  • 532 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 18:07
у меня на 9-ке тоге была подобная хрень по середине задание. ослабил вилку повернул подшипник и не стало
#19 Ардий
Ардий
  • 218 сообщений
  • Мото:ZX-9R 00.г.
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 14:07
А при сильном повороте руль тянет в ту сторону куда поворачиваешь ? Не пойму с чем это связано.
#20 Beavis
Beavis
  • 532 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 17:37
а давление в покрышах нормуль?
