Versys 650 проблема с двигателем
Сообщений в теме: 41
#21 rimo
rimo
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 12:43
видео по замене катушек.
#22 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 14:10
арбокс внизу подключается к сапуну двигателя. Вы не забыли этот шланг одеть ?
#23 rimo
rimo
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 15:45
Вроде как не забыл, там иначе он не сядет до конца или не ровно пойдёт, не мог забыть. Сегодня ездил получше было, но иногда тяга пропадает...
#24 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 15:56
Убедитесь что шланг одет (сбоку будет видно)
Плохо что неисправность возникает иногда, так сложней найти.
Есть вероятность что насос топливный перестает докачивать. Проверить можно установив манометр на топливную магистраль. И сравнить показания когда мот едет нормально и когда начинает барахлить.
Пока неисправности в накопителе не появились ?
#25 rimo
rimo
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 16:15
Проверил шланг одет, он как бы пластиковый жесткий сразу на сапун одевается.
Лампочка молчит. Я так понимаю она замигает сама и я её увижу или нужно каждый день проверят (замыкать на минус)?
Манометр, а как же его поставить? Нужен переходник подходящий...
#26 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 16:37
Если лампочка не мигает имеет смысл проверять только историю ошибок
Да, нужно будет сделать надежный переходник и вывести манометр так чтобы его было видно в движении.
#27 xMike
xMike
  • 64 сообщений
  • Страна:Латвия
  • Мото:Versys 07
Отправлено 03 Январь 2014 - 01:11
Полная диагностика - это конечно необходиные шаги. К вышесказанному мне добавить нечего.
Но не стоит сбрасывать со счетов и вышеупомянутое предположение о помехе в выхлопной системе. С этой проблемой я столкнулся в своём не мотоциклетном, а авиационном опыте, но суть проблемы та же.
Дело было так - на одном легкомоторном (поршневом четырёхтактном) Пайпере в моём аэроклубе эпизодически катастрофически падала мощность, вплоть до необходимости вынужденной посадки. Проверка и взлёт - как ни в чём не бывало. Механики задолбались перебирать, чистить и настраивать карбы, магнето, фильтры, насосы и т.д., короче всю требуху, отвечающую за подачу, дозировку воздуха и топлива, мощности и фаз искрообразования. Не помню при каких условиях обнаружили проблему, но в результате оказалось, что в выхлопной системе то ли оторвалась, то ли отогнулась какая-то железка и при определённых условиях перекрывала путь выхлопным газам.
Думаю, что снять глушак и проверить, не болтается ли в нём чего, не будет самым сложным в твоём поиске проблемы.
  • Pchela2001 это нравится
#28 newudu
newudu
  • 30 сообщений
  • Мото:kawasaki versys
Отправлено 13 Август 2016 - 05:35
Ребята а как произвести эту самодиагностику?
#29 newudu
newudu
  • 30 сообщений
Отправлено 13 Август 2016 - 07:12
Столкнулся с чем то подобным. Только все произошло быстро. Резкая потеря тяги и потом просто заглох. Куда копать сам не знаю. Поэтому интересует как сделать эту самодиагностику.
#30 kipish
kipish
  • 271 сообщений
  • Мото:Версус 650 2008год
Отправлено 13 Август 2016 - 09:47
И не заводится?
#31 newudu
newudu
  • 30 сообщений
Отправлено 13 Август 2016 - 18:52
И не заводится?
Да. Вскрытие показало помер бензонасос но это уже другая история. Меня все же интересует как запускать этот режим самодиагностики
#32 ds86
ds86
  • 77 сообщений
  • Мото:KLX250S '13 + KLE650 '07 VERSYS
Отправлено 16 Август 2016 - 22:18
Пункт 3-35 мануала. Если вкраце, то надо снять сиденье, а под ним справа по ходу движения, в районе половины сидения торчит трубка такая, которая на самом деле - хитро изолированный контакт. Его надо проводом замкнуть на массу, включить зажигание и внимательно смотреть на лампочку абс, она начнет мигать. Длинные мигания - это десятки, короткие - единицы. Расшифровка в пункте 3-38, там довольно длинная таблица.
У меня, кстати, постоянно горит лампочка DFI, код 12, Inlet air pressure sensor malfunction, wiring open or short. Насколько это серьезная ошибка, можно ли ездить, пока не разберусь? и что за датчик давления такой, зачем он там в воздухане нужен?
#33 пашик
пашик
  • 73 сообщений
  • Мото:versys 1000
Отправлено 06 Март 2017 - 15:04
Как делается самодиагностика на литре? Так же?
нашёл в мануале.  Включаем зажигание и нажимаем верхнюю кнопку на приборке на две секунды.  Цифры над скоростью это ошибка.
#34 ReZeC
ReZeC
  • 95 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 05:39
Мож имеется в виду датчик разряжения  в воздухане ?
#35 ReZeC
ReZeC
  • 95 сообщений
#36 mufFler
Отправлено 24 Март 2017 - 12:43
в воздухане расположен датчик температуры поступающего в горшки воздуха. а датчик абсолютного давления находится слева сверху ближе к рулю и помимо электрического  провода, от него идет трубка  к блоку заслонок. этот датчик меряет давление за дроссельными заслонками.  если датчики выходят из строя, то фактически, топливная смесь будет готовиться мозгами только на сигналах с датчика положения дроссельных заслонок и положения коленвала, а сигналы с датчика давления и температуры мозг придумывает сам по какому-то своему хитрому алгоритму. соответственно и смесь будет не особо точной. такой, чтоб можно было доехать куданить. Т.е. ездить можно, но не факт, что свечи не умрут раньше времени
  • Dimacus это нравится
#37 ReZeC
ReZeC
  • 95 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 12:54
Да.. сорри.. разобрался уже....
#38 mufFler
Отправлено 24 Март 2017 - 13:25
я б для начала выпуск проверил. Как опять звук изменится, хотябы поднеси к трубе руку и пощупай, что оттуда вылетает.
#39 roninn
roninn
  • 24 сообщений
  • Страна:Bulgaria
  • Мото:Kawasaki versys 2008
Отправлено 27 Март 2017 - 23:11
Катализатор?? Состояние
#40 mufFler
Отправлено 13 Апрель 2017 - 09:48
нашлась неисправность-то? интересно ж!)
