Радиатор течет как запаять
радиатор течет радиатор
Сообщений в теме: 13
#1 Серега
Серега
    ФАНАТ бренда!
  • 1 470 сообщений
  • Страна:Бельгия
  • Мото:Kawasaki ZX12R MV Agusta F4 1000 ZX10R ZX14R
Отправлено 15 Январь 2014 - 17:16
Парни приветствую! Такой вопрос, как в снятом радиаторе обнаружить течь? За сутки на холодную капель пять капал. Мот готовился к ремонту, и за суетой событий радиатор был скинут не определив где подтекал... Теперь сборка, и не очень хочется по десять раз собирать, заливать, разбирать, делать и опять собирать...)))) Может жидкость какую нить залить подкрашенную? или без нормального давления все равно это будет всё "приблизительно"?
#2 Perelom
Perelom
    Рисово-Гречневый Урр! -)
  • 1 575 сообщений
  • Мото:r636
Отправлено 15 Январь 2014 - 17:34
Серега сказал(а) 15.1.2014, 18:16:
Заткни дырки налей газировки и потряси, или дунь компрессором)
#3 Серега
Серега
    ФАНАТ бренда!
  • 1 470 сообщений
  • Страна:Бельгия
Отправлено 15 Январь 2014 - 17:54
Perelom сказал(а) 15.1.2014, 15:34:
Компрессора нет, а вот с минералкой тема не плохая... В одном месте знаю точно что течет, хочу убедиться что больше нигде не сифонит.... Еще в минералку добавить марганцовки для цвета... СПС!))) Тема не закрыта, если еще есть идеи буду благодарен!
#4 Farewell
Отправлено 15 Январь 2014 - 18:19
Серега сказал(а) 15.1.2014, 19:16:
Есть два относительно простых способа. Мной проверены оба.
1. Заглушить в снятом радиаторе патрубки. Один из патрубков приспособить для подключения к компрессору или просто к насосу. Погрузить радиатор в емкость с водой, прижав чем-нибудь тяжелым и накачать небольшое давление.
2. В старую или неисправную крышку радиатора установить вместо клапана пипку от бескамерки. Установить такую крышку на радиатор мотоцикла ( антифриз должен быть в системе) и также накачать небольшое давление компрессором или насосом предварительно заглушив сливной шланг в расширитель. Антифриз потечет во все дыры и щели во всей системе охлаждения сразу.
Второй способ мне кажется более предпочтительным т. к. проверяется на герметичность вся система охлаждения мотоцикла.
#5 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:52
Не калхозь сам если не знаеш где именно течёт, отвези к радиаторщикам они сами и проверят и заклеют там где надо, цена вопроса до 10$
#6 Серега
Серега
    ФАНАТ бренда!
  • 1 470 сообщений
  • Страна:Бельгия
Отправлено 15 Январь 2014 - 21:28
serega2305 сказал(а) 15.1.2014, 18:52:
можешь дать адресок? Я готов дать 50, только что б по человечи забодяжили!))))))
#7 Franzbl4
Franzbl4
  • 651 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 11:21
Варил на своей малабатке с фоготом радиатор осенью прошлого года. Гарантию дали на год, но я где-то товарный чек потерял..
http://radiatora.net...ex.php/kontakty
Отдал за разобрать/почистить/заварить около 4600RUB. Радиатор прожил ровно сезон. Этой осенью снова потек по тем же щелям, после чего я купил хороший б/у (новый около 10000 стоит, б/у за 2000 забрал).
#8 xarj
xarj
  • 380 сообщений
  • Мото:Kawasaki Ninja ZX-6R
Отправлено 16 Январь 2014 - 16:55
Попробуй так, может что получится......http://cxem.net/master/16.php
Эт, если запаять....
#9 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 16 Январь 2014 - 20:03
Серега сказал(а) 15.1.2014, 21:28:
Я с Украины))) можно самому заклеить но только если конкретно знаеш где именно течёт, клеить на преблезительно нет смысла, если радиатор алюминевый типа, то его не запояеш оловом ни какая кислота тебе не поможет, проверенно не на одном мотике))) вот тебе клей в помощь очень хороший, но надо только хорошо зашкурить обезжирить и лучше вымыть от тасола и просушить, а и не забудь вокруг пробоины повыдёргивать перегородки. http://www.amag.ru/c...09rt102qcj9dfv5
#10 Серега
Серега
    ФАНАТ бренда!
  • 1 470 сообщений
  • Страна:Бельгия
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:12
serega2305 сказал(а) 16.1.2014, 18:03:
А я думал что 10 дол., это все-европейская цена о которой я не знаю...)))
У меня вот такой клей http://www.marree.nl...-5610031-3.aspx именно им и думаю заклеить.
Главная часть и состояла из вопроса " как в снятом радиаторе обнаружить течь"...
#11 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:58
Серега сказал(а) 16.1.2014, 22:12:
Только заткнуть все отверстия, погрузить в воду и дунуть туда компресорм, то что там минералку залить и ещё чёт там это бред.
#12 Franzbl4
Franzbl4
  • 651 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 21:00
Ну очевидно, что нужно создать в нем давление.) А вообще, есть же специальные добавки в антифриз (а у мотюля даже и антифриз вроде такой) в виде красителя. Намешал антифриз с красителем, залил в радиатор, создал давление, посветил ультрафиолетом и сразу увидишь откуда течет.
Давление можно создать не только сжатым воздухом, но и нагревом герметичной системы.
Чем такой лечить, лучше поменять. Вылезти косяк может в самый неподходящий момент. Клея долго не держат, восстановление сваркой не всегда получается долговечным. Радиатор дорогой, конечно, но ремонт двигателя после перегрева стоит дороже.
#13 Серега
Серега
    ФАНАТ бренда!
  • 1 470 сообщений
  • Страна:Бельгия
Отправлено 18 Январь 2014 - 17:45
Franzbl4 сказал(а) 17.1.2014, 19:00:
Течет примерно 5 капель в сутки, радиатор живой, знаю где течет, просто хочу убедиться, что больше ниоткуда не течет... http://www.ebay.it/i...=item27c78a19a8 А Б.У. стоит не плохо не правда ли?))) Об новом я умолчу!)))
#14 Franzbl4
Franzbl4
  • 651 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 21:30
Ну а тогда что раньше времени заморачиваться и придумывать велосипед? Без пластиков собери мотоцикл, залей в систему охлаждения краситель, вооружись ультрафиолетовым фонариком и узнаешь вообще всю правду.)
Такие течи можно, в принципе, и герметиком для систем охлаждения. Дешево, сердито, но очково че-та. На работе пробовали и вроде даже приемлемый результат получается, но кагбе прямо так уже совсем рекомендовать не могу. Говорят, можно забить этой фигней радиатор или помпу, хотя пока таких случаев еще не видел.
Темы с аналогичным тегами радиатор, течет радиатор
