ZZR1400 нет передних тормозов, помогите!
Отправлено 29 Апрель 2014 - 09:59
только с третьего нажатия. Прокачивание ничего не дало. Жидкость выходит без воздуха. Если кто сталкивался с
этой проблемой помогите. Принимаю все советы))
Отправлено 29 Апрель 2014 - 10:17
если что есть галферовские диски)
Отправлено 29 Апрель 2014 - 14:55
+1кривые тормозные диски у тебя. они отжимают колодки при движении.
Была у меня такая проблема на этом лисапеде где-то на 27 тысяче пробега. Пролечил заменой дисков.
Отправлено 30 Апрель 2014 - 08:38
Отправлено 30 Апрель 2014 - 10:03
по остальному в личку
Отправлено 30 Апрель 2014 - 12:05
колодки при движении, то почему с третьего качка мот нормально тормозит? ровно, без рывков и провалов. я все-таки
грешу на воздух или на то, что создает давление в системе или АВS
Отправлено 30 Апрель 2014 - 12:56
Отправлено 01 Май 2014 - 15:03
Отправлено 01 Май 2014 - 18:22
А, так вот почему тормозов нетБыла уже похожая ситуёвина на данном форуме. Подшипник переднего колеса имел люфт.
Отправлено 01 Май 2014 - 18:26
По всей видимости какая-то проблема с АБСкой! Что с ошибками, не проверял?Пока мот стоит на месте тормоза в порядке. Стоит начать движение передние тормоза пропадают. Схватывают
Отправлено 01 Май 2014 - 19:29
Отправлено 01 Май 2014 - 19:54
о подшипниках переднего колеса высказывалсь предположение а не о колонке рулевойА, так вот почему тормозов нет
))))))))))))) Новый технический трактат можно написать: "Нет тормозов меняй подшипник рулевой колонки и всё тут"
по сути вопроса или кривые диски или подшипники переднего колеса.
Отправлено 01 Май 2014 - 22:43
Товарищи, приношу тогда свои извенения!о подшипниках переднего колеса высказывалсь предположение а не о колонке рулевой
Отправлено 02 Май 2014 - 17:13
в далеком 2005 били диски передка на ZX-11., нормально били., мандраж был только на торможении., при этом хватали с первого раза.. Т.е.. диски живые скорее всего..
Отправлено 05 Май 2014 - 21:32
Мне тут еще накидали идей. Буду проверять. Если сам не докопаюсь, отгоню в сервис.
Отправлено 06 Май 2014 - 08:03
Позволь мне поинтересоваться, ты вывешивал и смотрел диски каким прибором ?Диски у меня в порядке. Вывешивал , смотрел. АВS на ошибки еще не проверял. На выходных буду разбирать.
Я подозреваю что глазомером :)
Ну чтож, если твой глаз способен увидить 0,2 мм биение, то ты такой один на планете.
Отправлено 06 Май 2014 - 15:42
Как-то, давным давно, забыл снять замок с тормозного диска переднего колеса:) В результате погнул крепление диска. Тормоза, есс-но, пропали. Обидно было, не передать словами:) С тех пор никаких замков на диск.Позволь мне поинтересоваться, ты вывешивал и смотрел диски каким прибором ?
Отправлено 13 Май 2014 - 12:31
Решил проблему?Диски у меня в порядке. Вывешивал , смотрел. АВS на ошибки еще не проверял. На выходных буду разбирать.
примерно через сколько метров пропадает тормоз?
если 100 и более, то возможен эфект от изношенного подшипника. Если практически сразу, то повело диск. У меня описанный тобой эффект был от кривого диска, наступал буквально через 3-5 метров.
Отправлено 19 Май 2014 - 06:56
Отправлено 19 Май 2014 - 08:48
че стоят диски? оригинал/неоригинал?решился на замену дисков
