Заболел мотик
Отправлено 20 June 2014 - 10:09
Остановивший в очередной раз после "прохвата" на АЗС и заведя мот после заправки, услышал непонятный звук соприкасающихся шестерней ... звук был не сильный но не приятный... при увеличении оборотов и выжима сцепления звук практический не изменялся... но пропадал при нажатии на кнопки стартера...после чего не став рисковать оттолкал мот на ближ. стоянку, а позже на эвакуаторе в гараж...
Обзвонив мотодрузей и рассказав о симптомах... а также совместно послушав звук пришли к выводу что накрылся стартер... а частности возможно втягивающее реле, хотя какое на ххх втягивающее реле?
Ну да ладно... посмотрев мануал ... решил демонтировать стартер...
для того что бы снять стартер надо разобрать пол мота...! это пипец... Спасибо xeon1201 за советы....!
открутив все таки стартер... открутил верхнею крышку и сняв ее, сразу вывалилась шестерня .... нажал на кнопку стартера ... крутит бодро...осмотрел видневшиеся шестерни на предмет возможных следов неправильного соприкосновения ... все нормально, как теперь понимаю, обгонная муфта в обратку крутилась тоже хорошо.. после чего решил поставить первую шестеренку на место и завести мот...
Завел и о Чудо!... мот работал как часы.... секунд 20-30, а потом появился жесткий визжащий звук!
Испугался и сразу заглушил мот...
открыл опять верхнею крышку все стояло на месте... обгонная муфта также легко крутилась в обратку...
закрыл крышку ... нажал на стартер ... скрежущий звук появился с первой секунды запуска...
После чего все таки позвонил в мотосервис ... где сразу же услышал диагноз : накрылась обгонная муфта и надо заказывать! и это типа слабое место 07 года.. Сегодня хочу снять нижнею крышку и все таки снять муфту... буду искать или заказывать...(((
На форуме не нашел о такой "болячке", может конечно плохо смотрел...
Скажите плиз слышал ли кто, а может сталкивался с таким недугом...
И может кто знает, есть ли где- нибудь в наличии, можно б/у рабочею....
Спасибо....
- Сергей1976 это нравится
Отправлено 20 June 2014 - 11:25
Добрый день! Хочу с Вами поделиться о неожиданной появившейся "Болячке" любимого коня 2007 года выпуска.... а также спросить совета....
Спасибо....
Теперь понятно, у меня видимо эта муфта то же приходит к концу. )):
при старте движка иногда бывает страшный звук, иногда кажется что что то подклинивает.
Отправлено 20 June 2014 - 11:36
Абсолютно точно! и когда глушил крайний раз.. в конце "дзынькающий" звук!Теперь понятно, у меня видимо эта муфта то же приходит к концу. )):
Отправлено 20 June 2014 - 12:00
Отправлено 20 June 2014 - 13:49
если с мотора 04-05 года подойдет,то у меня есть!в идеале.но не уверен,что они взаимозаменяемы.
[Они разные...(((( подходит муфта до 2010 года вкл
Отправлено 12 May 2020 - 01:31
Отправлено 22 May 2020 - 18:23
может кто подсказать номер муфты по каталогу...не могу точно найти на мегазипе
https://www.motorcyc...s/starter-motor
на схеме: 13194 131943704 CLUTCH-ONEWAY JH1200-A1
Отправлено 28 September 2024 - 13:59
Добрый день. Не нашел темы на форуме, поэтому напишу вопрос тут.
ZX10R 2019 год.
Купил банку IXIL именно под этот мот и год (оказалась не прямоток-буржуи на сайте обманули) ну да ладно, поставил, ездил не спеша все устраивало, но тут решил погонять
а мотоцикл больше 11к об не набирает и все тут. Поставил сток- все едет как надо. В общем душил его глушак. Переделали банку на прямоток.
Поставил вроде крутит-но!
1 передача 165 до отсечки, а с родным 175 было всегда.
Поставил опять родной- и снова 165 отсечка.
Такой вопрос- что могло случится? как исправить? Может кто то подсказать, какие должны быть показатели?
1-175
2-200
ну и тд.
Заранее благодарен
