моргает красная лампочка и масленка
Сообщений в теме: 22
#1 Clindr
Clindr
  • 67 сообщений
  • Страна:Казахстан
  • Мото:R1
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 18:51
заменил масло и фильтр, горит красная лампочка и масленка, и надпись FUEL
что это может быть ? ZX10R 2009
#2 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
  • Мото:KAWASAKI ZX12R 2000г
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 19:34
Смотри мануал. Скачать можно его здесь на сайте.
#3 JONYK
JONYK
  • 457 сообщений
  • Мото:ninja zx-9r
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 08:57
Скорее всего воздушная пробка.
#4 radikulit
radikulit
  • 1 211 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 23:18
А в масляный фильтр масло залил прежде чем его вкрутить? Резиночку его маслицем намазюкал?
#5 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 14:36
Нащет залития масло в фильтр это не обязательно, из за этого не может масло моргать, просто воздушная пробка получилась, у кавасаки такой прикол частенько, хотя у меня ни разу не было)
#6 Clindr
Clindr
  • 67 сообщений
  • Страна:Казахстан
  • Мото:R1
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 18:48
Чем чревато если мот поработал пару минут с горящей красной лампочкой?
#7 radikulit
radikulit
  • 1 211 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 21:22
А она происходит не изза того что масло в фильтр не залил и воздух из фильтра идет в систему?
#8 Никас
Никас
  • 865 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX10R 12'
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:01
Это нормальное явление!!!дай ему поработать секунд 30 и дай немного газа резко!ничего страшного не произойдет,т.к.поршня все равно в масляной пленке,и лампочка тухнет.
Это не только на кавах.сколько на мотах езжу,сколько их обслуживаю только так она потухала.
#9 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 15:06
Могут появится задиры на вкладышах или на коленвале, то есть может застучать мотор, ну думаю ты не успел его увалить))), приодкрути фильтр и запускай двигатель, как масло даванёт с под фильтра тогда закручивай его назад, долей масло до уровня и пробуй опять запускать, и смотри за лампочкой, и ещё обрати внимание когда запускаешь двигатель, уровень масла в окошке должен уйти, если уровень на месте то давления нет, если ушёл а лампа горит, то может просто какой то глюк в электрике.
#10 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 15:10
Работаю на СТО поменял масло на сотнях автомобилях, ни разу не наливая масло в фильтр, и так же само не наливаю масло в мото фильтр, не разу проблем не было, как ты думаешь воздуху легче пройти через пропитанную бумагу маслом или через сухую.
#11 RAINMAN
RAINMAN
  • 1 444 сообщений
  • Мото:ZZR 1400 (2011)
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 15:19
Никогда так делать не нужно!!! этим вы сокращаете ресурс своего двигателя!
Залил масло, пару раз нажми на кнопку стартера, но не запускай двигатель. Как польется масло из масляного канала где фильтр-закручивай фильтр и все!!! а газовать когда горит лампа давления нельзя.
Для того, что бы мотор не заводился немного дольше, перед поворотом ключа в положение ON, нажмите красную кнопку на правом пульте, остановка двигателя. Тогда, при повороте ключа, бензонасос не должен качать.
Ключ в положение ON, ждем две секунды, красную кнопку в положение ON и на стартер, вжикнул пару тройку раз и ключ в положении OFF, что бы бензонасос не успел накачать. Можно и завести на пол секунды, соберете потом масло, чем он будет без масла минуту работать.
#12 Никас
Никас
  • 865 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 15:30
Процесс такой проводится каждый раз!Все правильно на холостую пару раз вжикнул чтоб масло закачало и только потом заводишь.НО!Лампа при этом не гаснет,а чтоб она погасал нужно давление в систему.
При таком способе как описал я выше ни разу не слышал,чтоб сокращался ресурс двигателя!
Ты раз газнул,давление пошло и лампа потухла.Все коротко и все работает.
#13 Beavis
Beavis
  • 532 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 18:12
я не знаю как лучше прокачивать масло, но я думаю что после замены масла выкрутить свечи и прокрутить стартером до того как лампа начнет тухнутть так гарантированно вкладышам ничего не будет тк нагрузки на них нет.
#14 Beavis
Beavis
  • 532 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 18:23
На холостых работал пару минут, думаю за это время не ушатался
пару минут 1250-1500 об в минуту холостые и за пару минут. это получается около 3000 оборотов КВ сделал без давления. нехило. без масла моментальный нагрев вкладышей тк почти на сухую трут
#15 bannov
bannov
  • 58 сообщений
  • Мото:ZX12R B2
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 21:42
фильтр не забыли маслом залить? если забыли, то ставить новый фильтр, не забыв залить в него масло перед установкой, проверить датчик давления масла, проверить давление масла в двигателе, потом делать выводы.
#16 radikulit
radikulit
  • 1 211 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 00:17
Ммм, а зачем кстати и тут и в ремзоне эту тему создавать?
#17 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 10:56
Изучите внимательно руководство по ремонду этой модели мотоцикла. Там нет и не может быть указаниая по заливке масла в фильтр.
Заливка масла в фильтр является причиной разрушения мотора.
#18 Smart
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 20:44
Часть сообщений перенес отсюда
http://www.ninjaclub...mp;#entry297734
Ту тему закрыл.
#19 bannov
bannov
  • 58 сообщений
  • Мото:ZX12R B2
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 22:43
какой вред от этого? в мануалах рекомендации нет, но и запрета тоже нет .
#20 Farewell
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 00:55
Это больше из опыта толковых пользователей и механиков.
Фильтр у мотоциклов находится почти на уровне насоса в отличие от авто. Пропитаная маслом бумага фильтра не пропускает воздух и пустой насос, после слива масла, не может вытолкнуть воздушную пробку сквозь мокрый фильтр. В результате чего мотор запускается без давления масла и ...
Наливать масло рекомендовалось на старых вазовских авто. Там фильтр вмещал почти литр масла и пока насос накачает этот литр и даст давление в систему мотор тоже работает без смазки. Чтобы это устранить и наполняли фильтр маслом.
