Kawasaki GPX 600
Сообщений в теме: 54
#1 ВоВчИк1
ВоВчИк1
  • 33 сообщений
  • Страна:Казахстан
  • Мото:kawasaki gpx 600
Отправлено 26 Февраль 2015 - 18:50
Всем привет! Ребят такая проблема не могу настроить зажигание... всё выставляю по ментам всё ровно не заводить ужее и купил быстрый старт пшикаю не помогает только чихает сильно.. Что делать подскажи кто что может? может у кого есть схема как правельно выставлять всё!? Зарание спасибо!!!
#2 goksa
Отправлено 26 Февраль 2015 - 18:55
было уже. по форуму пошарься. в 9тках и 7рках.
#3 Farewell
Отправлено 26 Февраль 2015 - 19:20
Не видя мотоцикл трудно что-то советовать.
Скачай мануал и пошагово проверяй всё. http://www.manualede...по-ремонту.html
P. S. Пробовать заводить надо полностью собранный мот (например, без корпуса воздухофильтра может не запускаться).
#4 ВоВчИк1
ВоВчИк1
  • 33 сообщений
  • Страна:Казахстан
Отправлено 26 Февраль 2015 - 19:50
Факт в том что мануал на англиском.. :rtfm: а просто по картинке делал всё по менткам ни чего не выходит.. чихает сильно.. стартер крутит без напряга...
даже не схватывает!! :dash2:  :dash2:  :dash2:
#5 Farewell
Отправлено 26 Февраль 2015 - 20:04
Скажи спасибо, что не на японском. У меня на Хонду только на японском, я по картинкам разобрался.
Проверь подключение ВВ проводов. Левая катушка 1 - 4, правая 2 - 3.
#6 ВоВчИк1
ВоВчИк1
  • 33 сообщений
  • Страна:Казахстан
Отправлено 26 Февраль 2015 - 20:10
:sorry: с катушками всё в порядке..мне метки не дают покоя.. почему вот их ставишь всё по меткам он даже схватывать не хочет.. искра есть всё в норме..в ступоре чесно завтро сфоткая всё покажу..
#7 goksa
Отправлено 26 Февраль 2015 - 20:14
...схватывать не хочет...
повторно. было уже. по форуму пошарься. в 9тках и 7рках.
#8 ВоВчИк1
ВоВчИк1
  • 33 сообщений
  • Страна:Казахстан
Отправлено 26 Февраль 2015 - 20:25
пшикнеш быстрый старт .. он чихнет аж глушит ёпта и всё больше не чего не происходит!!!!
#9 Farewell
Отправлено 26 Февраль 2015 - 20:59
Я ошибся. На твоей модели два индуктивных датчика зажигания. Провода ВВ подключаются: левая - 2-3, правая 1-4. Если наоборот - работать не будет.
#10 ВоВчИк1
ВоВчИк1
  • 33 сообщений
  • Страна:Казахстан
Отправлено 27 Февраль 2015 - 11:39
 Да дело не в датчике... менты на коленвале и распредах я проних говорю.. всё по меткам стоит и искара всё есть..  при заводе он не схватывает а свечи заливает искра есть ... чихает бывает когда заводить начинаешь.. мош метки не правельно поставил тут вот вопрос у меня!!
#11 denis353
denis353
  • 328 сообщений
  • Мото:ZX-9R Ninja (ZX900-F1)
Отправлено 27 Февраль 2015 - 15:26
Если метки на колене и распред валу не совпадают, то двс естественно не заведется, если сильно не совпадают, то с большой вероятностью поршни уже погнули клапаны. С чего вопрос по этим меткам, двс разбирался?
Farewell, до тебя совсем другое пытается донести, на твоей модели два датчика положения колена, один для одной катушки, второй для другой катушки, если ты перепутал провода от датчиков до катушек или ВВ провода попутал местами, то искра конечно будет, ТОЛЬКО БУДЕТ ОНА НЕ в ВМТ (когда нужно поджигать), а в НМТ, естественно заводится ничего не будет.
#12 ВоВчИк1
ВоВчИк1
  • 33 сообщений
  • Страна:Казахстан
Отправлено 02 Март 2015 - 10:46
спасибо.. сегодня попробую!.. ещё мне сказали ,что если цепь грм может быть растянута и натяжитель не натягивает цепь как надо и по ему что-то я так и не понел!!
#13 denis353
denis353
  • 328 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 18:24
Растянутая по максимуму цепь ГРМ НЕ МОЖЕТ привести к такому улету фаз, что бы двс вообще не заводился, это из области фантастики. У многих современных двс фазы ВООБЩЕ изменяемые (причем на значительный угол, более 20 град.), причем проворот распредвала происходит во время работы двс, и ничего двигатель от этого не глохнет.
Метки ГРМ проеб..ть можно только при сборке кривыми ручёнками! Цепной привод это не ремень, фазы просто так значительно не собьются.
Ты можешь более подробно описать ситуацию? Ты купил мотыгу, которая не заводится? или мотыга была нормальная, потом в двс залезли и он перестал заводиться? или просто перестал заводиться?
#14 ВоВчИк1
ВоВчИк1
  • 33 сообщений
  • Страна:Казахстан
Отправлено 03 Март 2015 - 12:28
Приветствую.. нее мот работал . это стало так после замены коленвала . двигло собрали ..метки как говорят поставили всё как надо но при заводке он не заводиться тупо маслает и всё.. ещё при заводе мота хлопки не в глушак идёт, а не посредственно в карбы и в фильтр, но не как не в глушак.. вот в чём проблема.. даже не схватывает тупо чихает в какрбы.. если карбы убрать и по пшикать быстрый старт или немного бенза он так же чихает  в патрубки карбов..
#15 denis353
denis353
  • 328 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 17:27
Как говорится: "увы и ах!"
Вот и встало все на свои места: был нормальный двс ----> была разборка и замена колена ----> сборка двс с неправильно поставленными метками грм. Отсюда и хлопки во впускном тракте: в ВМТ впускные клапана приоткрыты (из-за сильно проё..аных при сборке метках), вот и стреляет, а по нормальному в ВМТ клапаны должны быть закрыты.
БОЛЬШЕ двс не крути стартером, СРОЧНО снимай крышку головки и проверяй метки грм.
Пустые надежды по поводу раннего зажигания или вытянутой цепи или попутанных местами дпкв оставь, к твоему случаю они не имеют отношения.
#16 Farewell
Отправлено 03 Март 2015 - 19:20
При невнимательной сборке могли перепутать местами распреды, звёзды распредов или каким-то образом поставили неправильно цепь ГРМ. Получается, что смесь поджигается слишком рано при открытых впускных клапанах.
Сделай так: поставь поршень 1-го цилиндра в ВМТ как можно точнее. При этом кулачки валов должны смотреть в разные стороны под углом 45 градусов и метки на звёздах должны быть параллельно плоскости головки. Это правильное положение деталей и если метки и кулачки стоят по другому ищи причину несовпадений меток не трогая колено, а не подводи положение меток под мануал. Помни, что колено делает два оборота на один оборот распредов и совпадение положения нужно проверять дважды прокрутив колено в ВМТ.
#17 ВоВчИк1
ВоВчИк1
  • 33 сообщений
  • Страна:Казахстан
Отправлено 04 Март 2015 - 10:00
Спасиб сегодня попробую...а впринцепи то они так и стоят у меня 1 цилинд в ВМТ и смотрят в разные стороны.. но не при 45 градусов!? а почему тогда в мануале по другому?? И ещё ребят вопрос такой может не коректный с 2 сторон на колене есть какие нибуть метки?? или всегда только 1 цилинд ставить в ВМТ и остальное само пойдёт как нужно!!
 и ещё IN выпусктной же распред  ЕХ впускной!?
#18 denis353
denis353
  • 328 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 11:11
НЕТ!!!
               IN (INLET) - ЭТО ВПУСК
               EX (exhaust) - ЭТО ВЫПУСК
#19 Farewell
Отправлено 04 Март 2015 - 19:10
 впринцепи то они так и стоят у меня 1 цилинд в ВМТ и смотрят в разные стороны.. но не при 45 градусов!? а почему тогда в мануале по другому?? И ещё ребят вопрос такой может не коректный с 2 сторон на колене есть какие нибуть метки?? или всегда только 1 цилинд ставить в ВМТ и остальное само пойдёт как нужно?
Кулачки в ВМТ такта сжатия должны стоять именно под одинаковым углом. В мануале указана ориентация по меткам, но они у тебя, похоже, смещены. Метка положения коленвала у твоего мотора справа на модуляторе зажигания, следовательно в ВМТ ставишь правый крайний цилиндр, все остальные встанут как надо сами.
#20 ВоВчИк1
ВоВчИк1
  • 33 сообщений
  • Страна:Казахстан
Отправлено 06 Март 2015 - 10:42
Приветствую.. Как ты говорил под 45 градусов получаеться всё выставил но когда начинаешь ставить пастели нараспреды идёт бешенная натяшка цепи почемуто и цепь причем без натяжного.. ладно закрутил всё, не возможно првернуть колено из-за такой натяжки.. почему так?  :dash2:  :dash2:
